Глохнт моя 460!
Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Суб листопада 13, 2010 11:09 am
Итак коллеги!!!!Ситуайовина следующая: Начала моя машинка глохнуть! Был за ней такой грешок и раньше, но тут, мягко говоря, достало это конкретно, два дня по пробкам в центре Киева с заглахиванием на световорах и клацаньем втягивающего(оно у меня тоже замены просит) сигналы и свет недовольных Лэндроверов и Порше, улыбки жигулей!Симптомы следующие: если на тормозе подкатываю к светофору и уже на пониженных оборотах выжимаю сцепление, обороты держит на 500 с детонацией, но держит, но стоит газонуть или стартонуть и потм выжать сцепления на более менее длительный срок до пяти сек, глохнет с ходу! Вчера, когда заколебался конкретно, решил снять клему с аккумулятора и о чудо как рукой сняло, вроде пока едет и обороты ровно держит, один раз до дома заглохла и то не так как было! В чём может быть прикол? Заранее всем спасибо!!!
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення drop » Нед листопада 14, 2010 12:29 am
Глубо такое спрашивать с моей стороны,но как дела с ошибками ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Нед листопада 14, 2010 9:37 am
Ром, это мне глупо, но я не особо силён в ошибках, да и закрутился!Плюс ко всему мне надо было сначала, перед снятием клемы, это сделать, но меня это так достало, что я просто попробовал а оно получилось - подожду повторения наверное и потом побегу к коолодке !!!Просто может у кого то такие симптомы были, тогда попытаюсь упредить
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 11:45 am
Aleksander написав:Итак коллеги!!!!Ситуайовина следующая: Начала моя машинка глохнуть! Был за ней такой грешок и раньше, но тут, мягко говоря, достало это конкретно, два дня по пробкам в центре Киева с заглахиванием на световорах и клацаньем втягивающего(оно у меня тоже замены просит) сигналы и свет недовольных Лэндроверов и Порше, улыбки жигулей!Симптомы следующие: если на тормозе подкатываю к светофору и уже на пониженных оборотах выжимаю сцепление, обороты держит на 500 с детонацией, но держит, но стоит газонуть или стартонуть и потм выжать сцепления на более менее длительный срок до пяти сек, глохнет с ходу! Вчера, когда заколебался конкретно, решил снять клему с аккумулятора и о чудо как рукой сняло, вроде пока едет и обороты ровно держит, один раз до дома заглохла и то не так как было! В чём может быть прикол? Заранее всем спасибо!!!
У мене абсолютно іденнтична проблема,тільки машина не глохне, а просто неприємно детонує і оберти плавають від 300 до 800 даже хз на шо думать. Зразу думав шо проблема в ГБО, але на бензі таке саме. Після заміни масла і фільтрів проблема зникла(воздухан був маманегорюй), але тепер знову зявилась (проїхав десь 700 км). Казали їхать перевірить систему вприска, але я ще ніяк туда не поїду(та і не знаю куди їхать). А іще шо саме цікаве, коли машина холодна то таких проблем нема, але варто проїхать 10 км і в києві стать в пробку як починається...зараза
qtanatosp
З нами з: Пон листопада 01, 2010 9:46 pm
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення drop » Нед листопада 14, 2010 1:58 pm
qtanatosp написав:
Аналогично, нужно смотреть ошибки, сложного нечего нет,ну в крайнем случае свяжись с Dr.Evil он же Миша. Главное не ехать диагностироать инжектор куда попало , можеш из за одной маленькой фиговины поменять пол машины а причину так и не устранят.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Нед листопада 14, 2010 3:30 pm
Ром я понял, сегодня тема повторилась, детонация, потом глохнет, снял клему, через десять сек повесил обратно и поехал!!! Короче, как такое на следующий раз повторится, буду беспокоить Мишу, просто по пустякам, чего человека дёргать!!!
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 9:38 pm
А як ці помилки подивиться? це треба кудись їхать?
qtanatosp
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення drop » Нед листопада 14, 2010 9:54 pm
qtanatosp написав:А як ці помилки подивиться? це треба кудись їхать?
Максимум куда ехать так ето там где продается авто литература )))))) Открываеш капот там есть колодка диагностики такая черная со свето диодом и кнопочкой, как по разьемам на 4-ке честно не помню попробуй с помощью поиска поискать диагностика 4хх
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 10:06 pm
drop написав:
У мене взагалі уявлення нема про ці колодки діагностики...до цього була славута:) може є ссилка на інструкцію якусь? бо я не можу знайти :roulette:
qtanatosp
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 14, 2010 10:46 pm
Посмотри здесь http://v4x.narod.ru/
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 11:05 pm
Anatoli написав:Посмотри здесь http://v4x.narod.ru/
Там немає, знайшов тут: http://www.volvoclub.ru/info/103/ завтра буду пробувать
qtanatosp
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 15, 2010 8:19 am
Во, то что надо, спасибо, что нарыли а то я у компа сейчас, наскоками, буду проверять!!! :frends:
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Пон листопада 22, 2010 1:02 pm
Ітак провів я самодіагностику...блочок показав:
(1 2 2) - датчик температуры воздуха
(1 3 2) - Завышенное или заниженное напряжение батареи
(1 1 3) - Форсунка
(2 2 3) - Клапан контроля оборотов холостого хода или его цепи
(2 1 2) - датчик кислорода или его цепи
Отакі справи :roulette: і шо тепер мені з цим робить?
qtanatosp
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення drop » Пон листопада 22, 2010 3:17 pm
qtanatosp написав:Ітак провів я самодіагностику...блочок показав:
(1 1 3) - Форсунка
Сбрасывать ошибки до 1-1-1 покататся и читать снова
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Rom » Пон листопада 22, 2010 3:43 pm
Продать! :-D
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення qtanatosp » Пон листопада 22, 2010 9:59 pm
Я вже скидав, те саме! як мені тепер їх поустранять? це треба на спеціалізовану якусь станцію їхать?
qtanatosp
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 22, 2010 10:03 pm
Я для начала поменяю свечи и посмотрю что дальше!Дальше фильтр топлива а там уже буду смотреть!
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 23, 2010 2:34 am
давайте я для вас всех буду специализированной станцией приезжайте друзья :D
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Вів листопада 23, 2010 9:07 am
А оно уже давно так :D Только времени добраться до тебя нет Мишь!Хотя глюки моей машины начали малёха напрягать :(
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Rom » Вів листопада 23, 2010 10:21 am
qtanatosp написав:Я вже скидав, те саме! як мені тепер їх поустранять? це треба на спеціалізовану якусь станцію їхать?
С тобой в Киеве столько людей у которых 4хх, их много здесь на форуме, поспрашивай у них, свяжись с Мишей DrEvil, выходов море, удачи!
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Revizor » Чет листопада 25, 2010 3:55 pm
Когда у меня была 440 тоже были такие симптомы! Окозалось всё очень просто, окислелись контакты на шаговом двигателе моноинжектора. После того как почистил проблема ушла. У брата на 440 просто перестала держать обороты (держала 100-200 об/мин), и после того как глушил мотор, в раёне моноинжектора было слышто треск (2-3 секунды). Помогла замена шагового двигателя мон.инж. 150 грн. (б/у)+100 грн. работа. Самому его снять очень сложно!
Revizor
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 5:23 pm
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Anatoli » Чет листопада 25, 2010 8:07 pm
А чего сложного в снятии РХХ на монике? Кстати у Александра не у-шка.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Глохнт моя 460!
Повідомлення Aleksander » Чет листопада 25, 2010 10:18 pm
Ну в общем то проблема имеет пока не установленную последовательность, как только проявится буду мониторить ошибки!
