Дизелисты! Скоро зима, кто и как греется?
Re: Дизелисты! Скоро зима, кто и как греется?
Повідомлення samvear » П'ят грудня 03, 2010 6:10 pm
ARTYHA написав:а как машина ведет себя? крутишь стартером, она подхватывает, но не заводится, и светлый дымок кидает? или как?
- ведет она себя довольно интересно, итак:
Сажусь в машину, включаю зажигание и жду, пока потухнет индикатор свечей накаливания - потух...
Кручу стартер.... (в теплую погоду - заводится сразу, даже не успеваю вовремя бросить стартер)
Крутится, крутится, крутится... и начинает крутится медленее.... бросаю стартер
Второй раз: - влючаю зажигание, джу свечи... кручу... кручу... кручу
Ну и так далее раза после четвертого - завелась!
Но тут один момент: кручу, кручу, кручу... а потом поварачиваю ключ в положение выключеного зажигание, но при этом, из-за зазубрин на маховике, стартер не выходит из зацепления с маховиком и продолжает крутить мотор! Потом, в какой-то момент - выходит и мотор останавливается. Так вот в момент выключения зажигания - мотор начинает крутитс я немного быстрее - на слух ощутимо.
Т.е. - когда закрывается клапан на тнвд(я выключаю зажигание) - смесь в цилиндры не подается и стартеру легче крутить мотор. Значит смесь подается!
Дым из трубы идет. Когда белый, когда синий (в момент, когда крутишь стартером)
Вот такие не понятные дела)))
Но и топливо конечно... "хорошее"
Налил на заправке в канистру, сказали - до -16 градусов.
Приехал в гараж, там 0 градусов, на улице -9. Вылил из канистры в баклашку - а оно как первачок, мутное! Или кисель, капает и сопли тянутся.... А когда нагрел на печке - сразу посветлело и стало жидкое и прозрачное с зеленоватым оттенком.
Поэтому - возможно мотор тут и не причем, просто оно через фильтр не проходит этот кисель да и все. А подогреватель-то греет стенки фильтра и не успевает прогреть его весь.....
samvear
Повідомлення ARTYHA » Суб грудня 04, 2010 12:50 am
дядя, а что утебя свечи говорят?? давно менял? похоже на свечи...
Повідомлення samvear » Пон грудня 06, 2010 12:18 pm
- свечи проверялись прошлой зимой - работали все. Хотя, не исключон вариант, что за лето они потеряли свои свойства...
samvear
Повідомлення ARTYHA » Пон грудня 06, 2010 12:40 pm
кхм! я в прошлом году в феврале свои тоже проверял..... когда стукнули первые морозы она не завелась, поменял все 6 свечей и все заработало.
Повідомлення samvear » Вів грудня 07, 2010 11:51 am
- значит так и сделаю, спасибо, Артем, за советы.... А какие лучше свечи брать?
samvear
Повідомлення SERBse » Вів грудня 07, 2010 1:25 pm
samvear написав:- значит так и сделаю, спасибо, Артем, за советы.... А какие лучше свечи брать?
Лучше БОШ (ИМХО) но на практике чесно скажу брал 2х контурные вроде или как там они не дорогие, т.к. на зиму их хватает а перед следующей зимой все равно менять :)) ну во всяком случае у меня так было. Хотя у меня неправильно работала релюха и свечи долго калила даже летом отсюда может быть и ресурс такой.
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 07, 2010 1:32 pm
ну я себе поставил феби, заплатил по 40 грн за штуку. а релюха нужно чтоб работала нормально! иначе так все и будет... перегрев!
Повідомлення samvear » Сер грудня 08, 2010 10:48 am
реле работает правильно. В инструкции к машине есть зависимость времени работы свечей, от температуры двигателя (окружающей среды). У меня это все совпадает. Летом свечи греют не долго - индикатор тухнет быстро. А зимой - наоборот - нужно ждать....
Артем, такой вопрос - чтобы достать 5-ую и 6-ую свечу - нужно снимать насос?
samvear
Повідомлення ARTYHA » Сер грудня 08, 2010 11:14 am
вот это хороший вопрос!))) я меняю первые 4 свечи за пол часа, а последние 2 свечи еще полтора часа))))
секс еще тот, но я насос не снимаю.... у меня туда достает ключик, вобщем все там методом длительного и не очень приятного ананизма.
Диме первый раз я тоже последние свечи менял, у него не хватило терпения)))
Повідомлення samvear » Сер грудня 08, 2010 3:56 pm
- о, это уже хорошо, что насос можно не снимать...
Спасибо, Артем, за полезную информацию....
samvear
Повідомлення ARTYHA » Сер грудня 08, 2010 4:15 pm
да не за что! обращайтесь)) когда поменяешь отпишись о впечатлениях)
Повідомлення samvear » Сер грудня 08, 2010 6:23 pm
Куплены свечи Бош... предстаит замена...
Кстати - кому нужна продукция Бош - есть возможность приобретать ее со скидкой 15% от розничной стоимости. Плюс затраты на пересылку...
samvear
Повідомлення ARTYHA » Сер грудня 08, 2010 8:45 pm
и почем нінче бошевские свечи?))
Повідомлення samvear » Чет грудня 09, 2010 11:47 am
ARTYHA написав:и почем нінче бошевские свечи?))
рознечная цена - 115грн/шт.
я взял по цене - 95грн/шт.
Собственно замена!!!
На весь процесс было потрачено около трех!!! часов времени, один литр пива, десять сигарет с фильтром, и две закладки дров в печку.
Пятая и шестая свеча меняются очень тяжело, однако при наличие разных ключиков удалось довольно просто снять эти свечи. А вот процесс установки потребовал определенных замарочек:
- был изготовлен специальный удлинитель, чтобы подсунуть и наживить шестую свечу в ее установочное место, да и пятую тоже.
Еще сложнее было навинтить гаечки М5, которыми прикручена шина: руками туда не залесть, поэтому, после того как пяток гаечек с первых цилиндров улетели в неизвестном направление, был изготовлен удлинитель из тросика, с магнитиком на конце. Магнитик изолирован с внешней стороны, чтобы не прилипал куда не нужно, медной полосочкой. Спереди магнитика, крепилась гаечка, затем подсовывалась к резьбе, и аккуратно наживлялась. Дальнейшая закрутка проводилась накидным ключом на 8, который имеет звездочку. (шестигранным ключом шансов закрутить нет).
Работать крайне не удобно. Конструктора не предусмотрели возможность замены свечей не снимая насос.
Я думаю, что если систематически производить подобные процедуты, можно изготовить специальные инструменты, и процесс станет меньше, как минимум в двое.
Артем - спасибо!!! Буду в Кривом роге - завезу пивка)))
samvear
Повідомлення ARTYHA » Чет грудня 09, 2010 12:12 pm
да нивапрос!) для этого мы тут и собираемся чтоб обсуждать подобные вопросы. я же говорил что всё там можно, только немножко геморно.....
ну а как с результатом? как заводится машина теперь?
Повідомлення samvear » Чет грудня 09, 2010 12:37 pm
- посмотрим. В теплую погоду она и заводилась нормально с теми свечами. они, кстати все работают... И сейчас также завелась...
Будут морозы - будет видно...
samvear
Повідомлення samvear » Пон грудня 13, 2010 5:52 pm
вобщем - наверное, дело не в свечах. После запуска мотор начинает дергать, причем не равномерно, а какбудто какой-то цилиндр через раз работает. Такое впечетление, что одна из форсунок - то впрыснет смесь, то - нет... после примерно 50-ти секунд - все работает норм...
Артем, есть какие-нибудь мысли к таким симптомам?
samvear
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 14, 2010 12:37 am
ага! есть! при -5 и ниже у меня так же заводится! это такой бок! в современных дизелях есть еще и подогрев впускного колектора, то есть в цилиндры поступает теплый воздух сразу! от этого они легче заводятся. хотя я видел на выходных как в -5 заводили пыжик 8ми летний, там уже умный мотор, то его тоже телепает в начале! мне кажется что дизель такого возраста как наш иначе заводиться в мороз просто не может!
если сильно дергает, то тушишь его, еще раз греешь свечи и заводишь. на второй раз обычно уже не телепает. ну и не факт конечно что все форсунки равномерно распыляют!
Повідомлення samvear » Вів грудня 14, 2010 10:39 am
понятно... хорошо, буду пробывать.
Вообще есть мысли повыкручивать форсунки и посмотреть как они распыляют. А то даже при гарячем моторе, он работает не равномерно... ну, может я такой специалист. Ну вот у меня на работе мерс дизельный, грузовик. Так вот тот, прогретый крутится равномерно, без всяких посторонних звуков. Аж приятно слушать. А у меня, если прислушаться, сидя в машине в тишине, даже по кузову идет еле заметная вибрация. Т.е. его то качнет немного, то он нормально несколько тактов отработает, потом опять чувствуется как-бы замедление оборотов, и через мгновение все норм. На ходу этого не ощущается.
Если открыть капот - все дырчит как положено...
samvear
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 14, 2010 12:45 pm
ну у меня на холостых работает ровно прогретый... никаких вибраций и тилепаний. а вот в минус 10 если открыть капот, то даже видно как крышка капота на петлях ходуном ходит, потом поторохтит пару минут и все ровно.
Повідомлення samvear » Вів грудня 14, 2010 2:11 pm
у меня все точно также
samvear
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 14, 2010 4:25 pm
значит не переживай! лучше не будет!))))) катайся не ломайся!
Повідомлення leo_run » Вів грудня 14, 2010 6:46 pm
тилипает :-)) балка какая??? с упорами двигателя горизотнтально или под углом???
а зач бош свечи?? дорого.. хотя у меня в сарае тоже бош стоят.. а в 760 феби разницы ноЛЬ:-))
для вытягивания 5 6 свечи нада один ключик но трошки хитрый.. а что б гайку накрутить на свечи.. нужен пианист:-))) всмысле пальцы.. я достаю.. правда в турбоисполнени, очень сильно мешает регулятор на тнвд
Повідомлення samvear » Сер грудня 15, 2010 12:00 pm
leo_run написав: а зач бош свечи??
- чтобы реже туда лазить
leo_run написав:для вытягивания 5 6 свечи нада один ключик но трошки хитрый
- чертеж ключика "в студию"...если можно... чтобы люди не мучались...
samvear
Повідомлення leo_run » Сер грудня 15, 2010 12:50 pm
samvear написав:
КОЛИЧЕСТВО ЛАЗАНИЯ ТУДА ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО правильности работы реле накала,
мучатся будут все! ключ накидной звездочка , но изогнут , или второй вариант как мне кажется с встроенной трещоткой
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 21, 2010 2:52 pm
со встроенной трещеткой туда не залезешь
Повідомлення samvear » Вів грудня 21, 2010 4:25 pm
в трех словах - новая методика замены 5-й и 6-й свечи... менял на еще одной машине с таким же мотором...
Собственно вся проблема в том, что непосредственно до самой свечи не долесть рукой.... Мы делали следующим образом:
Сначала свечи отпускаются изогнутым ключиком - как его изогнуть станент понятно по месту. А потом, с помощью имевшейся под рукой, термоусадочной трубки нужного диаметра, они вывинчивались полностью. При помощи тойже трубки закручивались новые. С гаечками аналогично, только трубка меньшего диаметра.
После надевания трубки на свечу - дули гарячим воздухом (промышленный фен) и трубка крепилась к свече. Точно так же с гаечками. Способ довольно удобный. Предварительно в трубку был вставлен тросик диаметром примерно 4мм и точно так же обжат, гарячим воздухом. Это нужно, чтобы придать трубке нужную жесткость.
samvear
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 21, 2010 7:35 pm
ну ничего себе, изощренцы!)))))) молодцы!))) я уже 3 раза менял и до таких изврещений не дошло)))
