барахлит 460
барахлит 460
Повідомлення meilleur » Суб червня 13, 2009 10:43 pm
на холостых прыгают обороты, слабое давление на выходе из бензонасоса, фильтр пропускает нормально, хотя и ничего не очищает, временами пищит бензонасос. на днях постреляла немного на дороге и тяги никакой. подскажите куда заглянуть.
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення Blood_Omen » Нед червня 14, 2009 12:09 am
Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
Re: барахлит 460
Повідомлення drop » Нед червня 14, 2009 12:10 pm
не спеши его менять сначала поменяй фильтр у меня такое было
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » Вів червня 16, 2009 8:51 pm
замена фильтра не помогла. будем менять насос
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення Bruin » Сер червня 17, 2009 9:35 am
Blood_Omen написав:Может быть забита сеточка в баке (если она там есть) или бензонасосу пиндец или контакты на нем же ....
+1. Когда снимешь бензонасос, на нем увидишь сеточку и ее состояние сразу скажет - она или насос все-таки. Если черная и забитая - щетка зубная, порошок и 10 минут работы. Дольше снимать и ставить, хотя в принципе доступ нормальный из-под задней седушки.
Bruin
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » Сер червня 17, 2009 8:29 pm
сеточка чистенькая
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення Bruin » Чет червня 18, 2009 10:35 am
Если давление слабое на выходе и все фильтра чистые - значит насос. По-моему он не ремонтопригоден, проще поменять, как по мне.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » Чет червня 18, 2009 1:33 pm
говорили, что подходит универсальный Bosh, и стоит он 300-400 грн. это так?
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення drop » Чет червня 18, 2009 5:24 pm
Так от Ваза а вобще бери свой и едь покупать со своим. Ты ж из Киева на Перова тебе подберут насос главное бери у людей которые торгуют только насосами фильтрами итд. а не всем подряд
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: барахлит 460
Повідомлення Pawluchi » П'ят червня 19, 2009 1:19 pm
Возьми от ваза 2110 и купи фишку которая вставляется в насос потом припаяй провода заместо старых и все гуд- эта проблема решаема максимум за час!Только купи не фуфел в бошевской оболочке есть и такие!!!!!.На машинах с 93-и выше Родной насос идет с таким соплом ,как на проф. фене и там стоит такая мелкая сеточка он стоит -300уе. А этот что на ваз стоит 300грн и сеточка была -от 15 до 25 .Просто можно ехать ,ехать а потом в пробке или на самом интересном месте заглохнуть и все . Поднять сиденье ,снять крышку заглушку ,отключить фишку ,открутить топливные штуцера , открутить пластиковую шайбу против часовой ,окуратно проворачивая вынять насос .Потом торкнуть его от акума (вылить с него весь бензин ) разобрать корпус достать насос и бегом на базар.Удачи лечи машинку ! Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Повідомлення palex » П'ят червня 19, 2009 4:24 pm
Pawluchi написав: Проверь еще таблетку фильтр стоит на правом стакане от подачи топлива.
Эта таблетка - не фильтр, а демпфер. :)
Пустая, забиваться там нечему.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: барахлит 460
Повідомлення Pawluchi » П'ят червня 19, 2009 6:54 pm
Согласен но дунуть можно!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » П'ят червня 19, 2009 10:51 pm
спасибо всем. завтра же пойду в гараж
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » Суб червня 20, 2009 9:28 pm
поставил насос от 2110, поездим посмотрим. а что за фишка, которая вставляется в насос?
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення Pawluchi » Нед червня 21, 2009 12:12 am
И как? давление в норме?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Повідомлення Pawluchi » Нед червня 21, 2009 12:31 am
( Фишка) Ну разъем такой с двумя проводами ,который в насос подключают.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: барахлит 460
Повідомлення meilleur » Нед червня 21, 2009 10:55 am
Pawluchi написав:И как? давление в норме?
работает вроде нормально, посмотрим как будет дальше. смущает только то как стал этот насос, и надежно ли это.
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: барахлит 460
Повідомлення Сергей Doc » Чет серпня 13, 2009 1:28 am
После того как я заменил свой бензонасос Бошовским - в баку должно бить как минимум 10-15 литров бензина. В противном случае, при ускорении, машинка начинает дергатся. Иногда глохнет. Причина - неоригинальний бензонасос короче на 1 см.(примерно). P.S.Когда пол бака бензина - замечаний нет.
Сергей Doc
