Течь масла 740GL
Течь масла 740GL
Повідомлення BENEDICTION » Вів квітня 21, 2009 9:28 am
Господа всех с прошедшим праздником, нужен небольшой хелп....
Капает, а вот какое понять трудно то ли с коробки то ли с двигла... Проверял масло в движке уровень средний и не падает, а в коробке больше чем максимум(коробка автомат)...Кто подскажет что за хрень??? :-(
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
З нами з: Чет квітня 09, 2009 10:38 am
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: Течь масла 740GL
Повідомлення Aleksander » Вів квітня 21, 2009 10:06 am
Взаимно с Прошедшим!!!
У меня похожая беда была !обнаружил следующим образом:
Просто насухо всё вытер в боксе, завёл двигатель, подёргался туда сюда коробкой, опять заглянул под машину - оказалось фильтр плохо закрутили на СТО, :o а ведь на скорости раздувало чуть ли не по всему днищу!!! 8-O
Повідомлення BENEDICTION » Вів квітня 21, 2009 10:33 am
Aleksander написав:Взаимно с Прошедшим!!!
Фильтр на коробке или на картере?
BENEDICTION
Повідомлення Aleksander » Вів квітня 21, 2009 10:42 am
На картере !!! он у меня прям на носовой части судна :P Стекал вниз , а там его ветром встречным, славненько раскидывало по всему пузу! НО !!! это у меня, как в твоём случае ХЗ :cry: Однако, как вариант и к сожалению не знаю узлового размещения семёрки! Но вытереть и посмотреть, думаю в любом случае можно, мне ещё когда то говорили обезжирить всё протёртое, так якобы лучше будет видно где хобот! Но я так не делал, просто пальцами дополнительно ещё всё прощупал после того, как увидел что из под фильтра текёть! :mrgreen:
Повідомлення BENEDICTION » Вів квітня 21, 2009 11:10 am
У меня тоже в носовой части фильтр стоит...Блин надо посмотреть и при случае дотянуть
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Сер квітня 22, 2009 4:58 pm
Елки палки.....фильтр сухой.....похоже на сальник :-(
BENEDICTION
Повідомлення Aleksander » Сер квітня 22, 2009 7:30 pm
BENEDICTION написав:Елки палки.....фильтр сухой.....похоже на сальник :-(
Да это уже хуже! 8O
Повідомлення BENEDICTION » Сер квітня 22, 2009 8:30 pm
Вот именно уважаемый.....,а так как гаража у меня нету так же как и ямы...то надо ехать на СТО :o
BENEDICTION
Повідомлення Aleksander » Сер квітня 22, 2009 9:42 pm
BENEDICTION написав:Вот именно уважаемый.....,а так как гаража у меня нету так же как и ямы...то надо ехать на СТО :o
У меня машина стоит в многоэтажном гараже - соответственно с ямой помочь не смогу! Может не стоит пока лететь на СТО, тратить деньги, ведь ты утверждаешь что масло не уходит! Ты вроде как недавно масло менял или я ошибаюсь? Может стоит покататься, посмотреть как события будут дальше разворачиваться? :mrgreen:
Повідомлення Alexzoolog » Сер квітня 22, 2009 9:55 pm
у меня масло течет со всех дыр, но не уходит. надо менять прокладки и сальники, но пока смирился с грязным двигом
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення BENEDICTION » Чет квітня 23, 2009 8:59 am
проблема в том что я понять не могу откуда оно капает......из коробки или из двигателя....по днищу видно подтеки на коробке и то что перед ней....
А так я любитель чтоб все работало нормально то меня єто немного огорчает :-(
BENEDICTION
Повідомлення Aleksander » Нед квітня 26, 2009 3:07 pm
BENEDICTION написав:проблема в том что я понять не могу откуда оно капает......из коробки или из двигателя....по днищу видно подтеки на коробке и то что перед ней....
Да, это мне близко, я тож любитель что б всё было в ажуре ! как разрулишь проблему отпишись ПЛС, нам полезно будет!!! :mrgreen:
Повідомлення DrEvil » Пон квітня 27, 2009 1:53 am
может например кстати трамбер течь
Повідомлення BENEDICTION » Сер квітня 29, 2009 9:19 am
Значит забрал я своего танка заменили прокладку выпускного коллектора, прокладку бензонасоса(из под нее сочилось маселко) а так же поменяли сапун (он был сломан в 3-х местах)и проклеели масляный щуп. :D
BENEDICTION
Повідомлення Volvikky » Суб травня 02, 2009 10:00 pm
BENEDICTION написав:Господа всех с прошедшим праздником, нужен небольшой хелп....
...и на много больше чем максимум? ...если масла чрезмерно много, то может выдавить сальники. Нормальное явление.
Volvikky
З нами з: Вів квітня 21, 2009 8:23 pm
Автомобиль: VolvoS40
