Заводится, работает, снижаю обороты, глохнет.. Вольво 440
Повідомлення Delion » Сер листопада 01, 2006 9:38 pm
Машина Вольво 440, карбюратор. На улица холодно -12, -15 градусов. Завожу машину, заводится в принципе без проблем. Поработает минут 7 на 1500-1800 оборотов. Все нормально, опускаю до 1000 - 1200 глохнет и больше не заводится. Через сутки все также, заводится без проблем....
Это скорее всего карбюратор?
Delion
Повідомлення Bruin » Сер листопада 01, 2006 10:34 pm
Причин может быть несколько. Первая: карбюратор, надо чистить, регулировать, может воздух снизу под прокладкой подсасывать. Вторая: прокладка между коллектором и головкой сечет. Возможно, зажигание, проводка, хотя маловероятно. Может фильтр в баке, подними заднюю седушку, там крышка, аккуратно отвинти и под ней датчик топлива и фильтр. Короче, сам понимаешь, на пальцах трудно объяснять...
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Повідомлення Delion » П'ят листопада 03, 2006 8:51 pm
Ну да может быть что угодно, погоню завтра в сервис... Начнем весь этот процесс с карбюратора...
Delion
Повідомлення SLON » П'ят листопада 03, 2006 9:10 pm
Попробуй не снижать обороты.
Сними кастрюлю, и когда заглохнет посмотри или есть бенз в карбе
А на самом деле очень странно
SLON
