Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення lexa » П'ят жовтня 26, 2012 7:38 pm
А есть ли возможность проверить осевое ход распредвала? Суть в чем, когда у меня была 09, то была така кака. Там еще стоит доп.корпус для трамблера, лечилось заменой этого корпуса.
Повідомлення kot_07 » Суб жовтня 27, 2012 8:10 pm
Cobra 11 написав:Может у кого завалялись в подвале или на чердаке пороги для 340/360?
И еще нужно лобовое стекло целое, без трещин со всеми резинками и т.д
пороги посмотри здесь: http://kuzov.kiev.ua/shop/Volvo/340_360_1_76_1_91/
А лобовое на авторынке у стекольщиков поспрашивай, правда там скорее всего, будет Китай.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Повідомлення Виктор64 » Суб жовтня 27, 2012 10:21 pm
kot_07 написав:
!!! посмотри в купле -продаже там 1.4 и 1.7 были под разборку может и повезет или здесь http://driver-plus.com.ua/catalog/644?t ... log_gluvny А тут дешевле
Виктор64
Повідомлення Cobra 11 » Нед жовтня 28, 2012 7:10 pm
Спасибо за информацию, нашел 2 пути как их достать.
1) дешевле чем на exist
2) изготовить самому (есть выход на 1 мастера :buba: )
:drinks:
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
З нами з: Нед лютого 14, 2010 5:41 pm
Автомобиль: неВольво
Повідомлення Timelife » Вів жовтня 30, 2012 10:50 am
Всем привет!
Кто подскажет - как разобрать ручку кпп? Смысл в чем - недалее как вчера задняя передача выключилась и незахотела включаться. Совсем. Приехав домой снял обшивку, посмотрел там на все и понял что лопнула пластиковая тяга, которая внутри ручки и цепляется за прыгалку, за которую эту самую передачу и включаем.
Но так как дело было уже вечером, нихрена толком невидно, понять как эту ручку разобрать я чесно говоря не догнал - а методом тыка не хочелось (а вдруг сломаю?это больная тема :drag: ).
Так вот. Как эту ручку разобрать? И может у кого есть такая тяга? Или может кто уже такое лечил?
В любом случае, буду благодарен за любую помощь! :moil:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Романов Влад » Вів жовтня 30, 2012 8:31 pm
Да всё нормально ,раньше было лучше , всё гениальное просто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С уважением Влад .
Романов Влад
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 10:33 pm
Автомобиль: volvo 340
Повідомлення Cobra 11 » Сер жовтня 31, 2012 9:58 am
Замахали ошибки при загрузки фоток, вылазит "невозможно определить размер фотографий"
Уникальная Volvo 340R с 6-ти ступенчастой КПП, читаем сдесь
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 1120/#post
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Повідомлення Cobra 11 » Сер жовтня 31, 2012 10:00 am
Не помню, закидывал ли я сюда запись о Volvo 363CS с V6.
На всякий случай
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 8692/#post
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Повідомлення solohino » Сер жовтня 31, 2012 10:35 am
Романов Влад написав:Да всё нормально ,раньше было лучше , всё гениальное просто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это о чем идет речь?
Повідомлення zowiezo » Сер жовтня 31, 2012 9:42 pm
Timelife написав:Всем привет!
Бодя привіт!
Подивись книжку по ремонту, там є малюнок де ручка по деталях, я думаю ти розберешся :D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Shipr » Чет листопада 08, 2012 10:25 pm
Ставил сегодня центральный замок и выявил один нюанс, водительская дверь не закрывается от ЦЗ надо дополнительно закрывать ключом снаружи. Подскажите что делать?
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення alexnax » Чет листопада 08, 2012 10:57 pm
Shipr написав:Ставил сегодня центральный замок и выявил один нюанс, водительская дверь не закрывается от ЦЗ надо дополнительно закрывать ключом снаружи. Подскажите что делать?
ЦЗ покупал отдельно? Новый? на водительской двери должен стоять управляющий привод с пятью проводами, и подключаться к блоку управления.
Повідомлення Shipr » Чет листопада 08, 2012 11:01 pm
alexnax написав:
ЦЗ покупал новый мастер-актуатор поставил от него остальные приводы родные. Сигналку пока не подключил. Ключом также нельзя закрыть все четыре двери. Такое впечатление что замок не двигает флажок блокировки.
Shipr
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 09, 2012 9:37 am
если есть знакомый (или знакомая мазутница) с маленькими руками то проблему можно решить минут за 15 :D
Уменя все было нормально ибо я частенько закрывал машину без ключа, через заднюю пассажирскую дверь. А один раз ключи даже закрыл в машине :-D
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 09, 2012 10:58 am
Повідомлення Shipr » П'ят листопада 09, 2012 11:24 am
Stas340 написав:если есть знакомый (или знакомая мазутница) с маленькими руками то проблему можно решить минут за 15 :D
Стас а можно по подробнее. А такое чудо есть у нас в Житомире :D .
Shipr
Повідомлення Stas340 » П'ят листопада 09, 2012 11:27 am
Жаль что машину продал, если в двух словах, тяжка та что от ключа соединяется тяжкой с механизмом ручки. но если ручка снималась то обычно ее не ставят ибо это геморой капец и я на это потратил аж целых полотора часа правда ночью с переноской
Повідомлення Shipr » П'ят листопада 09, 2012 11:31 am
Стас большое спасибо буду разбирать смотреть. А если не получится буду закрывать машину в два этапа.
Shipr
Повідомлення Виктор64 » Суб листопада 10, 2012 11:12 pm
привет коллеги !!! вот пришло время менять задние колодки , скажите пожалуйста из какого ТЗ подходят ? а если колхозить то как?
Виктор64
Повідомлення zowiezo » Нед листопада 11, 2012 12:03 am
Виктор64 написав:привет коллеги !!! вот пришло время менять задние колодки , скажите пожалуйста из какого ТЗ подходят ? а если колхозить то как?
Доброго вечора! Підходять з Вольво 340(б/в) :D , а колхозити вроді би з жигулів переклепують(чув за таке)...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Shipr » Нед листопада 11, 2012 2:05 pm
А я замовив нові у нас на форумі, ціна приємна і ніяких придумувань. Брав у магазинVolvo, без нарікань працють оперативно.
Shipr
Повідомлення Виктор64 » Нед листопада 11, 2012 6:13 pm
Shipr написав:
а где МАГАЗИН найти???
Виктор64
Повідомлення Serij » Нед листопада 11, 2012 6:40 pm
Serij
Повідомлення Виктор64 » Нед листопада 11, 2012 6:48 pm
Serij написав:вот :D viewtopic.php?f=7&t=24394
Виктор64
Повідомлення alexnax » Нед листопада 11, 2012 9:47 pm
Stas340 написав:Жаль что машину продал, если в двух словах, тяжка та что от ключа соединяется тяжкой с механизмом ручки. но если ручка снималась то обычно ее не ставят ибо это геморой капец и я на это потратил аж целых полотора часа правда ночью с переноской
А я потратил на это дело почти 2 часа при дневном свете, так что дело действительно геморойное :?
Повідомлення Shipr » Вів листопада 13, 2012 11:04 pm
alexnax написав:
Спасибо большое, до ручки ещё дойду. Вопрос, есть ли необходимость выложить на форум подключение центрального замка с фото, а в дальнейшем и сигналки, и где лучтше разместить?
Shipr
Повідомлення Shipr » Вів листопада 13, 2012 11:54 pm
zowiezo написав:
Андрію Ви найкращий поставник прошу вибачення що вмішався в Ваш діалог.
Shipr
Повідомлення Alexeevich » Сер листопада 14, 2012 11:37 am
Всем привет. Надоело мучаться со своей кулисой. У меня еще на момент покупки было оборвано с одной стороны крепление кулисы, то, что если смотреть из салона, находится под резиновым кожухом. Подскажите где можно достать крепление и получится ли его поменять из нутри?
Фото я выкладывал тут http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=4&t=24103&p=142873#p142873
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення Serij » Сер листопада 14, 2012 12:05 pm
вопрос по подсветке багажника: где стоит штатная кнопка выключения подсветки? и есть ли она вообще в природе? :?
Serij
Повідомлення Alexeevich » Сер листопада 14, 2012 12:13 pm
Лично у меня ее небыло, я ставил кнопку сам, просверлив отверствие над левой фарой и подогнув металл кузова в сторону салона.
Alexeevich
