шесть ступеней
шесть ступеней
Повідомлення DrEvil » Суб грудня 02, 2006 11:39 pm
Скажите свое мнение... задумалось мне собрать 6-сти ступенчатую механику на базе М47 как думаете стоит?
Повідомлення Boss_ak » Нед грудня 03, 2006 12:28 am
Думаю стоит, это даже реально, интересно как поведет себя мотор на шестой передаче? Если даже 47 коробке прикрутить 5 передачу с 46 то мне кажется, ее можно будет использовать в таком варианте 4 передаче жмем на кнопку включается 5 или включаем 5 перадачу жмем на кнопку включается 6 передача. Вот или реально такой вариант мыслей не знаю :-(
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення DrEvil » Нед грудня 03, 2006 12:37 am
пятая передача на М47 имеет передаточное отношение 0,83 а овердрайв на М46 0,79 ... мне кажется между ними бегать тупо а вот и то и другое даст 0,66 тоесть если хватит двигателя до 285км/час
Повідомлення Blood_Omen » Нед грудня 03, 2006 1:27 am
Миша, делай. Оч интересно и будет класно, если получится ... я тогда мож на более мощный мотор намылюсь ... Короче твори ...
Повідомлення SLON » Нед грудня 03, 2006 11:47 am
DrEvil написав: тоесть если хватит двигателя до 285км/час
Как думаешь, хватит ? :-)
ЗЫ не понял смысла в шестой передаче вообще.
ЗЗЫ Там уже кстати ракета готова из тройки , а то помню шума много было из-за этого, посты подтирали, не на этом правда форуме...
SLON
Повідомлення Viking » Нед грудня 03, 2006 3:18 pm
незнаю чисто с технической точки... возможно ли?? у меня, например, в городе очень редко когда получается 4-ю :-) включать.. про 5-ю молчю..
к такой КПП, если задумка не умрет в младенчестве, нужно дороги новые строить и ПДД переписывать
Повідомлення SLON » Нед грудня 03, 2006 3:59 pm
К такой КПП нужен для начала двигатель.
Чтоб поехать 285 км , надо сил 400.
Если есть двигатель , необходима просто другая кпп , потому что родная с 6 ступенями просто не выдержит момента, опять же если сделать полностью другую кпп , необходим редуктор и полуося.....
короче вы поняли дальнейшее занятие Миши на пару лет :D
А если просто поставить шестую передачу для экономии топлива , так оно будет экономиться на скоростях больше 150 км, а объем работ и затраченных денег не идет в сравнение с экономией этого самого топлива.
Или же можна просто сделать короче передачи для набора скорости, но 285 км она все равно не пойдет и скорее всего максималка не повыситься вообще
SLON
Повідомлення DrEvil » Пон грудня 04, 2006 5:30 am
Для того, что б ехать 273 км/ч достаточно 320 сил я считал, что вполне реально. но на этой коробке это будет всего 4700об/мин тоесть 320 сил там не будет .... крубо говоря 265 пойти должна
Повідомлення Blood_Omen » Пон грудня 04, 2006 6:06 am
А я думаю, что 250 точно !!!
Повідомлення Viking » Пон грудня 04, 2006 9:42 am
незнаю парни.. привиду ходовку в надлежащий вид и по нормальной погоде попробую уложить стрелку на своих 260 при 210 лошадках. ну может не 260, а сколько не страшно будет 8)
