давление масла ХЕЛП!!!
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 9:12 am
Штука происходит в следующем после долгого (минут20-30) простоя в пробке начинает гореть лампа давления масла при 800об/мин., а если дать газку до 1000об/мин., то лампочка гаснет при этом уровень масла в норме. Двигло В230К коробка автомат, залито q8oil 5w40. Заливал 9 января 2009 года. кто что думает по єтому поводу?????
Востаннє редагувалось BENEDICTION в Сер червня 24, 2009 9:46 am, всього редагувалось 1 раз.
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
З нами з: Чет квітня 09, 2009 10:38 am
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: давление масла ХЕЛП!!!
Повідомлення Blood_Omen » Сер червня 24, 2009 9:37 am
Маслонасосу попа ?
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 9:45 am
вряд ли єто после замены карба началось..... Видать есть какие то камни :-(
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 9:47 am
да и до замены наблюдалось периодически только тогда обороты были 500-600
BENEDICTION
Повідомлення andrei-bel » Сер червня 24, 2009 11:04 am
а может быть масло. разжиживается сильно при нагреве. если не в пробке все нормально то надо потратится и заменить масло.эх, всегда у нас проблема с маслом была и наверное неискоренимая
andrei-bel
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 11:07 am
andrei-bel написав:а может быть масло. разжиживается сильно при нагреве. если не в пробке все нормально то надо потратится и заменить масло.эх, всегда у нас проблема с маслом была и наверное неискоренимая
Вот я сижу и думаю что все таки нужно было лить полу синтетику, а не синтетику как я.... :-(
BENEDICTION
Повідомлення Blood_Omen » Сер червня 24, 2009 11:32 am
А какое именно масло ты залил ?
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 11:38 am
Blood_Omen написав:А какое именно масло ты залил ?
Q8Oil 5W40(синтетика)
BENEDICTION
Повідомлення DrEvil » Сер червня 24, 2009 11:59 am
погуще чет налей хотяб 10в40
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 24, 2009 3:39 pm
а если добавить оборотов ведь карб пока еще не настроенный :-)
BENEDICTION
Повідомлення drop » Сер червня 24, 2009 6:38 pm
и фильтр поменяй и поставь хороший
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення ivan@m » Сер червня 24, 2009 9:36 pm
ты ж вродь токо ремонт сделал? :-o
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 06, 2009 12:11 pm
Дык я карб поменял... масло синтетика.. погода жаркая что капец естественно масло через чур жидкое отсюда и вывод на низких оборотах двиглу не хватает давления вследствии чего загорается лампа давления масла. Лихо я загнул :D по сему выбран оптимальный путь это замена масла.
BENEDICTION
Повідомлення Viking » Вів липня 07, 2009 12:26 am
понимаю любовь к машине, но не настолько, что бы в старый двиг. лить синтетику...
Повідомлення andrei-bel » Вів липня 07, 2009 10:38 am
не в этом вижу проблему, я всегда лью синтетику, и остановился уже давно на шел 10в40 синтплюс, покупаю в европе по 25 евреев за 4 л канистру, и доволен. все таки лучше покупать у проверенного продавца...хотя какие тут могут быть проверенные продавцы.....приспособится самому и почаще менять масло (вместе с фильтром). чтоб знал что заливаешь и ни на кого не злиться потом. хотя образ трагедии с маслом понимаю прекрасно. а по сути как то давно мне заливали масло устойчивое к высоким температурам, по назначению используемое в африке, масло очень дорогое в железных банках по литру- но почти убитый движок тогда прошел еще на ахти довольно таки много. может попробуй на лето лить вязкое масло? на зиму зальешь нормальное.почему не выход?
andrei-bel
Повідомлення BENEDICTION » Чет липня 09, 2009 12:01 pm
andrei-bel написав:не в этом вижу проблему, я всегда лью синтетику, и остановился уже давно на шел 10в40 синтплюс, покупаю в европе по 25 евреев за 4 л канистру, и доволен. все таки лучше покупать у проверенного продавца...хотя какие тут могут быть проверенные продавцы.....приспособится самому и почаще менять масло (вместе с фильтром). чтоб знал что заливаешь и ни на кого не злиться потом. хотя образ трагедии с маслом понимаю прекрасно. а по сути как то давно мне заливали масло устойчивое к высоким температурам, по назначению используемое в африке, масло очень дорогое в железных банках по литру- но почти убитый движок тогда прошел еще на ахти довольно таки много. может попробуй на лето лить вязкое масло? на зиму зальешь нормальное.почему не выход?
Да я так и буду делать.... а то зимой на синтетике нормально заводится а летом давки не хватает
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Вів липня 14, 2009 2:23 pm
Чет совсем не весело... Залил 10W40 а все равно лампочка давления загорается.... есть только 2 варианта либо добавить холостых либо залить 15W40(что вряд ли поможет) :-(
BENEDICTION
Повідомлення andrei-bel » Вів липня 14, 2009 6:16 pm
может тут что то подчеркнешь для себя http://avtomaslo.info/
andrei-bel
Повідомлення drop » Вів липня 14, 2009 7:51 pm
может всетаки фильтр
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення DrEvil » Сер липня 15, 2009 2:51 am
попробуй снять провод с датчика он возле фильтра если будет загораться дальше делай выводы
Повідомлення Wlad945 » Сер липня 15, 2009 11:46 am
DrEvil написав:попробуй снять провод с датчика он возле фильтра если будет загораться дальше делай выводы
Я бы всётаки сменил датчик давления масла. Если же лампочка всёравно будет загораться, то думать уже дальше что делать. Датчик не дорого стоит.
VOLVO 945, 2.3I, 1995г.в.
Все может быть и все быть может, но лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может....хотя и это может быть.
Wlad945
Автомобиль: VOLVO 945
