850 нет тяги хелп
850 нет тяги хелп
Повідомлення ultra » Сер жовтня 20, 2010 11:47 pm
1993 2.5, меряли компрессию везде 12, в 5ом 10,5. Неделю назад пропала тяга, давишь гашетку вроде и набирает и звучит как вольво, вот только ваз 2108 догнать не могу. Свечи вроде норм(мягко розовые) поменяно масло. Куда рыть?
ultra
З нами з: Вів вересня 14, 2010 4:30 pm
Автомобиль: 850
Re: 850 нет тяги хелп
Повідомлення Aleksander » Чет жовтня 21, 2010 9:05 am
Воздухан и инжектора в каком состоянии?
Повідомлення drop » Чет жовтня 21, 2010 9:30 am
Рыть в бензобак, смотреть сетку насос и поменяй топливный фильтр
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення ivan@m » Чет жовтня 21, 2010 11:36 am
город?? мож сцепление буксует???
турбо ?
Повідомлення ultra » Чет жовтня 21, 2010 5:02 pm
Воздухан норм, инжектор понятия не имею как проверить(делали пару мес назад промывку не сервисе) топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Востаннє редагувалось ultra в Чет жовтня 21, 2010 5:06 pm, всього редагувалось 1 раз.
ultra
Автомобиль: 850
Повідомлення Rom » Чет жовтня 21, 2010 5:05 pm
ultra написав:Воздухан норм, топливный фильтр поменян, как добраться до сетки и проверить насос? г.Харьков. сцепление поменяно с корзиной, не турбо. это может быть из-за лямбды?
Мож у тебя ремень ГРМ проскочил? проверь метки.
Повідомлення ultra » Чет жовтня 21, 2010 5:10 pm
Rom написав:
А разве может ремень проскочить? :o
ultra
Автомобиль: 850
Повідомлення Rom » Чет жовтня 21, 2010 7:24 pm
ultra написав:
Rom написав:
Бывает и такое
Повідомлення Diringer » Чет жовтня 21, 2010 8:01 pm
Как нет тяги: гашетку давишь а она не набирает или двигатель раскручивается а машина не едет?
ultra написав:Куда рыть?
Для начала считать ошибки, проверить вакуум, проверить давление в рампе, проверить метки колен- и распредвалов, проверить лямбду (хотя из-за неё вряд ли сильно упадет тяга).
Начни с ошибок...
З.Ы. Рад приветствовать земляка на 850-й! Их у нас не так и много...
Востаннє редагувалось Diringer в Чет жовтня 21, 2010 9:52 pm, всього редагувалось 1 раз.
Diringer
Повідомлення Peter Brave » Чет жовтня 21, 2010 9:29 pm
ultra написав:это может быть из-за лямбды?
Вполне может. Если лямбда не пашет, то двиг работает по усредненным показателям, зашитым в ЭБУ. Как правило, растет расход заметно. Может и тупить, ибо эти данные нужны чтобы кое-как доехать до сервиса. А лампочка лямбды на приборке имеется? Не горит?
ЗЫ: Если лямбда не менялась долго (более 50 тыщ), то есть смысл заменить, все равно она уже не должна нормально работать. Подходит с десятки, но мало мальски моцк надо иметь. Я свою менял, у меня ничего не изменилось, видимо моя была еще рабочая... Лежит про запас, могу подогнать символически...
Peter Brave
Повідомлення ivan@m » П'ят жовтня 22, 2010 10:14 am
http://www.volvo850.ru/sdelay/oboroty.htm
может чето почерпнешь.
и вот еще про ремень было viewtopic.php?f=18&t=6736&p=56127#p56127
Повідомлення mashtalir » Вів жовтня 26, 2010 6:18 pm
Бензо насос и сеточка в баке .доставать надо с багажника с права есть лючок на трёх болтах помойму .Откручиваешь и видишь трубки и провода это насос а выкрутить его нужно большую пластмасовою гайку выкрутить .Там и сетка.
Если лямб на приборке будет светить.
ГРМ у меня был проскочен на три зуба.Девект был такой тупаю ужас.Приэтом когда давал ей газ до конца пидаль в полик больше чем 4500-4600 обор.машина не давала и стреляла в воздухан.Приэтом комп никаких ошибок не давал.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення ultra » П'ят жовтня 29, 2010 3:18 pm
В том и дело, что крутит она нормально и нечего не стреляет. Начнем пожалуй с лямбды.
ultra
Автомобиль: 850
Повідомлення Diringer » П'ят жовтня 29, 2010 4:14 pm
ultra написав:Начнем пожалуй с лямбды.
Начни... Проверки на 3 минуты. Заодно и свечи поменяй. Проверь вакуум и давление в топливной магистрали.
Diringer
Повідомлення DrEvil » Суб жовтня 30, 2010 3:59 am
деньги значит лишние ... ну начни... но если она ошибку не светит то безтолку
Повідомлення ultra » Суб жовтня 30, 2010 8:46 pm
Diringer написав:
Лямду поменяли на ......133 от десятки, изменения есть но все же не то(Зы стояла такая же), ошибки сбрасывать надо? Если да то как? И как проверять вакуум(Я так понимаю это тот что на тормоз?) и давление?
ultra
Автомобиль: 850
Повідомлення Diringer » Суб жовтня 30, 2010 9:30 pm
ultra написав:...ошибки сбрасывать надо? Если да то как?
Книги читать нужно, Федор! В них (http://www.volvo850.ru/) все написано... (С) :-D
ultra написав:И как проверять вакуум(Я так понимаю это тот что на тормоз?)
Нет! Это тот, который от "елочки" на регулятор давления топлива и на клапан управления сервоприводом впускного коллектора. Проверяется ртом :drag:
ultra написав:... и давление?
... в топливной магистрали. Золотник в торце рампы. Самое простое - колесным манометром. На незаведенной должно быть 3.2-3.4 атмосфера.На работающей - 3-2.6 атмосфера...
Diringer
Повідомлення Peter Brave » Нед жовтня 31, 2010 12:01 pm
Diringer написав:в топливной магистрали. Золотник в торце рампы. Самое простое - колесным манометром. На незаведенной должно быть 3.2-3.4 атмосфера.На работающей - 3-2.6 атмосфера...
Что такое рампа? Где это?
Peter Brave
Повідомлення Diringer » Нед жовтня 31, 2010 7:44 pm
Peter Brave написав:Что такое рампа? Где это?
Там, откуда форсунки торчат...
Diringer
Повідомлення Peter Brave » Пон листопада 01, 2010 10:15 am
Спасибо. А у четверок есть такой золотник чтоб мерить давление?
Peter Brave
