Шум вроде как со стороны генератора....
Повідомлення Delion » Сер липня 05, 2006 9:03 pm
Машина Вольво 89 г.в. карбюраторная. Ломается все что можно, вот теперь появился шум вроде как из генератора, генератор стоит Valeo вроде. Мне сказали что скорее всего шумят подшипники, как вы думаете так и есть?
И заодно от какой русской машины подходят подшипники, или код оригинальных подскажите, а я уж аналог найду...
Заранее спасибо...
Delion
Повідомлення Viking » Сер липня 05, 2006 9:58 pm
у меня генератор работает шумней чем двигатель, катаюсь так уже 2 с лишним года. тоже говорят подшипники, но это только для начала. заряд дает,. значит пока можно ездить
Повідомлення Delion » Чет липня 06, 2006 12:49 am
Ну не знаю, меня этот звук раздражает, может это пока я не привык к нему...
Delion
Повідомлення DrEvil » Чет липня 06, 2006 1:12 am
а там кажись и родные подшипники не безумных денег стоят
Повідомлення Delion » Чет липня 06, 2006 8:58 am
Смотрел на exist по каталогу есь коды тольо валео, которых вналичии все равно нет...
Delion
Re: Шум вроде как со стороны генератора....
Повідомлення palex » Чет липня 06, 2006 10:13 am
Delion написав:Машина Вольво 89 г.в. карбюраторная. Ломается все что можно, вот теперь появился шум вроде как из генератора, генератор стоит Valeo вроде. Мне сказали что скорее всего шумят подшипники, как вы думаете так и есть?
Заранее спасибо...
Проще, ИМХО, подъехать к генераторщикам, они без проблем поменяют все что надо, и не таких больших денег это будет стоить.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення Delion » Чет липня 06, 2006 7:46 pm
[quote="palex" Проще, ИМХО, подъехать к генераторщикам, они без проблем поменяют все что надо, и не таких больших денег это будет стоить.[/quote]
Нет, не проще, ставили мне сегодня сигнализацию, говорят родной активатор центрального замка не подошел, поставили другой. А старый не вернули, а там ведь родной. Вот меня сейчас и гложат сомнения, а не развели ли меня на бабки...
Завтра буду выяснять...
Тоже самое по подвеске, один говорит надо менять амортизаторы, второй говорит что смысла нет, ибо и так все в порядке... Сплошной развод....
Delion
Повідомлення Viking » Чет липня 06, 2006 8:19 pm
РАЗВОД!!! :mad:
мне поставили сигналку на родной Ц.З.
мог бы и обратится... :smile:
Повідомлення palex » П'ят липня 07, 2006 10:06 am
Delion написав:Нет, не проще, ставили мне сегодня сигнализацию, говорят родной активатор центрального замка не подошел, поставили другой. А старый не вернули, а там ведь родной. Вот меня сейчас и гложат сомнения, а не развели ли меня на бабки...
Есть такая буква. Если родной сигналки не стояло, то в двери водителя стоит не активатор, а управляющее реле ЦЗ, которое не управляется извне электрически, только ключем. Поэтому для управления ЦЗ сигналкой в дополнение к нему надо ставить активатор.
palex
Повідомлення Bruin » П'ят липня 07, 2006 1:59 pm
palex написав:Есть такая буква. Если родной сигналки не стояло, то в двери водителя стоит не активатор, а управляющее реле ЦЗ, которое не управляется извне электрически, только ключем. Поэтому для управления ЦЗ сигналкой в дополнение к нему надо ставить активатор.
Точно так! Чтоб срабатывал эл/магнит, нужен управляющий сигнал. На водительской двери эл/магнита нет, но при повороте ключа этот блок сам дает сигнал на остальные двери, так что при установке сигнализации надо его менять плюс управляющий блок. А с генератором действительно проще подрулить к электрикам, ремонт не дорогой. А еще проверь ролик натяжителя ремня ГРМ. Накроется - проблем будет по самые гланды...
Bruin
Повідомлення SLON » П'ят липня 07, 2006 3:44 pm
А разве между роликом натяжителя ремня ГРМ и генератором есть связь, или ты это просто так посоветовал?
Я незнаю просто , связаны ремни ГРМ и ручейковый между собой, всегда думал что нет
SLON
Повідомлення palex » П'ят липня 07, 2006 4:33 pm
SLON написав:А разве между роликом натяжителя ремня ГРМ и генератором есть связь, или ты это просто так посоветовал?
Связи нет, но шуметь может и не генератор, а ролик натяжителя.
palex
Повідомлення Viking » П'ят липня 07, 2006 6:26 pm
как же у меня на родной ЦЗ без всяких замен сигналку подцепили? :-o
Повідомлення Jonic77 » П'ят липня 07, 2006 6:30 pm
Я свой Валео перебрал. Подшипосы есть! главное их снять!
Jonic77
Повідомлення Bruin » П'ят липня 07, 2006 7:10 pm
Снять просто, а вот поставить...
Bruin
Повідомлення Viking » П'ят липня 07, 2006 11:01 pm
марку подшипников напиши.. плз.
Повідомлення palex » Пон липня 10, 2006 9:19 am
Viking написав:как же у меня на родной ЦЗ без всяких замен сигналку подцепили? :-o
Очень просто - в дополнение к реле поставили самый простой активатор. :-)
palex
Повідомлення Viking » Пон липня 10, 2006 11:29 am
точно, моторчик подцепили. :D
Повідомлення Jonic77 » Пон липня 10, 2006 4:29 pm
Снимал и разбирал и собирал сам!Щетки выпилял и запаял.
Весь ремонт в -150гр.
Соберешься делать - подскажу как , его разгрысть .
Jonic77
Повідомлення Dizzie » Вів липня 11, 2006 1:16 am
palex написав:Связи нет, но шуметь может и не генератор, а ролик натяжителя.
Точно. У меня так и оказалось.
Выяснить можно с помощью простого медицинского стетоскопа.
В любой аптеке за пару рублей ..
:D
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Автомобиль: Volvo 940 GL
Повідомлення Jonic77 » Чет липня 13, 2006 5:44 pm
Со стороны ремня-6303.RS.Со стороны пласт втулки наруж-30.внутр-10.шир-8.Кода на моем малом не было.Есть и размер втулки .Щетки точил - Унитазовские! Большой садится на горячую в крышку и сразу охлаждается,а то смазка вылезет!
Jonic77
