murat1970 написав:У меня протащили блок, и мне теперь нужно узнать вылет поршни, и какую прокладки ставить?
Проточили,наверно?Если плоскость блока не фрезеровали,то ставь стандартную прокладку.Если фрезеровали,то должны были маркером на плоскости написать сколько сняли.Обычно снимают до 0.1 мм.Поэтому прокладку берут толще на 0.1 мм.
