960. Заменил масло. Спасся от головняка.
Повідомлення Boris » П'ят лютого 24, 2006 5:09 pm
Привет всем!
Заменил масло в моторе, коробке автомат и заднем мосту. Ессно везде залил свой любимый Кастрюль (Castrol) :). GTX Magnatec SAE 10W-40, TQ Dextron III, EPX 80W-90 - соответственно. Как книга пишет.
Самое интересное случилось после подьема машины на Викинге. Один из двух патрубков охлаждалки из радиатора, который идет на мотор, заболел "язвой", то есть на нем образовался такой себе бооольшой "прыщ", мягкий, готовый вот-вот лопнуть. Какого фига - никто не знает, но если бы я сегодня не заменил патрубок, то до понедельника мог бы и не доездиться. Благо, что на приборке все лампочки в рабочем состоянии и лампочка "уровня охлаждающей жидкости" конечно бы загорелась, но если бы это было вне Киева - это было бы мягко сказать проблематично и очч неприятненько.
Итог: при любой возможности при подьеме машины - хотя бы визуально пробегайтесь по всему, что можно. Патрубки, болты, пыльники, защиты и т.п. Себе же дешевле будет.
Boris
Автомобиль: Volvo S80
