Люди помогите разобраться с тормозами!!!
Повідомлення Rom » Нед листопада 18, 2007 1:13 pm
До сегодняшнего дня все работало отлично, сегодня взял машину и заметил, что тормоза нормально начинают тормозить при полностью выжатой педали, и педаль легко выжимается до самого упора. Раньше было чуть нажмешь и как вкопаная стоит. Тормозная жидкость на месте, нигде не течет, тормозные колодки новые. С тормозной системой никто ничего никогда не делал! Посоветуйте, что может быть?
Повідомлення Vik-440 » Нед листопада 18, 2007 9:38 pm
Скорей всего пропал вакуум, ищи почему его нету. Под капотом эсть емкость в виде ДИСКА, в него входят трубки и выходят. Найди трубку отсоса, сними с диска, закрой пальцем (на заведеном моторе), если вакуум образуеться, значит компресор хорош, и надо идти далее по системе, если вакуума небудет, идеш искать в сторону отсоса...
Удачи!
Vik-440
Лидер
Лидер
Повідомлення DrEvil » Пон листопада 19, 2007 5:46 am
Если вакуума не будет - педаль будет твердая как дубовое полено, а мягкая педаль значит что у тебя либо воздух в тормозах, что маловероятно, либо накрылись манжетки в главном тормозном цилиндре. Если педаль лучше берет при резком качке или с третьего качка - значит это всетаки главный тормозной цилиндр. На него существует ремкомплект в цене порядка 50 грн.
Повідомлення Rom » Пон листопада 19, 2007 8:31 am
DrEvil написав:Если вакуума не будет - педаль будет твердая как дубовое полено, а мягкая педаль значит что у тебя либо воздух в тормозах, что маловероятно, либо накрылись манжетки в главном тормозном цилиндре. Если педаль лучше берет при резком качке или с третьего качка - значит это всетаки главный тормозной цилиндр. На него существует ремкомплект в цене порядка 50 грн.
Да педаль ходит мягко и легко, раньше немного качками можно было накачать, а щас и качками не помогает, но пока тормозит вроди, но под самым полом.
Повідомлення DrEvil » Пон листопада 19, 2007 3:23 pm
Скажи мне где ты ездишь я туда не сунусь.
Стыдно должно быть товарищ за такие слова.
Повідомлення Rom » Пон листопада 19, 2007 3:29 pm
DrEvil написав:Скажи мне где ты ездишь я туда не сунусь.
Миш не совсем понял тебя!
Был на ТО сказали главный тормозной перепускает, возьму ремкомплект попробуют поставить, а дальше будет видно, о результатах напишу.
Повідомлення AFri » Пон листопада 19, 2007 3:56 pm
А как ручник при этом, работает? Если с затяжкой ручника ход педали уменьшится, то может проблема с задними колодками! Отвалилась, например, накладка! У меня как-то было у сына такое, после проезда с затянутым ручником ~200м! как вариант...
AFri
Повідомлення Rom » Пон листопада 19, 2007 7:11 pm
AFri написав:А как ручник при этом, работает? Если с затяжкой ручника ход педали уменьшится, то может проблема с задними колодками! Отвалилась, например, накладка! У меня как-то было у сына такое, после проезда с затянутым ручником ~200м! как вариант...
я заменил все колодки, после замены поднимаешь ручник и ход педали уменьшается, недавно разбирал барабаны, все колодки на месте
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 20, 2007 4:22 am
:D я боюсь
Повідомлення Rom » Вів листопада 20, 2007 8:39 am
DrEvil написав:
:D я боюсь
:D а ты вот про что, да ты прав, мне самому блин сташновато, сегодня поузнавал цены на новые главные тормозные:
Италия - 700-800 грн.
Германия - 140 евро.
Оригинал - 400 баксиков.
Вот решил взять ремкомплект, поставлю посмторю, главное чтоб в самом тормозном цилиндре было все ок, а если будет сильная выработка то прийдется расчехлиться на новый тормозной!!!
P.S. Еще может кто подскажет как правильно прокачивать тормоза, и когда прокачиваешь, машину заводить надо или нет???
Повідомлення Viking » Вів листопада 20, 2007 11:45 am
90% что ремкомплект не поможет. идеальный и бюджетный вариант поставить с разборки ну или если позволяет, покупай новый.
Повідомлення Rom » Вів листопада 20, 2007 12:18 pm
Viking написав:90% что ремкомплект не поможет. идеальный и бюджетный вариант поставить с разборки ну или если позволяет, покупай новый.
Вот мля 8O Толик это точно??? На разборке тоже брать кота в мешке! хрен его знает, что делать, я потерялся
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 20, 2007 9:53 pm
У меня машине 22года и мне помог... сколько раз я их ставил - никогда проблемм небыло
Повідомлення Rom » Вів листопада 20, 2007 10:44 pm
DrEvil написав:У меня машине 22года и мне помог... сколько раз я их ставил - никогда проблемм небыло
Ок, Миша спасибо, пришел ремкоплект, в четверг отгоняю машину на ТО, вскрытие покажет.... о результатах отпишусь.
Повідомлення SLON » Вів листопада 20, 2007 11:08 pm
Я ж писал , б.у. стоит 100 грн , у меня проездил полтора года так машину и продал , за замену 30 грн с прокачкой
SLON
Повідомлення Viking » Вів листопада 20, 2007 11:44 pm
у меня ремкомплект так и остался (продается)
сколько слышал, обычно не помогает, а с разборки 3 дня мани бэк
Повідомлення Rom » Сер листопада 21, 2007 8:26 am
Viking написав:у меня ремкомплект так и остался (продается)
Толик у тебя есть, если что, возможность на разборке взять главный тормозной на мою машинку? об отправке и деньгах обговорим в личке
Повідомлення Viking » Чет листопада 22, 2007 12:20 am
насколько помню они без проблем продаются,
цену вопроса завтра попытаюсь узнать, только после обеда улетаю в командировку, буду только в воскресенье
Повідомлення Rom » Чет листопада 22, 2007 10:23 am
Друзья, всем спасибо за советы и подсказки, все закончилось прокачкой тормозов, непонятно почему, завоздушился один контур. Тему можно закрывать. :smile:
