Подскажите, что после перескочившего ремня делать
Повідомлення Олег1990 » Вів липня 22, 2014 11:11 pm
У меня 740ва перескочил ремень грм на один зуб. После того, как я выставил ремень по меткам, как написано в книге, двигатель все равно не работает как надо, ставил раннее и позднее зажигание, заводится только с буксира и совсем не хочет ехать, что это за беда?
:drag:
Извините очень глаз резало, а еще если б тема называлась адекватно да и тип двигателя был указан я б вообще не злился. ( Ваш Dr Evil)
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
З нами з: П'ят грудня 06, 2013 12:04 am
Автомобиль: вольво 740
Re: подскажите пожалуста
Повідомлення LPS2 » Сер липня 23, 2014 8:41 am
Я не знаю встречаются ли клапана с поршнями на 740-вых у меня 850. Но заводить с буксира херня, посмотри еще раз внимательно все ли ты сделал правильно. Не может быть такого, если клапана целые и ремень установлен по меткам, а машина не хочет заводится, где ты ты что то упустил.
LPS2
З нами з: Сер липня 17, 2013 3:28 pm
Автомобиль: VOLVO 850 20V
Повідомлення 740 » Сер липня 23, 2014 10:22 am
Олег1990 написав:У меня 740ва перезкочил ремень грм на один зуб я выставил зажигание все по меткам Как книга пишет, а двигатель не работат как надо, ставил ранье позне зажигания заводится токо с буксира и совсем не хочит ехать что ето за бида?
:drag:
скорее всего есть гнутые клапана... но перед тем как разобрать голову, попробуйте выставить зажигание по индикатору, т.к. на Д2.4 оно довольно капризное...
Автомобиль: volvo 740
Повідомлення Олег1990 » Сер липня 23, 2014 5:18 pm
LPS2 написав:Я не знаю встречаются ли клапана с поршнями на 740-вых у меня 850. Но заводить с буксира херня, посмотри еще раз внимательно все ли ты сделал правильно. Не может быть такого, если клапана целые и ремень установлен по меткам, а машина не хочет заводится, где ты ты что то упустил.
Я уже раз 10 ставил все по меткам я думаю все разы я не мог упустить одно и то
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Сер липня 23, 2014 5:21 pm
740 написав:
:drag:
Я тоже думаю что скорей всего подогнуло клапан, а как выставить по индикатору?
Олег1990
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 40 гостей
