Иногда трясет машину при разгоне...
Повідомлення Delion » Пон травня 07, 2007 5:25 pm
В общем иногда когда разгоняешься на второй и третьей передаче при 2000-2200 оборотах машину начинает колбасить, она прям готова взлететь. Ее просто трясет и как бы шатает...
Что это может быть такое???
Delion
Повідомлення Boris » Пон травня 07, 2007 9:17 pm
М.б. подвесной подшипник.
Хотя так не скажешь - это все-равно как лечить зубы по телефону.
Счас тебе диагнозов лет на 10 по зарплате нарисуют :)
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення Alex_B » Пон травня 07, 2007 9:59 pm
Марка авто?
Alex_B
Повідомлення Bruin » Пон травня 07, 2007 10:18 pm
Boris написав:М.б. подвесной подшипник.
Судя по хвото - 4хх, т.е. переднеприводная, т.е. полное асутствие подвесного. А причин "колбасенья" много, от ходовой до двигателя, на вскидку не скажешь. Может полуось (или гранату) повело, может в коробке проблема, ну и т.д.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Повідомлення LordAmid » Вів травня 08, 2007 10:10 am
Alex_B написав:Марка авто?
атжог пяць балов... Зображення
Не трындеть (Зло)
Drive your way(!)
Лучше встретить свой конец на скоросном автобане, чем старость на обочине
LordAmid
Звідки: Киев, Позняки, ул. Кошица, Троещина, ул. Закревского
Автомобиль: Hyundai Accent 1.6AT
Повідомлення Delion » Вів травня 08, 2007 9:18 pm
А такое может происходить из-за неисправной рулевой рейки???
Delion
Повідомлення Bruin » Вів травня 08, 2007 9:30 pm
Не, рейка обычно гремит, может люфт на руле появиться, но трясти не должно.
Bruin
Повідомлення Delion » Чет травня 10, 2007 10:15 am
Чисто теоретически если сделать развал-схождение и отбалансировать колеса это может помочь???
Delion
Повідомлення Alex_B » Чет травня 10, 2007 12:38 pm
LordAmid написав:
Не трындеть (Зло)
С кем не бывает, хотел спросить о модели, ну да ладненько.
Может быть подушки двигателя?
Но тогда при разгоне на низших передачах вибрация должна быть меньше, чем на высших.
Alex_B
Повідомлення DrEvil » П'ят травня 11, 2007 4:13 am
может
Повідомлення Delion » Вів травня 22, 2007 2:51 pm
Отдавал двум мастерам, эффект ноль. Ну почти. Ездил на диагностику: оказалось машина ездила на 2 цилиндрах, заменил свечи, провода, крышку. Стало лучше. Но иногда все таки колбасит, когда разгоняюсь совсем уж резко, либо когда идет очень крутой подъем.
Антифриз правда уходит, в районе масляного фильтра (следы на двигателе), но он наверное не причем....
Может быть дело в карбюраторе или не может?
Delion
Повідомлення fat » Пон травня 28, 2007 10:29 pm
У меня такая же история (V460-92 B20F). Машина дрожит с 2000 до 3000 оборотов. Причем поменял свои свечки на Вош 3-х контактный, после этого стало только хуже. Постоянно колбасит. Грешу на провода.
fat
Повідомлення Delion » Чет травня 31, 2007 11:26 pm
fat написав:У меня такая же история (V460-92 B20F).
Сегодня, точнее уже вчера ездил к мастеру. Говорю так и так колбасит. Он садится на переднее пассажирское сидение. Начинаем кататься - все нормально. Думаю ладно, при крутых подъемах всегда колбасит, едем - все нормально. Ладно отвез его домой, уже поздно было. Только его высадил, отъезжаю - колбасит. Разворачиваюсь сажаю мастера в машину - все нормально.
Еду один в непонятках домой, машину соответственно колбасит.
Получается что когда справа в машине сидит тяжелый человек (а мастер 195 см 110 кг.) баланс уравновешивается и она едет нормально. А когда я один то колбасит.
Вот думаю может это из-за резины или из-за давления в колесах...
Delion
Повідомлення Viking » Чет травня 31, 2007 11:35 pm
нет, это называется синдром мастера
питание на форсунки проверь
Повідомлення Delion » Вів червня 05, 2007 4:42 pm
Viking написав:нет, это называется синдром мастера
Машину на самом деле трясет только когда один человек в салоне, а когда от 2 и более ездит нормально...
Delion
Повідомлення drop » Нед березня 30, 2008 1:39 pm
Так чем закончилось а то у меня вроде что то похожее
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Feell » Пон березня 31, 2008 1:42 pm
В принципе тоже интересно было бы почитать... иногда тоже такое наблюдается... но только когда палишь резину... правда у меня подозрение больше на качество резины и асфальта :D
Feell
Повідомлення drop » Пон березня 31, 2008 9:19 pm
У меня при 60 начинает дергать доходит до 80 и вроде перестает колеса отбалансированы нормально
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Pawluchi » Пон березня 31, 2008 9:28 pm
Как сказали все от рейки такого не будет-только удары в руль.Можно проверить колеса и ризину -особенно железо-10грн
1.Подергать поднятое колесо на наличие люфтов.
2. При помоши напарника -на шиномонтаже пока одно колесо на асфальте а другое еще не установили -включаем 1 передачу (потом можно и вторую)и смотрим как (криво или ровно ходит диск это видно и слышно ) при гуре проворачиваем руль в обе стороны.
3.Проверяем подушки и виброгаситеть -это амо стоит возле гены.
4.Проверяем крышку трамп и высокие провода ,свечи.
5.Может сайленты рычагов.
6.Стойка ?но она стучит и пробивает ее слышно.
У меня было два прикола -1.не прикрутил шиномонтажник колесо - колбасило .2. отходил контакт в люльке на свечу 2 ц -(вроде все окей а оно не оно и реально колбасило на ямках горках и спусках) заменил провода .
Ну удачи нароете колбасу отпиши ! :-)
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Вів квітня 01, 2008 10:02 am
У меня было такое и начинало колбасить где-то после 100 и после 120 пропадало, а на маленьких скоростях и по очень ровной дороге руль немного бегал в разные стороны. Итог - заменил резину, отбалансировал и все стало на свои места.
