Нужна помощь с 940
Нужна помощь с 940
Повідомлення gena-940 » Сер червня 08, 2016 8:57 pm
Доброе всем время. 940 В200Е После поездки на село( машинке дал жизни) начала опускать обороты. В Украинке заглушил возле магазина и больше не заводится. Приехал на галстуке. При запуске обороты поднимаются и туже глохнет. Не газом не уговорами не как. Насос гудел аж в днище отдовал. Через неделю попробовал повторно тодже эффект.( насос не гудит ,качает) но не заводится. В чем может быть причина.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Re: Нужна помощь с 940
Повідомлення Lebedev » Сер червня 08, 2016 9:09 pm
Для начало проверь давление в рампе,то что насос гудит еще не факт что он нормально качает.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення gena-940 » Сер червня 08, 2016 11:30 pm
После замены насоса, снял конденсатор топлива не продувался месяц отмокал наковырял гадости дочкину пасачку (лимон),а назад поставить времени не было.Теперь он дуется в обе стороны.Насос качал оч хорошо что предохранитель и место расплавилось.Я понимаю что в баке мёртвый,а этот давил сам .А буксанув в поле я его перегрузил.И ему капец.Но сначала завелась,и проехала 90 км.Пока не заглушил.Грешил на проводку,трамблёр теперь не знаю.
gena-940
Повідомлення gena-940 » Суб червня 11, 2016 10:59 pm
Снял подачу с бака вкл.зажигание и тишина.Снял с насоса и вкл. зажигание нечего зато как выключил зажигание он подкачал.Ремень ГРМ проскочил на 2 зуба .Както так.
gena-940
Повідомлення gena-940 » Пон червня 13, 2016 9:21 pm
Какие шансы замены ремня ГРМ своими силами,возможна замена без ямы,и какие шансы на успех.
Как снять насос в баке.Умная книжка пишет снять бак,или возможно снять без снятия бака.
gena-940
Повідомлення Djonnik23 » Пон червня 13, 2016 9:42 pm
gena-940 написав:Какие шансы замены ремня ГРМ своими силами,возможна замена без ямы,и какие шансы на успех.
Грм меняется с верху. Тичении получяса. А насос в баку можно достать через лючек в багажніке. Сними обшывку багажника там ест лючек. Через него есть доступ к горловине.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення gena-940 » Вів червня 14, 2016 8:30 pm
По размеру пластиковой гайки люк маловат.Но буду пробовать ,спасибо.
gena-940
Повідомлення gena-940 » Сер червня 15, 2016 8:14 pm
Djonnik23 написав:
Женя скажи для тех кто в танке :o в какую сторону откр. гайку и как заблокировать шкив. Нифига не получатся. :oops:
gena-940
Повідомлення GERXTRM » П'ят червня 17, 2016 6:51 pm
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 30 гостей
