sws » Пон жовтня 29, 2007 8:14 pm
Радиатор маленький, как устроена система циркуляции ОЖ с верхнего отверстия входит или исходит жидкость? краник со стороны должен распологаться или где?
sws
AndrewR » Пон жовтня 29, 2007 10:22 pm
В верхнее отверстие радиатора жидкость входит, из нижнего - выходит. Краник обычно делают снизу. Это, конечно, если хочешь через него ОЖ сливать...
.gif)
AndrewR
sws » Пон жовтня 29, 2007 10:27 pm
AndrewR написав:В верхнее отверстие радиатора жидкость входит, из нижнего - выходит. Краник обычно делают снизу. Это, конечно, если хочешь через него ОЖ сливать...
.gif)
а вот еще вопросик, термоста где находится?
sws
AndrewR » Пон жовтня 29, 2007 11:03 pm
На выходе из помпы - в начале верхнего патрубка.
AndrewR
sws » Пон жовтня 29, 2007 11:43 pm
AndrewR написав:На выходе из помпы - в начале верхнего патрубка.
это интерестно...а нету фотки? или манула? а то чтото ни понил где, или мож у меня его нету.
sws
AndrewR » Пон жовтня 29, 2007 11:59 pm
Мануал только бумажный, отсканировать пока негде... Снимаешь верхний патрубок с помпы - если из него ничего не выпало - значит либо термостат зажат вторым хомутом (как и должно быть), либо его нет ;)
AndrewR
sws » Вів жовтня 30, 2007 9:09 am
А фотку может кто нить сделать в каком шланге? а то у меня в том айоне хаос какой то... толстый патрубок к радиатору. с верху два тонких выхода вместе соединены...
sws
AndrewR » Вів жовтня 30, 2007 12:28 pm
Вот в том толстом патрубке он и должен быть зажат!
AndrewR
