Несколько вопросов по S80
Повідомлення X-Ray » Суб січня 17, 2015 10:24 pm
Привет.
Сегодня смотрел машинку себе S80 2.9 автомат 98 года пробег 250 и похож на настоящий.
Хочу спросить у вас несколько вопросов:
1 - горит лямбда на приборке, я так понимаю что это лямбда зонд? (ошибка на БК соответсвующая)
2 - еще одна ошибка в БК - "сервис коробки". Однако прокатившись к коробке нет ни единого вопроса. Все переключает беззвучно и без рывков, кикдаун работает вроде как должен. Масло в коробке идеальное (чистое, без запахов).
3 - владелец говорит что есть расход масла 500мл на 1000 км доливает примерно.
Собственно я конечно хочу загнать ее на СТО замерить компрессию и прояснить ситуацию с коробкой. Владелец вроде порядочный человек, уступчивый в цене.
Помогите сориентироваться в оценке авто, точнее что может ждать впереди исходя их проблемных мест.
С коробкой я понимаю что нужно на сервисе (хотя к ее работе вообще вопросов нет, но ошибка есть в БК).
Больше интересно по маслу. Можно ли уграть мотор до капиталки с таким пробегом? Или же там скорее всего маслосъемные под замену и все? Владелец говорит что 200-300мл\1000 масла для такого мотора это норма. Это правда?
Так же по коробке, со слов владельца в нее не лазили. Какова вероятность что к такому пробегу пора ее пересыпать и во сколько это в среднем выливается?
Больше спасибо за уделенное время!
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
З нами з: Пон квітня 29, 2013 2:15 pm
Автомобиль: V40
Re: Несколько вопросов по S80
Повідомлення bserge » Суб січня 17, 2015 11:23 pm
Поллитра масла на 1000 км - это моторкапут!!!! :roulette:
За 250 000 км так не бывает - volvo это не ТАЗ!!!
хотя конечно, если постараться....
На исправном моторе угар минимальный!!! Не более чем от MAX до MIN на щупе!!!
Ресурс АКПП 200-250 тыс.км. ...и это при аккуратном обращении!!!
Но, если мотор уграли за 250 тыс, то в таком режиме АКПП точно столько не выдержит.
Ошибки просто так не вываливаются - должна быть причина....
Совет - копать глубоко надо!!!! И смотреть внимательно!!!!
Внешние признаки большого пробега - вытертые педали, сидения, рули, ручки, коврики и т.п. - несложно заменить или отреставрировать. :?
Ремонт АКПП от 1500, ремонт ДВС - столько же. Экономически бессмысленно!!!
Как там у Станиславского... 250 000 за 17 лет - не верю!!!!!! 8-)
ВНИМАНИЕ:
Все изложенное выше всего лишь моя точка зрения - это не истина в последней инстанции и не руководство к действию!!!!! :D
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Повідомлення X-Ray » Суб січня 17, 2015 11:35 pm
bserge написав:Поллитра масла на 1000 км - это моторкапут!!!! :roulette:
ВНИМАНИЕ:
Текущая цена авто 7000, я сомневаюсь что при такой стоимости будут менять салон, чехол КПП и руль (а они в очень хорошем состоянии как для года).
Спасибо огромное за отзыв. Буду внимательнее смотреть на СТО!
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення Retvizan77 » Суб січня 17, 2015 11:39 pm
По поводу масла - будешь делать голову - притирка клапанов и маслоотражательные колпачки. Думаю этим ограничишься. По поршневой - для этого мотора маленький пробег.
По лямбде может быть прикол - лямбду поменяешь - сразу покажет капут катализатору. Это из практики такое встречается сплошь и рядом на этих моторах.
Коробас адаптивный - может показывать ошибку из-за низкого уровня масла - поставили не родной щуп и вуаля. Но скорее всего есть траблы по мозгам или соленоиду. На атмосфернике коробас ходит намного лучше чем на битурбо.
А вообще GM-ий автомат ремонтопригодный - за косарь максимум можно сделать полный ребилт.
Машину надо смотреть на фирменом компе он все расскажет и пробег и историю косяков.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення X-Ray » Суб січня 17, 2015 11:47 pm
Retvizan77 написав:По поводу масла - будешь делать голову - притирка клапанов и маслоотражательные колпачки. Думаю этим ограничишься. По поршневой - для этого мотора маленький пробег.
Спасибо большое!
Фирменный комп - это что то специфическое или volvo dice достаточно?
Маслосъемные и клапана - это я и сам смогу сделать если что.
Вместо ката можно всунуть стронгер и обманку на лямбду на этих моторах?
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення Retvizan77 » Суб січня 17, 2015 11:54 pm
X-Ray написав:
Фирменный это тот что у диллера.
С катом обманка не прокатит нужно менять прошивку.
Retvizan77
Повідомлення X-Ray » Суб січня 17, 2015 11:57 pm
Retvizan77 написав:Фирменный это тот что у диллера.
а сколько примерно стоит у дилера прочитать машину ?
помню в Харькове у оф дилера хотел свою машину прочитать - мне отказали потому что старая.
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення Алежон » Нед січня 18, 2015 12:35 am
хоспади,не фантазируйте. Вольво читает половина более менее живых девайсов.Самая обычный китайский дайс под ломаной видой покажет тебе все про нее,отличие от дилерского п.о. только в возможности обновлений и репроге.Я адаптацию коробок на вольво esi делаю. По лямбляде,почитай диагностикой(она стоит не больше 100 грн) там может быть весь набо а не только лямблядь,во вторых при таком жоре масла и присутствуещем кате(если с выхлопа нет критичного дыма,при таком расходе масла значить кат есть),лямбда будет купатся в нагаре и соответственно бить ошибку даже если еще и жива.По пробегу,если по есу покажет тот же пробег значить он родной.Что б на вольвовских мозгах потереть пробег это надо нормально поебатся и денег где то баксов 500.ему уже легче было за эти деньги его и чипануть и вин поменять))).
Повідомлення Retvizan77 » Нед січня 18, 2015 12:53 am
Алежон написав:
Да ладно! Прочитай мою Т6 как положено - думаю не получится. Только у официала. Многие пытались начиная от китая закнчивая Bosch - весной пригоню в Киев - обращусь если получится будет респект и деньги :D
Retvizan77
Повідомлення Валерий В. » Нед січня 18, 2015 1:11 am
Retvizan77 написав:Да ладно! Прочитай мою Т6 как положено - думаю не получится. Только у официала. Многие пытались начиная от китая закнчивая Bosch - весной пригоню в Киев - обращусь если получится будет респект и деньги :D
У меня тоже Т6 - до данного момента "читался" только не на фирменной СТО...
Если можно - скажите куда нет доступа?
X-Ray написав:3 - владелец говорит что есть расход масла 500мл на 1000 км доливает примерно.
У меня Т6 - я между сервисами доливаю 0,5 (пробег 230 т.км.)... На сервисе говорили, что это совсем не страшно...
X-Ray написав:2 - еще одна ошибка в БК - "сервис коробки". Однако прокатившись к коробке нет ни единого вопроса. Все переключает беззвучно и без рывков, кикдаун работает вроде как должен. Масло в коробке идеальное (чистое, без запахов).
Тут я бы, как и многие другие, дал бы совет попасть на сервис (тот, где профильно делают такие коробки)... Но даже если "не заморачиваться", то действительно - "перебрать" стоит разумны еденьги... а еще можно чуть дороже купить официально восстановленную на заводе... или Б/У с другой машины (но там возня с прошивкой)...
X-Ray написав:1 - горит лямбда на приборке, я так понимаю что это лямбда зонд? (ошибка на БК соответствующая)
Варианта всего два:
1. Поменяете лямду (только помните, что датчик не один) и все будет ок
2. Поменяете лямду и "комп" намекнет на катализатор...
Тут уж "как карта ляжет"...
А в принципе - если кузов выглядит достойно, то с остальным можно работать... а если еще есть торг - то принимайте решение по месту и по результатам осмотра на сервисе...
Востаннє редагувалось Валерий В. в Нед січня 18, 2015 1:17 am, всього редагувалось 1 раз.
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Повідомлення Алежон » Нед січня 18, 2015 1:12 am
Retvizan77 написав:
Алежон написав:
Давай деньги,не кто пока не жаловался.
Повідомлення asvodessa » Нед січня 18, 2015 1:15 am
Думаю он блоком обойдется - гильзовка.Рядные алюминиевые шестерки прилично крутит,от этого уходит геометрия цидиндров и только гильзовка.Это типичная болезнь не только Вольво,но и БМВ(М52,М54).Самое смешное,что крутит блоки даже если не было перегрева.Обычно негеометрия порядка 6-8 соток.Этого достаточно.чтобы машина начала жрать от 0.5 до 1 литра на тысячу.
За косарь максимум коробас - улыбнуло.Вы наверно хотели сказать как минимум.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Retvizan77 » Нед січня 18, 2015 2:52 am
asvodessa написав:За косарь максимум коробас - улыбнуло.Вы наверно хотели сказать как минимум.
Я сделал - поменял все в оригинале от соленоидов до пакетов. Правда это было еще в 2012 году. Так что кто на что учился. Если человек все делает сам думаю вложется - кстати неоригинал будет еще дешевле. :D Стоял бы там Aisin возможно было бы дороже - хотя...
Retvizan77
Повідомлення Retvizan77 » Нед січня 18, 2015 2:54 am
asvodessa написав:Думаю он блоком обойдется - гильзовка.Рядные алюминиевые шестерки прилично крутит,от этого уходит геометрия цидиндров и только гильзовка.
Такого на 2,9/2,8 не встречал - максимум кольца вкладыши - очень крепкий блок. С БМВ тем более 39 кузове не сравнивал бы. 8-) Но на 100% утверждать не могу - возможно у Вас в Одессе много чего по другому.
Retvizan77
Повідомлення asvodessa » Нед січня 18, 2015 3:10 am
Retvizan77 написав:
Чтобы говорить,что не встречали,нужно хотя бы всунуть Нутромер в десяток блоков.А говорить ,что не встречал,а просто поменял кольца - это не измерение геометрии блока,а банальная замена колец в неизмеренном блоке.Покажите мне хоть один алюминиевый блок R6(отработавший хотя бы пробег в 50К или новый,пролежавший в ЗИП более 5-ти лет) с негеометрией меньше 4-х соток,и я признаю себя неправым... :D
asvodessa
Повідомлення asvodessa » Нед січня 18, 2015 3:12 am
Retvizan77 написав:
Не рассказывайте мне историй,пожалуйста.Я АКПП с 1992 года ремонтирую. ..:D
asvodessa
Повідомлення X-Ray » Нед січня 18, 2015 11:39 am
Спасибо за советы.
Мнения противоречивые достаточно.
При первом осмотре - кузов хороший, очень похож на не рас. Владелец второй, очень спокойный человек за 50 лет точно, не думаю что он крутил бы машину + это у него 3я машина в семье.
Буду искать график работы и контакты вольвосервиса нашего :)
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення Валерий В. » Нед січня 18, 2015 8:58 pm
X-Ray написав:Спасибо за советы.
Удачной покупки!
Валерий В.
Повідомлення X-Ray » Вів січня 20, 2015 3:22 pm
А может у кого то есть под рукой инфа, какой должна быть компрессия на 2.9 атмо?
В нете пока не нашел, уверен что есть но нужно поискать. Может кто то сталкивался и подскажет?
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення X-Ray » Вів січня 20, 2015 3:23 pm
Валерий В. написав:
Удачной покупки!
Спасибо большое.
Пока вопрос больше стоит с продажей моей. Есть клиент но еще не решился окончательно.
Volvo V40 X-Wagon
X-Ray
Автомобиль: V40
Повідомлення Валерий В. » Сер січня 21, 2015 6:40 am
X-Ray написав:А может у кого то есть под рукой инфа, какой должна быть компрессия на 2.9 атмо?
Вот здесь http://avtomarket.ru/catalog/Volvo/S80/30586/ есть характеристики - может поможет.
Валерий В.
