Динамики в 940
Динамики в 940
Повідомлення janson » П'ят липня 25, 2014 7:35 pm
Подскажите размеры динамиков в задней полке Вольво 940. Спасибо. 8-)
janson
Re: Динамики в 940
Повідомлення atol » Суб липня 26, 2014 7:29 pm
Овалы, 6х9 хорошо помещаются.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Re: Динамики в 940
Повідомлення janson » Суб липня 26, 2014 7:33 pm
спасибо
janson
Re: Динамики в 940
Повідомлення atol » Нед липня 27, 2014 10:45 am
Еще можно поставить 16 см. круглые динамики. Они продаються , также в паре с маленькими высокочастотниками и раделяющими фильтрами .Далее ,усилитель хорошо поставить, к нему конденсатор ,субвуфер, конца и края нет. У меня стоит система ,десять динамиков разных фирм, усилитель Блаупункт 270 с кросоверами ,конденсатор Супра, пол фарады ,голова 905 и ченджер Вольво.Работает неплохо . :P
atol
Re: Динамики в 940
Повідомлення mserg » Сер липня 30, 2014 4:37 pm
Я в 740-й ставил сзади овалы с отключенной ВЧ головкой, в двери 16 см (через подиум, там стояли 15 см или что-то такое) мидбассы и на торпеду ВЧ - все это работало от клариона какого-то бюджетного, звук был ничо, для более серьезной системы надо было заморачиваться с обесшумкой всего и вся, но как-то не сложилось. Щаз в 850*-й стоит ВСЕ родное по динамикам, и вродь неплохо звучит.
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Re: Динамики в 940
Повідомлення atol » П'ят серпня 01, 2014 6:05 pm
Конденсатор хорошая штука ,поддерживает напругу на борту ,отключаеш аккумулятор и держит напряжение пару минут. Я думаю , естественно не только звуку и заводилке помогает. Проводку делал сварочным проводом , в палец толщиной ,через предохранитель.Относительно динамиков, я думаю нужно при реконструкции ,применять новые, поскольку двадцатилетние, хоть и фирменные, теряют качество ,дифузоры и особенно подвес, со временем изменяют характеристики а то вовсе перегнивают.
atol
