расход 340й
Re: расход 340й
Повідомлення nocomments » Чет квітня 30, 2009 11:23 pm
зы.это хорошо что инета не было-занимались авто по вечерам в гараже,а теперь выгони когонить из нас-все в онлайне круглые сутки! :-o[/quote]
Точно! :D
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Чет квітня 30, 2009 11:26 pm
Стас, не отчаивайся))) жизнь прекрасна и вольво тоже))) нужно только сесть и разобраться все обсмотреть... облазить, переварить... и потом браться делать) у тебя все получится))) хоть и вариатор канешн штука жуткая... :-o
Re: расход 340й
Повідомлення Axic » Чет квітня 30, 2009 11:32 pm
Не горячись, настраивай карбюратор, заглуши вообще обратку с карбюратора, так специалисты с форума ДААЗ советуют, если на бензанососе она тоже есть. Какой у тебя карбюратор, 21083 или 21053, может кто-то сдесь у кого есть такой карбюратор поделится регулировками. Я себе поставил 21053 с заводскими регулировками, так стрелка уровня топлива прям на глазах опускалась, сейчас сделал подсос воздуха под карбюратор, на тройнечке подключения клапана управления коробкой к карбюратору, снял шланг вкл. заслонки забора воздуха в салон(см. фото которые я тебе отправлял) она не большого диаметра, теперь расход упал до 9,5 литров на сотню, но по выхлопу видно, что смесь очень богатая. Теперь, как только появится свободное время займусь регулировкой, о результатах отпишусь. Ну и смотри коробку, ремень на шкивах вторичного блока, всетаки должен выходить наружу при стоячей машине.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Re: расход 340й
Повідомлення Alexzoolog » Чет квітня 30, 2009 11:53 pm
на ДААЗ хорошо бы подобрать жиклеры. а то он на 1,5 рассчитан. хороший карбюратощик подбирает на глаз. проблем после этого нет(на батином фольксе делали, а сам вот никак не доеду)
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: расход 340й
Повідомлення DrEvil » П'ят травня 01, 2009 1:38 am
я бі не подбирал
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 01, 2009 5:58 am
слушай стас а на двигле какой хвостовик обычный под алюминиевый кардан?
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 01, 2009 6:15 am
кстати после установки рем комплекта на свой солекс я поехал в г.Чугуев.выжрала машина при скорости 100км\ч примерно 50 л на 260км.при этом максималке при педали в пол 140 мах.
поменял всего лишь эмульсионные трубки на большего диаметра и ооооо чудо расход по трассе стал как и раньше до 6.5л.по городу думаю не больше10.
зы.на обратном пути разгонял один раз до 170 и педаль не в пол!!!!!!!!!!!!!!!! страшно но попробовал!!! 8)
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » П'ят травня 01, 2009 9:04 am
в смысле большего диаметра? те трубки которые вкручиваются между камерами и на которых воздушные жиклеры, а снизу топливо подается? мне кажется если они будут больше то и смеси в них будет готовиться больше, или я не прав, и будет просто больше воздуха в смеси? ато я со своими тож ковырялся))
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 01, 2009 9:37 am
ivan@m написав:слушай стас а на двигле какой хвостовик обычный под алюминиевый кардан?
Ну да, а может быть другой какой-то, а что?
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 01, 2009 9:39 am
ARTYHA написав:в смысле большего диаметра? те трубки которые вкручиваются между камерами и на которых воздушные жиклеры, а снизу топливо подается? мне кажется если они будут больше то и смеси в них будет готовиться больше, или я не прав, и будет просто больше воздуха в смеси? ато я со своими тож ковырялся))
Это действительно так, но чуток может пострадать динамика, а расход должен быть меньше.
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 01, 2009 9:54 am
Axic написав: сейчас сделал подсос воздуха под карбюратор, на тройнечке подключения клапана управления коробкой к карбюратору, снял шланг вкл. заслонки забора воздуха в салон(см. фото которые я тебе отправлял) она не большого диаметра, теперь расход упал до 9,5 литров на сотню, но по выхлопу видно, что смесь очень богатая. Теперь, как только появится свободное время займусь регулировкой, о результатах отпишусь. Ну и смотри коробку, ремень на шкивах вторичного блока, всетаки должен выходить наружу при стоячей машине.
Я наоборот пытаюсь устранить подсос воздуха, из-за этого накрываются свечи и расход большой. Сейчас утечку нашел на сальнике шкива первичного уровня там где входит штуцер подачи воздуха на повышение передач, если с эксиста пришлют не тот сальник что надо будет полный капец.
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 01, 2009 9:21 pm
Сегодня перебрал карбюратор, промыл. результата никакого, когда едешь чуть ниже средних оборотов машина дергается, холостого хода почти нет, то есть он иногда появляется. Сделал контрольный замер - литровая бутылка в нее шланг из бензонасоса и обратка - итог по городу 1 литр на 6 км (один прогрев). Тоесть 16,5 на сотню, ох и достала меня ента машинка............
Re: расход 340й
Повідомлення B200K » П'ят травня 01, 2009 9:45 pm
Stas340 написав:Сегодня перебрал карбюратор, промыл. результата никакого, когда едешь чуть ниже средних оборотов машина дергается, холостого хода почти нет, то есть он иногда появляется. Сделал контрольный замер - литровая бутылка в нее шланг из бензонасоса и обратка - итог по городу 1 литр на 6 км (один прогрев). Тоесть 16,5 на сотню, ох и достала меня ента машинка............
Стас пойди до карбюраторщика,а то нервишок нестанет.я так понял что твой карб полностю розрегулирован и забит.дохрена она берет,мне еще кажется что гдето дествительно течет бенза.у меня например берет 7-8л по трасе,мотор2.0.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 01, 2009 9:59 pm
я просто думаю что если на двигле все такоеже то коробка и редуктор ну долларов 200!!!!!!!!!!!!!!!! а мож и меньше!!!!!
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 01, 2009 10:01 pm
и еще думаю что буду долбойобом но всё же спрошу- с чего карб?
Re: расход 340й
Повідомлення Alexzoolog » П'ят травня 01, 2009 10:21 pm
предлагают мне КПП-5 за 2000 с портянками. собирался брать, но деньги вдруг ушли в другое русло.. буду копить снова..
Если в ближайшее время возьму, отдам тебе КПП-4 за символическую цену.
а вообще поищи, кпп-4 это как бы не круто, поэтому можно их найти задешево. я имею в виду со всеми портянками.
кардан... ну, думаю, можно примастырить твой каким то чудом. остается сцепление с корпусом..
Alexzoolog
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » П'ят травня 01, 2009 11:04 pm
я вообще обнаружил у себя что эмульсионные трубки с воздушными жиклерами стояли наоборот первая какмера со второй. холостые были просто убитые! после прогрева холостые обороты могли доходить до 2х тысяч))) винт регулировки качества смеси ничего не давал, просто поменял на авось и вдруг стало лучше работать, стал стабильный ровный холостой 800 оборотов, никаких скачков, и судя по моему топливному датчику сегодня проехав 12км я спалил вродь около литра бензуса, более точные показания получу при большем киллометраже. пока доволен)))
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » Суб травня 02, 2009 5:45 am
ARTYHA написав:я вообще обнаружил у себя что эмульсионные трубки с воздушными жиклерами стояли наоборот первая какмера со второй. холостые были просто убитые! после прогрева холостые обороты могли доходить до 2х тысяч))) винт регулировки качества смеси ничего не давал, просто поменял на авось и вдруг стало лучше работать, стал стабильный ровный холостой 800 оборотов, никаких скачков, и судя по моему топливному датчику сегодня проехав 12км я спалил вродь около литра бензуса, более точные показания получу при большем киллометраже. пока доволен)))
вот и я тоже был удивлен в их чудодейственном эффекте!!!!!!!!!! :-o
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » Суб травня 02, 2009 9:44 pm
Карбюратор у меня Солекс с ВАЗ 2108, стендовский, возил лично, а к карбюраторщику я ехать уже боюсь. Мистика - делает при мне, все хорошо машина шепчет нарадоваться не могу, еду домой к родителям (50км) в пути все отлично, приезжаю домой потихоньку начинается... Еду от родителей домой (110 км) по приезду все капец :evil: Делаю все тоже что и он - эффекта ноль.
С самого утра не было холостых, в обед не выдержал полез. Жиклер покрыт черными смолистыми отложениями и забиты три боковых отверстия, хотя вчера полностью промыл карб от а до я, жиклер новый поставил, фильтра не прошли и 500 км и еще даже светлые.
А на счет вариатора, если поменяю сальник штуцера на первичном уровне и изменений никаких, то придется мне распрощаться с моей машинкой (Волгу уже созрел продавать, в порядок сейчас привожу, хотя и жалко - более надежная чем моя 340, но недостатков своих тоже хватает)....
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Суб травня 02, 2009 9:53 pm
да уж.... не утешительные новости.... мне аж самому интересно что это за отложения у тебя там......
Re: расход 340й
Повідомлення Axic » Суб травня 02, 2009 10:05 pm
Дело в том, что ВАЗ 2108 имеет объем 1300, есть еще ВАЗ 21081 - 1100 см.куб. и ВАЗ 21083 - 1500 см.куб.. И если подбирать карбюратор под объем 1400(1397) см.куб. то нужно выбирать карбюратор 21083, иначе на других модификациях расход будет больше. А на счет смоленистых отложений, не забрасывает ли у тебя масло через отвод картерных газов в воздушном фильтре?
Axic
Re: расход 340й
Повідомлення Alexzoolog » Суб травня 02, 2009 10:54 pm
может пора помыть систему?(бак, трубопроводы и пр.)
Alexzoolog
Re: расход 340й
Повідомлення Stas340 » Нед травня 03, 2009 9:49 am
Ой каюсь, каюсь, каюсь! :sad: :sad: :sad: Я когда делал контрольный замер я брал бутылку из под тосола, вроде сухая но наверное что-то всетаки было, потому как отложения точно от него, у меня такие же отложения выступали на волге на крышке радиатора в выямке когда заливал новый тосол. Капец, вот это лохонулся..... Стыдно..................
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 03, 2009 10:56 pm
ну чтож.... промыват опять. а я сегодня вродь ниче.... проехал на 5ти литрах 38 км , потом стало страшно и залил))) ато я заливал когда там было уже пусто, и доездился до такого же состояния))) надо тож брать бутылку и вымерять.
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » Нед травня 03, 2009 11:05 pm
верный способ это :smile: полный бак и до 0.
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Пон травня 04, 2009 9:17 am
нууу... 45 литров это на 255грн....))) лягушечка давит)))
Re: расход 340й
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон травня 04, 2009 9:38 am
по расходу. могу похвастатца. ))))
на пустой бак залил 20 литров газа пропан проехал около 30 км. Затем заливаю (на всяк случай) еще 20 и еду в село (70км в одну сторону).
На следующей неделе опять поездка в село (70км)
Через неделю поминальный день наезд км по городу около 50 км (тут нервы не выдержали и залил еще 18 литров).
1-го мая еду в село и сказал себе пока не выкатаю под 0 газ не заправлюсь. итог приехал домой тобиш еще 70 км в одну и 70 км в другую.
теперь подсчитаем газ км
20+20+18 30+70+70+70+70+50+70+70
58литров 500км
точно по километражу не скажу так как временно не работает спидометр и замерить не могу.
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Вів травня 05, 2009 9:44 am
сегодня с утра ехал на работу на бутылке))) сдоил с обратки литр бензина, налил в бутылку, всё это дело закрепил под капотом, и уже на прогретой машине поехал на работу. дорога была такая себе вобщем смешаный цыкл ( 6 км по городу и 6км по обьездной.. примерно так) ну вобщем проехав 10300метров двигатель успешно заглох. это с учетом того что я не попал на оба светофора на обьездной. вобщем могу вродь как похвастаться расходом в 10 литров. это после перестановки местами эмульсионных трубок и нормальной посадки жиклера ускорительного насоса. нужно бы поменять еще воздушный фильтр... думаю еще чет выгадаю))) но к карбюраторщику все равно думаю сьездить. так сказать глаз специалиста все равно лучше))
Re: расход 340й
Повідомлення ivan@m » Вів травня 05, 2009 1:05 pm
блин а у меня нет обратки-это плохо? :?:
Re: расход 340й
Повідомлення ARTYHA » Вів травня 05, 2009 2:04 pm
ну тип того. я вот как шлангу обратки откинул и в бутылку всунул, то даже на холостых сльется не плохо очень оттудова. значит если у тебя ее нет, то это топливо давит на иглу в поплавковой камере и естественно повышается давление в топливной системе, что может негативно сказываться на насосе.
