Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення aks » Суб травня 12, 2012 4:22 pm
Вспомнить б как он назывался... инструкция гдет валяется, но без переделок не обошлось,это от приборчика который показывает обороты, напряжение, УОЗ, вот, из оргслекла вырезал под него местечко,оргстекло покрасил в черный,так же врезал простые часы - наручные, с батиарейкой и все+ кнопку вывел на перед, можно смотреть обороты, напряжение, угол и как таймер еще работает, сначала провод тащил от катушки а потом в самой приборке нашел, там ж предусмотрен штатный тахометр, но у меня часы были... а они нафиг не нужны, а от электронных вывел 4 кнопки настройки- слева на приборке (на фото их видать), ну вот собственно и всё :buba:
aks
З нами з: Сер червня 22, 2011 10:48 pm
Автомобиль: 340DL 83г 19A
Повідомлення aks » Суб травня 12, 2012 6:18 pm
Бортовик я тут завел - http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340/kosaks/ :oops: простите меня:)
aks
Повідомлення Alexeevich » Суб травня 12, 2012 8:20 pm
стал замечать, что при вхождении в поворот и нажатии на педаль газа снаружи в районе задних колес слышится четкий звук, толи гремит, толи как-будто стучит и причем интенсивность и амплитуда зависит от скорости. Сегодня поддомкратил задницу, с подшипниками ступиц все нормально, люфта нет. Единственное что напрягло так это когда проворачиваю колесо есть небольшой шум и люфт в районе полуоси и колеса или полуоси и редуктора. Да и сами полуоси двигаются в продольном направлении где-то по 2 см. Должно ли так быть или ехать на подъемник чтобы мастера смотрели?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення alexnax » Суб травня 12, 2012 8:41 pm
За что простить? Мы рады всем вольвоводам. Тебе бы свой бортовик завести и на этом сайте, просто далеко не все бывают на драйве. А писать тебе есть что. К тому же мы с тобой находимся не далеко друг от друга, я сейчас нахожусь в Подольске. если чё могу дать номерок тилепона :?
Повідомлення Serij » Суб травня 12, 2012 9:50 pm
Alexeevich написав:стал замечать, что при вхождении в поворот и нажатии на педаль газа снаружи в районе задних колес слышится четкий звук, толи гремит, толи как-будто стучит и причем интенсивность и амплитуда зависит от скорости. Сегодня поддомкратил задницу, с подшипниками ступиц все нормально, люфта нет. Единственное что напрягло так это когда проворачиваю колесо есть небольшой шум и люфт в районе полуоси и колеса или полуоси и редуктора. Да и сами полуоси двигаются в продольном направлении где-то по 2 см. Должно ли так быть или ехать на подъемник чтобы мастера смотрели?
с большой вероятностью, что граната. если за полуось туда сюда покрутить, люфт есть?
Serij
Повідомлення as91 » Нед травня 13, 2012 6:45 am
продольный люфт - это нормально. Так ШРУСы работают. залезть под машину, и попробывать эти карданчики покрутить. Должны стоять на месте и вращаться только с колесом. Если на сколько то проворачивается и стучит то это плохо.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення Alexeevich » Нед травня 13, 2012 6:52 am
Люфт по отношению колеса есть, да и стук небольшой тоже.
Alexeevich
Повідомлення Serij » Нед травня 13, 2012 8:26 am
Alexeevich написав:Люфт по отношению колеса есть, да и стук небольшой тоже.
ну если граната, как вариант можно разобрать, перемыть, забить новой смазки и перевернуть полуось, чтобы наружная граната стала внутренней. 8-)
Serij
Re: Пришло и мое время:)
Повідомлення nikolajs » Нед травня 13, 2012 4:53 pm
aks написав:Немножко не в тему, но надо ж когда ни будь начинать...
:cars:
Немного о себе:
Volvo 340 19А Stromberg 175, машина в моих руках с того лета, так сказать в качестве приданного досталась:) Теперь есть чем заниматься, а вот собственно и она:
Пробег реальный, скорее всего, в России с 91 и тут точно уже ничего с ней не делали... если только за бугром, вчера сама прошла ТО :) Мужики аж офигели, сказали такой год, а лучше некоторых... кстати год-83, скоро юбилей, краска родная, местами пошла ржа, надо подкрашивать :( Менял в праздники амортизаторы задние - оригинал, в рабочем сосотянии - шток блестит,масло на месте, вот теперь боюсь как бы новые хуже не оказались, до передних еще не добрался... Фары сам кокнул,точнее стекляшку,вотжду,может с укр пришлют правую а пока москвичевые на силиконе прилепелны...
что надо сделать:
- надо менять сцепление (почему то в пробках перегревается и начинает плохо трогаться на первой)
- выжимной гудит...
- опорники передних амортизаторов, так же менять
- амортизаторы
- всю ходовую перебрать- резинки посмотреть
- подкрасить
- так же странный запуск, не с первого раза схватывает,аесли и схватит то может и заглохнуть,земой так вобще надо минут 10 заводится (((((((((
- блин, вспомнил, ремень грм еще менять ж надо
мечты:
- бесшумные замки
- кондер (в нете есть как чел на 2107 воткнул )
- глушак тихий , даже бесшумный, а то новый поставил,думал сечет, оказалось так работает средняя часть - пердушка...
- электровентилятор (у меня самый простой)
ну вот такой он я :cars:
Красава! Люблю, когда в 3-ке 2,0 л мотор на Стромберге. Так все компактно! Даже, сказал бы, по спортивному!
Повідомлення aks » Пон травня 14, 2012 4:48 pm
Эээх,если бы она б еще заводилось отлично, так вобще б цены небыло...
Буду снимать карб и полировать систему холодного запуска, может помогет :buba:
aks
Повідомлення aks » Вів травня 29, 2012 1:31 pm
может кому нужны би ксеноновые линзы
с блоками и лампочками + самодельные
сьекляшки без рифлений, за все 3500
брал за 5200, еще на гарантии… не
использовались, подскажу как ставить в 340.;)
aks
Повідомлення alexnax » Вів травня 29, 2012 7:37 pm
Отписал тебе уже в купле-продаже, набери 89266889739 поговорим
Повідомлення alexnax » Вів травня 29, 2012 10:03 pm
В общем практически купил
Повідомлення Виктор64 » Сер травня 30, 2012 11:52 am
привет коллеги !!! скажите из каких ТЗ подходят рулевые тяги ?
Виктор64
Повідомлення Stas340 » Сер травня 30, 2012 1:08 pm
от вольво 340 :D одна стоит начиная от 130-150 и дор безобразия, выбор довольно широк. Муговские в районе 230 я покупал в прошлом году.
все зависит от наличия в магазине или на складе в вашем городе
Повідомлення Виктор64 » Сер травня 30, 2012 3:45 pm
Stas340 написав:от вольво 340 :D одна стоит начиная от 130-150 и дор безобразия, выбор довольно широк. Муговские в районе 230 я покупал в прошлом году.
спасибо ;) будем искать
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Сер травня 30, 2012 6:58 pm
http://www.westpart.com.ua/cars/volvo-3 ... 98/?page=1 подскажите какой лучше подобрать. пожалуйста
Виктор64
Повідомлення B200K » Сер травня 30, 2012 11:26 pm
я думаю фебі.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Serij » Чет травня 31, 2012 5:14 pm
так нужны тяги, или наконечики? по фирмам - лемфодер (правда дороговато), моог, феби, рувилль. у меня лемфодер. за 4 года только одну поменял. ;)
Serij
Повідомлення dok » Чет травня 31, 2012 6:11 pm
B200K написав:я думаю фебі.
Может мне не повезло,так себе, на 4 или даже 4-
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення Виктор64 » Чет травня 31, 2012 6:53 pm
Serij написав:так нужны тяги, или наконечики? по фирмам - лемфодер (правда дороговато), моог, феби, рувилль. у меня лемфодер. за 4 года только одну поменял. ;)
ТЯГИ наконечники в порядке
Виктор64
Повідомлення Serij » Чет травня 31, 2012 7:19 pm
Виктор64 написав:
ну, все равно мое мнение в силе, хоть тяги, хоть наконечники ;)
Serij
Повідомлення Виктор64 » Чет травня 31, 2012 7:34 pm
Serij написав:
Виктор64 написав:
спасибо "помощь зала" :-D дала положительный результат ;)
Виктор64
Повідомлення Виктор64 » Чет травня 31, 2012 7:40 pm
чуть не забыл спросить коллеги !!!што это может быть во время работы двигателя (не постоянно через раз)мотор на подушках кандубасит как вибро машину , временами и на 900об.м а порой на 500об.м работает тихо тихо не шелохнется ??? 8-)
Виктор64
Повідомлення Serij » Чет травня 31, 2012 7:57 pm
Виктор64 написав:чуть не забыл спросить коллеги !!!што это может быть во время работы двигателя (не постоянно через раз)мотор на подушках кандубасит как вибро машину , временами и на 900об.м а порой на 500об.м работает тихо тихо не шелохнется ??? 8-)
может воздух где-то? хотя через раз.... :? а компрессия одинаковая во всех горшках?
Serij
Повідомлення Евгений » Чет травня 31, 2012 8:17 pm
Посмотреть трубку вакуумника нужно, такое бывает при нарушении ее герметичности
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення Виктор64 » П'ят червня 01, 2012 10:11 am
может воздух где-то? хотя через раз.... :? а компрессия одинаковая во всех горшках?[/quote]
давно мерил , но когда я мерил в ранее была 12+- но и тогда кандубасило
Виктор64
Повідомлення Serij » П'ят червня 01, 2012 10:18 am
Евгений написав:Посмотреть трубку вакуумника нужно, такое бывает при нарушении ее герметичности
вот Женя правильно говорит.
Serij
Повідомлення Виктор64 » П'ят червня 01, 2012 10:57 am
а может сам клапан тот што на колекторе ? как вы считаете ? обычно при таком возрасте им бывает полная ж...па а вакумник недавно поменял вроде усе путем ...но я проверю .спасибо ;)
Виктор64
Повідомлення alexnax » П'ят червня 01, 2012 8:52 pm
Вот и купил я билинзы с ксеноном, внешне всё очень хорошо. спасибо aks за такой себе подарок))) Фоток не будет, нечем мне делать их. Теперь хочу домой чтоб скорее всё это поставить на машину :idea: А там и фотки уже будут
