РАСКОКСОВКА стоит-ли??
Повідомлення Dima17342006 » Пон грудня 24, 2012 5:45 pm
Пришло время почистить систему вентиляции картера. Попутно будет чиститься дросель, промываться форсунки.
Подумываю над тем чтоб вырезать катализатор и провести раскоксовку камер сгорания.
Отсюда вопрос - кто делал раскоксовку? Чем делали? как результат? В сети много инфы, все хвалят химию wynns но она с 2011 снята с производства :sad: так же есть лавр, хадо, эдиал и т.д.
В принципе отзывов много, многие пишут что помогло, некоторые что не помогло, тех кому сделало хуже вроде нет...
В общем я в раздумьях. Какие мысли по этому поводу?
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Re: РАСКОКСОВКА стоит-ли??
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 24, 2012 5:53 pm
тоже интересно, был винс хороший пробовали но сейчас уже действительно нет :?
Повідомлення leo_run » Пон грудня 24, 2012 7:48 pm
лаврик. делал- гидота летит, но и остается чуток- этот чуток может поцарапать стенки цилиндра
Повідомлення vinni » Пон грудня 24, 2012 8:51 pm
Вообще не очень хорошая задумка.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Dima17342006 » Вів грудня 25, 2012 10:39 am
vinni написав:Вообще не очень хорошая задумка.
Аргументируйте пожалуйста.
Перерыл море форумов, хуже не сделало никому. Не считая тех случаев когда был расход масла 1-1,5 литра на 1 тыс.км. А у меня расход масла примерно 1л на 4 тыс км
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення Stas340 » Вів грудня 25, 2012 11:12 am
ая как бы об этом думаю потому как машина столяла лет 6-7 без движения
мозгом понимаю что между кольцами нагар просто так не исчезнет и лучше бы разобрать двигло и почистить все руками и кольца поменять но как то гаража пока нет нормального где бы разложить все это да поковыряться
ЗЫ на дизеле пробовал хадо в маленьких тюбиках, пробовал заливать винс в камеру сгорания на сутки и т.д. хуже не было точно и царапин на стенках цилиндров не увидел приразборе, но более длительных испытаний не вышло так как двигло заменил на другое (сорвал резьбу в блоке под болт ГБЦ)
Повідомлення vinni » Вів грудня 25, 2012 11:56 am
Вообще не советуют мотористы по крайней мере у меня так было типа лучше разобрать и заменить кольца. я такого же мнения но это сугубо мое мнение.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Dima17342006 » Вів грудня 25, 2012 4:41 pm
vinni написав:Вообще не советуют мотористы по крайней мере у меня так было типа лучше разобрать и заменить кольца. я такого же мнения но это сугубо мое мнение.
Ну так ясен пень мотористу лучше за 100500 рублей разобрать, да поменять, чем за сотку заниматься раскоксовкой.
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Повідомлення Rom » Вів грудня 25, 2012 7:55 pm
Я своей машинке делал раскоксовку, хуже не стало явно. Брал 4 тюбика красного цвета, на теплый двигатель!!! заливал в цилиндры по тюбику, наживил свечи и ждал минут 30 помоему, точно не помню, потом брал тряпку, выкрутил свечи, и без свечей промаслал двигателем чтобы вся хрень повылетала. потом вкрутил свечи, завел и на трассу, хотябы минут 15 надо прогнать авто на 4-й скорости где-то 100-110 км/ч.
Повідомлення B200K » Пон грудня 31, 2012 12:34 am
а я водою промивав.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення михась » П'ят січня 18, 2013 9:02 pm
Менял кадата кольца,не на Вольво.Из канавок поршней вышкрябывал зольные коржи, старым, специально паломатым кольцом.Чет слабо мне верится,что эти зольные коржики мог бы растворить какой-либо супер эликсир,налитый в камеру сгорания и поквашеный там 1-2 часа.
