Шкалы в приборы(изготовление)!
Повідомлення Костыль » Пон грудня 22, 2014 2:02 pm
Вот рылся и случайно наткнулся на объявление!)) Может кому понадобится. Цена адекватная вполне!
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/sh ... bQxwF.html
Костыль
Re: Шкалы в приборы(изготовление)!
Повідомлення Bobrik » Пон грудня 22, 2014 2:20 pm
Это фото моих шкал, сегодня приехали. Неделю назад задумал изменить дизайн приборки и подсветки, нашел в нете то что мне понравилось (без лишних наворотов), нашел человека который может помочь в изготовлении шкал, отсканировал свои и он мне сделал макет, после всяких согласований получил результат)). Когда все сделаю, создам темку или продолжу здесь. Есть нюансы, надо прозрачные стрелки подобрать (в 240 они обычные) или изготовить наново, + стрелки температуры и топлива не имеют оси, но что то придумаю.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Костыль » Пон грудня 22, 2014 6:00 pm
Ага, тогда ясно!)) А стрелки у форд сиерра хорошо подходят для этих целей. Была у меня сиерра и сидел на форд-форуме читал. И приборка есть в гараже. А добраться до неё не реально сейчас. Стоимость приборки была в среднем 150грн. Там стрелки подсвечивать вроде бы не трудно. А вот диаметр оси не знаю.
Костыль
Повідомлення Евгений » Вів грудня 23, 2014 1:00 am
Есть для этих целей люминисцентный акрил, фрезировал надписи из такого- шикарный материал- особенно в уф ( для стрелок)
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення Bobrik » Чет грудня 25, 2014 11:30 pm
Евгений написав:Есть для этих целей люминисцентный акрил, фрезировал надписи из такого- шикарный материал- особенно в уф ( для стрелок)
УФ дает общий синеватый фон и он ни чем не лучше чем теперешний желтоватый, ИМХО.
Сегодня сделал полуфабрикат первой стрелки, еще не отбалансировал, не подчухал краску и тд, но все равно уже нравиться.
Bobrik
Повідомлення FanVolvo » П'ят грудня 26, 2014 9:29 am
А я спидометр до 300 сделал бы
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Bobrik » П'ят грудня 26, 2014 11:01 am
FanVolvo написав:А я спидометр до 300 сделал бы
Это не сложно, новая шкала и другой шунт в цепи спидометра (он работает как амперметр), только я не буду с этим заморачиваться
Bobrik
Повідомлення Vladimir_SF » Суб грудня 27, 2014 12:37 am
А какой диаметр штока на который одевается стрелка ?? У меня стрелок наверное штук 30 разных есть прикольных :)
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Повідомлення Bobrik » Суб грудня 27, 2014 9:16 am
Vladimir_SF написав:А какой диаметр штока на который одевается стрелка ?? У меня стрелок наверное штук 30 разных есть прикольных :)
Металические видел, пластмасовые видел, а прикольных не видел :-D Готов прмехать на смотрины и може и куплю которые повеселей.
Bobrik
Повідомлення Vladimir_SF » Нед грудня 28, 2014 9:18 pm
Bobrik написав:А какой диаметр штока на который одевается стрелка ?? У меня стрелок наверное штук 30 разных есть прикольных Металические видел, пластмасовые видел, а прикольных не видел Готов прмехать на смотрины и може и куплю которые повеселей.
:-D :-D :-D Приезжай, и захвати с собой типа с хром кольцами :idea:
Vladimir_SF
Повідомлення Евгений » Пон грудня 29, 2014 11:34 pm
Bobrik написав:
Акрил как раз оранжевый, просто свечение в полную меру раскрывается при слабой уф подсветке
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення MOOSE » П'ят січня 23, 2015 5:01 pm
интересно что будет на выходе :drag:
Повідомлення Bobrik » П'ят січня 23, 2015 5:14 pm
MOOSE написав:интересно что будет на выходе :drag:
На выходе будет дверь, потом налево))
НГ, выходные, сама работа внесла поправки по срокам, столкнулся с невозможностью сделать светящиеся стрелки на топливо и ОЖ, для этого купилась приборка с ранней 760 как донор датчиков, соответственно заказал для них другую шкалу, вчера приехала, но с косяками (жду переделки), короче время уходит на ожидания, пересылы и тд. Проект не заброшен
Bobrik
Повідомлення solohino » Суб квітня 25, 2015 7:08 am
Есть новости?
Повідомлення Bobrik » Пон червня 22, 2015 10:18 pm
Прошло довольно много времени и благодаря настойчивости Германа пересилил свою лень и продолжил внедрение задуманного. Из за того, что при изготовлении шкал были допущены косяки от производителя и на исправление ушло время, за которое у него появился новый материал гораздо более толще, поэтому под первый вариант (гибкий) пришлось вырезать с плексигласа экранов ноутов подложки для жесткости шкал. Датчики воды и бенза были взяты с 760, потому как на родных невозможно поменять стрелки для их подсветки (показания еще не проверены, но должно быть одинаково). Изготовление стрелок забросил после первой и купил набор у нашего одноклубника (второй набор не подошел и его надо вернуть, бо за него не заплатил)))). Стрелки возможно перекрашу в красный. Работа сделана частично, но специально уже выкладываю, чтобы было стыдно перед одноклубниками если заброшу опять.
Bobrik
Повідомлення GERXTRM » Вів червня 23, 2015 1:22 pm
С диодами конкретно заморочился ;)
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення Bobrik » Вів червня 23, 2015 7:37 pm
GERXTRM написав:С диодами конкретно заморочился ;)
А по другому никак. Сегодня успел сделать подсветку стрелки тахи и частично подсветку спидометра. Попробовал перекрасить стрелку из белого в красный, но обычная краска не тот эффект, даже не знаю где пару капель яркой взять.
Bobrik
Повідомлення GERXTRM » Вів червня 23, 2015 9:27 pm
Цыгане просто красным перманентным маркером пользуются чтоб обычную приборку от BMW превратить в М-Sport :D
GERXTRM
Повідомлення Bobrik » П'ят червня 26, 2015 11:03 pm
Поменял аварийные значки, сегодня по темному ехал и ощутил кайф когда нет перед глазами светящихся квадратов. Кстати есть еще одни вставки как на фото, но одноцветные (косяк автора), если подкрасить фломастером сзади будут цветные, отдам за 20 грн.
Bobrik
Повідомлення GERXTRM » Суб червня 27, 2015 1:35 pm
При второй слева лампочке появляется Гордон Фримен и открывается портал в Зен? :D
GERXTRM
Повідомлення Bobrik » П'ят вересня 04, 2015 1:13 pm
Сегодня поставил модернизированную приборку.... Оправдались мои плохие предположения.- вес стрелок (которые я хотел подсветить) оказался слишком велик, я думаю их балансировка не поможет, не даром родные сделаны из какой то разновидности пенопласта (кроме топлива и температуры). Вид со старыми будет галимый. Сделаю конечно попытку балансировки, но это гемор. Пока фотки не выкладываю, нечем похвастаться. Все равно лучше жалеть о том что сделал, чем о том что не сделал.
Bobrik
Повідомлення Bobrik » П'ят вересня 11, 2015 3:16 pm
Короче кое как грузиками отбалансировал стрелки, на столе заработало, что очень обрадовало, завтра проверю на ухабах
Bobrik
Повідомлення Bobrik » П'ят вересня 11, 2015 11:57 pm
Поставил в машину, датчики температуры и топлива готовы, но пока не ставил до проверки остального - там надо резать корпус, типа точка невозврата. Спидометр получился слишком ярким, закрашу каждый второй сектор, в целом очень доволен, преобразования внесли какую то изюминку в ночную езду. С понедельника доделаю.
Bobrik
Повідомлення vinni » Суб вересня 12, 2015 10:25 am
Ярко получилось,по трассе будет бить в глаза. А вообщем прикольно ;) .
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Bobrik » Суб вересня 12, 2015 12:02 pm
vinni написав:Ярко получилось,по трассе будет бить в глаза. А вообщем прикольно ;) .
Оно через стандартный реостат подключено, регулировки за глаза
Bobrik
Повідомлення vinni » Суб вересня 12, 2015 1:11 pm
Bobrik написав:
Ну тогда отлично. :-P
vinni
Автомобиль: SEDAN
