Сцепление 740
Сцепление 740
Повідомлення Gromix » Сер квітня 22, 2009 9:37 am
Если не трудно выложите кто нибудь схему узла сцепления на 740 (VIN YV1744233K1352398, двигатель B-200K)! А то под рукой Вадиса нет, а посмотреть хочется!
Что-то там иногда при трогании ИНОГДА скребет как металл по металлу, но машинка едет, вроде как и не проскальзывает! Т.е. это проявляется только при трогании. Подозреваю, что прийдется менять сцепление.
И кто нибудь менял сцепление сам? Или лучше доверить замену сцепления профессионалам?
Gromix
Автомобиль: Volvo 740
Re: Сцепление 740
Повідомлення DrEvil » П'ят квітня 24, 2009 1:38 am
главное коробку не уронить
Re: Сцепление 740
Повідомлення Stas340 » П'ят квітня 24, 2009 2:39 pm
DrEvil написав:главное коробку не уронить
Тоесть не лезть самому, а лучше вдвоем. Если совсем туго с мазутой можно конечно и на СТО отдать, но как по мне если знаешь хоть приблизительно принцип действия и руки нормально заточены можно потратить 3-4 часа времени и поменять самому (не переусердствуй с затяжкой болтов на маховике, я первый раз на волге сорвал аж 3 штуки (остались в маховике) ). Я тАк думаю, а там смотри сам, дело то хозяйское.
Re: Сцепление 740
Повідомлення Gromix » П'ят квітня 24, 2009 2:54 pm
Stas340 написав:
Понял!
Руки откуда надо, а вот денех сейчас как-то нет... тут бы наскрести на само сцепление!
Инструмент есть и мануал тоже! Остается пригласить друга и ... ену еще купить сцепелние!
Gromix
Re: Сцепление 740
Повідомлення Stas340 » П'ят квітня 24, 2009 2:59 pm
Gromix написав:Понял!
Ты сильно не спеши со сцеплением, лучший вариант разобрать и посмотреть. Изначально найди магазин где есть все для твоего сцепления, разбери посмотри что там (желательно разбирать вечером чтобы на утро уже побежал в магазин за всем необходимым (не начинай делать в субботу, магазины не работаю после 13,00 :D ). Обязательно возьми напарника, самому тяжело, я конечно не видел коробку 740-й но уверен вес там порядочный.
Re: Сцепление 740
Повідомлення Gromix » П'ят квітня 24, 2009 4:29 pm
Stas340 написав:
Естественно в начале дефектовка с минимальной разборкой!
Gromix
Re: Сцепление 740
Повідомлення DrEvil » П'ят квітня 24, 2009 11:27 pm
у меня рекорд замены диска сцепления 1ч 26мин мне только поставить помогли. вообще новое сцепление нормального производителя по усилию нажатия такое же как и педаль газа
Re: Сцепление 740
Повідомлення Gromix » Суб квітня 25, 2009 9:56 pm
DrEvil написав:у меня рекорд замены диска сцепления 1ч 26мин мне только поставить помогли. вообще новое сцепление нормального производителя по усилию нажатия такое же как и педаль газа
Это как по мануалу? С полным снятием коробки?
У меня проблема в том, что скрежет появляется один раз на 7-10 троганий. А если сцепление достаточно резко отпускать, то скрежета нет...
И опять же ... нет проскальзывания!
Gromix
Re: Сцепление 740
Повідомлення DrEvil » Нед квітня 26, 2009 12:00 am
да это с полным снятием коробки
