Плохой запуск и как с этим бороться?
Повідомлення Dizzie » Нед липня 23, 2006 5:03 pm
В последнее время начинает доставать.
На холодном движке еще так себе, но на прогретом - это уже отстой.. Свечи поменял, 10 тыс. назад чистил инжектор ... что еще может быть? Причем, если машину после нагрева заглушить и сразу завести то - нормально, а если постояла минут 10, то очень тяжело...
Вопрос по ходу - кто какие свечи пользует, что порекомендуете?
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Автомобиль: Volvo 940 GL
Повідомлення Viking » Нед липня 23, 2006 9:41 pm
NGK, но тебе будут советовать ставить ОРЫГЫНАЛ :-)
думаю или с давлением топлива (бензонасос), может ящик не так включает его, там ставили релюхи которые при докачке до нужного давления его отключали.
у тебя к машине компутер подключается?
Повідомлення Blood_Omen » Пон липня 24, 2006 1:02 am
НЖК - какашка :D :-) :smile: 8)
Повідомлення DrEvil » Пон липня 24, 2006 1:35 am
свечи оригинал .... может быть насос ... надо калупать, но я бы начал с диагностики на ОБД2
Повідомлення Dizzie » Пон липня 24, 2006 4:58 am
Viking написав:NGK, но тебе будут советовать ставить ОРЫГЫНАЛ :-)
Уже советовали.. :D
О насосе. При запуске прослушивается его кратковременное включение. Так а что с этими релюхами?
Я так понял причины может быть две -
1. отсутствие (малое) давление в системе топливопровода.
2. электрическая часть - свечи, провода и прочее барахло.
По поводу компутера сказать не могу, хотя по версии VADIS (thxs to Dr.Evil) разъем есть - завтра поковыряюсь найду может.. В общем - знаю где искать. Останется придумать как притащить в гараж свой "пенёк" .. :lol:
to Dr.Evil> Миша, а что это такое ОБД.. Я так понял - то, что может считать инфу с этого разъема?
http://www.ardio.ru/volvo.php - это оно?
А насос на всякий случай у меня есть запасной. Лежит, ждет в гараже.
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Повідомлення Viking » Пон липня 24, 2006 10:00 am
имел в виду насос неправильно работает, но шагать к релюхам.
а еще когда заводишь нуна не сразу маслать, а дать пару сек. наносу поработать
Повідомлення DrEvil » Пон липня 24, 2006 12:24 pm
Угу
Повідомлення Dizzie » Пон липня 24, 2006 2:34 pm
Это я знаю ..
Прикол в том, что когда маслаю сразу - запуск с лёта ... А если по правилам - дать поработать насосу - то нехотя..
to Dr.Evil > А где эту штуку надыбать? .. сканер типа ..
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Повідомлення Viking » Пон липня 24, 2006 2:52 pm
такой сканер начинает стартовать от 2-х единичек, а более серьезные от 5-и ($) В Киеве есть несколько мест где такими пользуются...но если у тебя под капотом стоит обычный разъем для снятия ошибок со светодиодом, то такой сканер тебе не поможет :eek:
Повідомлення Dizzie » Пон липня 24, 2006 2:55 pm
Нет. У меня разъем для сканера в ящике для CD в салоне .. На дне. Но если Миша предлагает, то может он знает где эта штука есть?
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Повідомлення DrEvil » Пон липня 24, 2006 5:02 pm
где она есть знаю ... на викинге и виннере
Повідомлення Dizzie » Вів липня 25, 2006 3:27 am
Ээээ... я чё-то боюсь туда ехать один .. Поедешь со мной? :?
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Повідомлення DrEvil » Вів липня 25, 2006 12:59 pm
ну мона
Повідомлення Bruin » Вів липня 25, 2006 6:46 pm
DrEvil написав:ну мона
Если сино нуна... :D
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Повідомлення Dizzie » Сер липня 26, 2006 2:36 am
И все же .. задницей чувствую - это свечи.
Надо будет до Викинга (типа - Моторса) поменять.
Кстати - кто нить сталкивался с заменой в/в проводки?
Что мона цеплять - только оригинал, или есть какой нить
аналог? По идее - они тоже живут полноценно только
определенный период...
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
Повідомлення DrEvil » Сер липня 26, 2006 3:01 am
ну провода ходят две замены свечей ... только не пойму при чем тут они
Повідомлення Viking » Сер липня 26, 2006 9:51 am
собственно новости по твоему разъему.
нужно койкуда подъехать, обещались без компа считать ошибки 8)
Повідомлення Dizzie » Сер липня 26, 2006 8:45 pm
Viking написав:собственно новости по твоему разъему.
ОК. Когда и куда? .. Или созвонимся?
to DrEvil > про провода я так спросил, по ходу оперы .. Они у меня уже три замены пережили.
Volvo 940 GL
(050)5277961
Dizzie
