Стук в багажнике хс90
Повідомлення semvladislav » Сер грудня 18, 2013 5:14 pm
появился неприятный стук со стороны багажника на скоростях (уже) до 50 км/ч по относительно ровной дороге и на мелких кочках... стук глуховатый, не металлический. виннеровцы слушали, что-то делали (в багажнике под обшивкой что-то /провода хомутами подтянули)...но стук не прошел... буду ехать к ним снова, но хотел бы узнать у кого может такое было? машина новая, пробег 10 ткм... поиск по зарубежным форумам дал такие результаты:
1. Проверьте стойки стабилизатора!
2. смазали замок двери багажника
3. Дело было в топливной горловине. она билась при наезде на кочки.
4. не затянут центральный болт на пыльнике двигателя с низу
5. Попробовал покачать запаску с низу – имелся люфт, хотя она вродь
была затянута. Взял ее затянул посильнее – люфт пропал. Запаска недоприкрученная
6. В низу, при стуке, отчетливо видно, как одна из пружин прыгает(играет) мм на два
7. дребезжала крышка фальш пола, накладка, которая на откидном бортике багажника
8. Гремит конструкция кассеты шторки багажника. причем в раскрытом положении, когда шторка выдвинута и внутри нет тугой намотки на бабине
9. шторка багажника
10. в районе опоры амортизатора - промазали резинку опоры касающую при затяжке двумя болтами арку силиконовой смазкой
11. Оказались сломанными "солдатики" тормозных колодок ручника.
12. проверьте рамку заднего номера
13. ШАРНИРЫ НИЖНЕЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
14. Втулки заднего стабилизатора
15. стучат сами амортизаторы или верхние опоры
16. резинка держащая глушитель в районе колеса
17. просажены опоры задних стоек (втулки верхние задней опопры стоек)
semvladislav
З нами з: Вів серпня 06, 2013 5:35 pm
Автомобиль: ХС90
Re: Стук в багажнике хс90
Повідомлення semvladislav » П'ят грудня 20, 2013 2:38 pm
Был сегодня на Виннере... Промазали петли нижней 5 двери, промазали замок и петлю багажника, проклеили места крепления внутренней панели крышки багажника... Пока ехал - вроде все прошло... Осталось лишь поскрипывание шторки....
semvladislav
Автомобиль: ХС90
Повідомлення alexnax » Пон грудня 23, 2013 12:27 pm
Здесь большинство форумчан такие машины видели издалека , не то что владеть и стуки искать. :-P
