тнвд
тнвд
Повідомлення doc1905 » Суб березня 19, 2011 10:38 pm
Як правильно поставити шків на тнвд?Два пази для шпонки і дві мітки - R і В.Насос lucas/
doc1905
З нами з: Суб лютого 19, 2011 8:23 pm
Автомобиль: Volvo 340 1.6 D
Re: тнвд
Повідомлення lexa » Нед березня 20, 2011 8:26 am
Если Лукас ставь на R. B если насос Бош.
Re: тнвд
Повідомлення doc1905 » Нед березня 20, 2011 12:47 pm
lexa написав:Если Лукас ставь на R. B если насос Бош.
Дякую.А як бути з пазами для шпонки?Їх дві.На який сажати?
doc1905
Re: тнвд
Повідомлення Stas340 » Пон березня 21, 2011 1:55 pm
Если Лукас - ставим вал ТНВД так чтобы шпонка смотрела вниз и слегка так поглядывала в сторону лонжерона, метка шестеренки должна смотреть на аккум при таком положении шестеренка сама сядет на ту канаву которая должна быть.
