нужен совет.поветуйте какую сигналку поставить на 244
Повідомлення Alex 27 » Пон листопада 09, 2015 11:01 pm
посоветуйте сигнализацию.хочу поставить на 244
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: нужен совет.поветуйте какую сигналку поставить на 244
Повідомлення janson » Пон листопада 09, 2015 11:51 pm
Чтобы двери открывать любую. А чтобы не угнали... Их не угоняют. :-D
janson
Повідомлення Alex 27 » Вів листопада 10, 2015 12:02 am
та надоели ночью бенз сливают. райончик неприведи господи
Alex 27
Повідомлення Djonnik23 » Вів листопада 10, 2015 12:09 am
Alex 27 написав:та надоели ночью бенз сливают. райончик неприведи господи
Постав сигналку и концевик на лючок бока. 8-)
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Alex 27 » Вів листопада 10, 2015 12:24 am
ТАК И ПРИДЁТСЯ СДЕЛАТЬ.та ещё хочется чтоб колёса непоснимали резина будет новая зимняя(МАШИНА ПОД ОКНОМ) Хочется чувствительную если я правильно назвал
Alex 27
Повідомлення Djonnik23 » Вів листопада 10, 2015 12:43 am
Alex 27 написав:ТАК И ПРИДЁТСЯ СДЕЛАТЬ.та ещё хочется чтоб колёса непоснимали резина будет новая зимняя(МАШИНА ПОД ОКНОМ) Хочется чувствительную если я правильно назвал
для етого есть сикретки. :D
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Alex 27 » Вів листопада 10, 2015 12:50 am
диски железные((
Alex 27
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 10, 2015 1:01 am
тогда сигналка с датчиком наклона в помощь+секретки+концевик на бак_крышка бака с замком+цербер на цепи возле машины+теща со скалкой в багажнике.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення Alex 27 » Вів листопада 10, 2015 1:11 am
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО)))КЛАСС
Alex 27
Повідомлення nikolajs » Вів листопада 10, 2015 8:03 am
Крышку с замком на бензобак.
Повідомлення papandos » Вів листопада 10, 2015 10:37 am
Чувствительную? Я думаю снимете через первых 10 машин с прямотком, то есть в первую ночь.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення janson » Вів листопада 10, 2015 11:56 am
Не нужно на нас обижаться, мы тут все пошутить любим :D Из тех данных которые вы написали нет очевидного признака для того, чтобы дать совет. Нужна полностью задача, бюджет, хотелки, а только потом будет совет. Как достаточно распространенная и нормальная марка может подойти и ткакая http://avtozvuk.ua/info/8706 Но будет ли она соответствовать вашим требованиям по цене и хотелкам я не знаю. А вообще берите любую модель достаточно распространенную у установщиков. Не берите только те модели которые продаются в Метро. Они со своими приколами.
janson
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів листопада 10, 2015 2:29 pm
так как машина не угоняемая, а нужен просто пугач от наркоманов... как бы поступил я:
- взял самую простую, одностороннюю, гривен за 500 (это уже с сиреной).
- вывел дополнительный концевик в люк бензобака
- поставил дополнительную сирену в багажник под полку
- поставил родную крышку в бак под ключ
- поставил комплект секреток (литьё/железные - не важно, секретки есть разных типов) McGard на диски (или 2-3 комплекта разных китайских за эти же деньги, если не жалко шиномонтажников)
что мы имеем:
- крайне бюджетно (меньше 1000грн за всё, что в списке)
- двери закрывает и кавчит при срабатывании концевиков
- датчик вибрации (он с настройкой чувствительности) покрывает все перечисленные требования
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 10, 2015 2:40 pm
Нельзя концевик в люк бензобака ставить.
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів листопада 10, 2015 2:43 pm
почему? концевик замыкает/размыкает массу.
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 10, 2015 2:45 pm
Ice_BEAR_Bo написав:почему? концевик замыкает/размыкает массу.
И что что массу? проверьте тестером при постановленной на охрану машине разомкнутый концевик, там будет 12В.
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів листопада 10, 2015 2:58 pm
я к чему написал, потому что ставил сигналку. и провод сигналки на концевик - масса. т.е. сигналка срабатывает когда этот провод положить на "-" аккума. дополнительный концевик являет собой просто "размыкатель" между массами. а напряжения между "-" и "-", как и искры, быть не должно.
знаю, что в дверях 7 вольво "обратные" концевики, но мы ведь говорим про "ключ" в бензобак.
но я себя проверю, потом отпишусь.
Повідомлення AndreyKa » Вів листопада 10, 2015 3:18 pm
А ежели стекло вынесут?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів листопада 10, 2015 3:26 pm
во всех сигналках есть датчик вибрации по умолчанию
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 10, 2015 3:44 pm
Автовзломщики говорят что любую машину можно угнать, следовательно у любой машины можно слить бенз, украсть магнитолу и так далее. Но, как правильно сказали, эти машины не угоняют. Стало быть проф угоншикам и ворам они не интересны. А вот алкашам и нарикам - да. Таки или сливают бенз, или вскрывают машины и забирают содержимое, или, что сейчас распространено, снимают колёса. Миша правильно сказал, на колёса - секретки, на бак - крышку с замком, вместо сиги, если не хочется ставить или совсем туго с деньгами - можно обманку (светодиодик который мигает просто), у родителей такая обманка долго стояла, а бенз сливать умудрялись и сейчас - когда стоит сига и замок на бак. Так что тут такое, вы подумайте про тёщу и собаку, я дело говорю.
Barakuda_tm
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 10, 2015 3:47 pm
А если снять горловину внутри и поставить на неё сетку, вот это по моему будет отличный вариант, шланг то не просунешь.
А по уму то геркон и магнит на крышку.
Повідомлення Alex 27 » Чет листопада 12, 2015 7:17 pm
для начала.подскажите пожалуйста по секреткам (гайки)под железные диски.вернее где на эту машину искать их может кто сталкивался.(на рынке по гайке смогут подобрать?)или может кто разбирается в маркировке гайки чтоб знать что приблизительно искать.
Alex 27
Повідомлення GERXTRM » Чет листопада 12, 2015 8:19 pm
1/2-20 UNF
Или для Jeep Cherokee 80-90x
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення Alex 27 » Чет листопада 12, 2015 8:25 pm
спасибо !!!поищу на рынке если не найду то придётся через интернет поискать.
Alex 27
