Вопрос по сидухам)
Вопрос по сидухам)
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів травня 14, 2013 8:45 pm
У меня есть вопрос по сидушкам) если на машинах вольво в сидушке датчик что хто то сидит на сидушке или нет?
Я просто хочу подключить сидушку к зуммеру, а от зумара отходят два провода к датчику (что кто то сидит на сидухе или нет), а второй к защелке ремней) Если есть такие датчики то станут они на 740 ? (если кто то не понял то пишите постараюсь подробно объяснить)
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Вопрос по сидухам)
Повідомлення Fomax79 » Вів травня 14, 2013 9:55 pm
Есть,на пассажирском сидении стоит,на 240-х,точно есть.Банальный контакт на пружинке.Он и включает предупреждение о не пристёгнутом ремне.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення nikolajs » Вів травня 14, 2013 9:57 pm
На подогреве замыкается контакт, там типа пружины что-то. Наверное можно оттуда электричество взять :) А, точно. На 240 такое есть!
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер травня 15, 2013 6:19 am
просто у меня только был датчик температуры для подогрева(при определённой температуре отключал подогрев сидух), а можно ли поставить с 240 на 740 такой датчик?
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Stas340 » Сер травня 15, 2013 8:03 am
на 340 тоже стоит датчик веса в пассажирском
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер травня 15, 2013 4:04 pm
Где мне взять такие датчики?
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Stas340 » Сер травня 15, 2013 4:34 pm
если мне память не изменяет то должен быть на сидении, но это надо лезть на какойто из чердаков я если чесно просто забуду :oops: потому если нужен напомни где то в 19.00-19.30 можно СМС на номер ноль99ноль565596 я посмотрю и если он там есть то отправлю
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер травня 15, 2013 4:47 pm
Stas340 написав:если мне память не изменяет то должен быть на сидении, но это надо лезть на какойто из чердаков я если чесно просто забуду :oops: потому если нужен напомни где то в 19.00-19.30 можно СМС на номер ноль99ноль565596 я посмотрю и если он там есть то отправлю
мне нужно два датчика)напомнить сегодня?
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Stas340 » Сер травня 15, 2013 4:51 pm
да сегодня, ну как бы на одно ймашине он будет только один, поскольку передних сидений пасажирских в легковых машинах всего два :D
ЗЫ а зачем два, при движении автомобиля водитель полюбому будет сидеть в кресле и туда его не ставят 8-)
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер травня 15, 2013 5:06 pm
Stas340 написав:да сегодня, ну как бы на одно ймашине он будет только один, поскольку передних сидений пасажирских в легковых машинах всего два :D
мне просто нужно привыкнуть пристегиваться ) а то я просто сожусь и катаюсь а так подключу к зуммеру и будет норм)
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Fomax79 » Сер травня 15, 2013 6:44 pm
На 240-х при включении зажигания включается зуммер и индикатор водительского ремня,пока не пристегнёшся,а у пассажира стоит датчик нагрузки.
Fomax79
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер травня 15, 2013 6:54 pm
Fomax79 написав:На 240-х при включении зажигания включается зуммер и индикатор водительского ремня,пока не пристегнёшся,а у пассажира стоит датчик нагрузки.
вот я тоже хочу сделать что такое) у меня просто машина была на такси, и там просто все это с мясом выломали) Я теперь хочу всё востановить)
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Sedr » Нед червня 23, 2013 5:36 pm
К стати народ а может у кого есть схема или сам зумер с пищалкой,я тоже такое у себя хочу сделать,только еще хочу на ручник поставить противную пищалку какую то а то всё время за него забываю. Может кто что подскажет?
Андрей извини что в твою тему влез ;)
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
З нами з: Нед березня 24, 2013 10:29 am
Автомобиль: Ford Aerostar
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед червня 23, 2013 7:49 pm
Sedr написав:К стати народ а может у кого есть схема или сам зумер с пищалкой,я тоже такое у себя хочу сделать,только еще хочу на ручник поставить противную пищалку какую то а то всё время за него забываю. Может кто что подскажет?
Да ничего ) Я взял себе пищалку у знакомого с ланоса или сенса)) родной наверное не найдешь (я искал не нашел)... Если нужно то узнаю за деусовскую пищалку!!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення vitalik k » Нед червня 23, 2013 11:14 pm
Контакты должны быть в замках ремней, если их оттуда кастрировали, то проще найти робочие и штатно подключить.
Повідомлення kolski » Вів липня 02, 2013 12:30 pm
Андрей-Volvo написав:
А я просто пошел в автомагазин и купил лампочку заднего хода с пищалкой, дома припаял провода и отломал саму колбу лампы - собирал схему на выкл.зажигания/вкл.габарит/открытая вод.дверь.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
