Подскажыте по 460
Подскажыте по 460
Повідомлення Максимка » Суб березня 26, 2011 1:18 am
У меня такая проблема когда в своей 460 включаю зажигание то начинает работать насос подкачка топлива, я знаю что он должен накачать определенное количество и отключиться но он не отключается, что может быть помогите.
Максим 8-063-122-61-42
Максимка
З нами з: Вів січня 25, 2011 1:43 pm
Автомобиль: Volvo 460
Re: Подскажыте по 460
Повідомлення Vigorx » Суб березня 26, 2011 3:03 am
Думаю надо смотреть регулятор давления топлива, если такой имеется у вас.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Viking » Суб березня 26, 2011 10:01 am
может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
Повідомлення Максимка » Нед березня 27, 2011 7:17 pm
Viking написав:может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
А можно как то объяснить какое ето реле или если можно фото где оно стоит или какое по щету с какой стороны. СПАСИБО
Максимка
Повідомлення Vigorx » Нед березня 27, 2011 8:50 pm
Максимка написав:
Да вы бы написали сначала какой у вас мотор. Больше инфо о машине!
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Максимка » Пон березня 28, 2011 8:07 pm
Vigorx написав:
Максимка написав:
У меня двигатель B18 EP 1.8 инжектор мошность 123л/с
Максимка
Повідомлення Vigorx » Пон березня 28, 2011 9:25 pm
Максимка написав:
Реле включения топливного насоса (по схеме В12), находится в салоне, в районе бардачка.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Максимка » Вів березня 29, 2011 8:08 pm
Реле включения топливного насоса (по схеме В12), находится в салоне, в районе бардачка.[/quote]
Большое спасибо я их уже видел буду смотреть у меня там одна родная а вторую кто то до меня с какого то фольса поставил, а что это у тебя за книга такая с которой эта схема?
Максимка
Повідомлення Vigorx » Вів березня 29, 2011 10:02 pm
viewtopic.php?f=43&t=14294 тут смотри
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Максимка » Суб квітня 09, 2011 12:48 am
Тема закрыта.
Максимка
