как лучше закрепить магнитолу
Повідомлення Shaman » Вів грудня 18, 2012 10:30 pm
в теме весь вопрос.
не нравилось качество звука. правый задний работал через яму и был странный скрип ( иногда)
магнитола не родная- Панасонька- с касетником и сд ( антиквариат - но звук хороший) размер как 2 обычные - т.е. высотой как пачка сигарет.
вообщем снял рамку ( точнее потянул и увидел что она была уже сломана)- доломал :oops:
и у меня случился ступор.
снизу-с обоих боков и сверху - бумажные вкладки. и еще деревянный поддончик (приклеееный).
вообщем абзац.
какие есть советы бывалых - так что б бюджетом не испугать жену?
и где можно найти рамочку? - а то не фен-шуй.
ремонтирую S70 :)
Shaman
З нами з: Суб грудня 08, 2012 10:28 pm
Автомобиль: S70 T5
Re: как лучше закрепить магнитолу
Повідомлення Aleksander » Вів грудня 18, 2012 11:00 pm
Фоты помогли бы найти рационализаторскую мысль!!!! :? ;) :frends:
Повідомлення Shaman » Сер грудня 19, 2012 10:49 pm
завтра выложу
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Shaman » Суб грудня 22, 2012 2:25 pm
фото заходит в студию
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення solohino » Нед грудня 23, 2012 12:58 pm
Можно сделать деревянную рамку электролобзиком+акриловая краска(под дерево или просто черная)+лак.И бюджет в порядке и по фен-шую! :-PА фиксация-это вопрос фантазии,металлические планки,можно полипропилен с резиновыми проставками(не выпадает-проверено),да масса вариантов....
Повідомлення Diringer » Нед грудня 23, 2012 1:12 pm
Подбери новую комплектную под имеющиеся размеры. Или закажи с разборки родную...
Diringer
Повідомлення Blood_Omen » Нед грудня 23, 2012 1:15 pm
А может с нержи полированой рамку и пару планок крепежа рамки сзади приварить ?
Повідомлення Алежон » Нед грудня 23, 2012 1:46 pm
родной 2 дин на базе алпайна точно не хуже звучит и все красиво и по оригиналу.
Повідомлення alexnax » Пон грудня 24, 2012 11:14 pm
Blood_Omen написав:А может с нержи полированой рамку и пару планок крепежа рамки сзади приварить ?
:-D :-D :-DАй да Костя шутник. Это же S70 ну какой лобзик? Это в тройке у меня прокатила фанерка карпетом обклееная, а тут только оригинал
Повідомлення Shaman » Сер грудня 26, 2012 9:19 pm
Алежон написав:родной 2 дин на базе алпайна точно не хуже звучит и все красиво и по оригиналу.
если думаете что такой мысли не было- то эт ошибка.
просто старый хозяин вфеншуил её куда-то.
+ внутри я так понял провода перепаивали под разъем ( там связка изоленты с грецкий орех).
вопрос наружного оформления не страшен- самое главное ВНУТРИ закрепить адекватно.. .а то при езде- бывает правый динами отпадает по звуку.. а потом снова в строю :sad:
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Shaman » Сер грудня 26, 2012 9:21 pm
alexnax написав: :-D :-D :-DАй да Костя шутник. Это же S70 ну какой лобзик?
как захожу к механикам, такие чудеса вижу- аж волосы дыбом встают.
Ессно любзик не хо делать :) пластиковую рамку не проблема найти :) главное унутренность
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Алежон » Чет грудня 27, 2012 1:03 am
Извините я не понял вопроса.Что внутрености? они там целые,двух дин родной становится как влитой,провода распиновать 10 минут работы.
Повідомлення Shaman » Чет грудня 27, 2012 8:53 am
Алежон написав:Извините я не понял вопроса.Что внутрености? они там целые,двух дин родной становится как влитой,провода распиновать 10 минут работы.
внутреннее закрепление магнитолки- вот вся суть вопроса.
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Алежон » П'ят грудня 28, 2012 2:13 am
именно этой? можно шумку вразмер подложить.
Повідомлення Shaman » П'ят грудня 28, 2012 8:48 am
после НГ передадут родную магнитолу.
но...
насколько я понял провода они пересабачили как захотели.
в родной магнитолке МР3 там не читается, однако она аж на 3 диска :)
Насчет шумки мысля интересная - но даст ли сие действо жесткое закрепление магнитолы?
ремонтирую S70 :)
Shaman
Автомобиль: S70 T5
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 49 гостей
