Задний мост volvo 360
Повідомлення B200K » Суб березня 21, 2009 9:18 pm
Подскажыте плиз,машина 86 года рождения мотор B200K,на 3 и 5 скоростях слышен вой редуктора,уровень масла в норме,как ето можно выличить? :-(
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: Задний мост volvo 360
Повідомлення Вольвович » Нед березня 22, 2009 10:35 pm
Долить масло в коробку(наверное рассуждая логически)
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення B200K » Нед березня 22, 2009 10:36 pm
Александр масло в норме и в редукторе и в КПП.
B200K
Повідомлення DrEvil » Пон березня 23, 2009 4:01 am
а что там залито?
Повідомлення Вольвович » Пон березня 23, 2009 10:38 am
Отрегулировать предварительный натяг конических подшипников полуосей-см.мануал (по-простому подёргай за полуоси большой люфт ?) И если заходить глубже в коробку-мост -пересчитать толщину шайбы вторичного вала.А на первой передаче тихо? Про качество и тип масла уже спрашивали.Проверь отверствие вентиляции к.п.п.-на корпусе пятой передачи никчемный пропил
Вольвович
Повідомлення B200K » Пон березня 23, 2009 8:43 pm
Масло SAE80/90,фирма какая непомню точно.На первой передачи тихо.За полуоси я так понял что их надо подергать вверх и вниз,люфт есть,но небольшой.А глубже у коробку и мост мне страшновато лезть,я ето никогда нерозбирал.Отверстие на корпусе никогда не видел,только на самому редукторе видел,но поищу и на КПП.
B200K
Повідомлення Alex » Вів березня 31, 2009 12:10 pm
А подушки крепления коробки с редуктором к кузову смотрел?...
Если они убитые может быть из за них.
Alex
