проврка свічки зажигання
Повідомлення shanik » П'ят квітня 29, 2011 8:16 pm
при різкому нажиманні педалі газу машина неначе душиться, ніби переливає бензин, свічки поміняв, що може бути? а може це свічка одна неробить, як провірити и можливо завести авто на трьох свічках????
Востаннє редагувалось shanik в Нед грудня 25, 2011 12:30 pm, всього редагувалось 1 раз.
shanik
Re: подача палива
Повідомлення Rom » П'ят квітня 29, 2011 8:32 pm
shanik написав:при різкому нажиманні педалі газу машина неначе душиться, ніби переливає бензин, свічки поміняв, що може бути?
Какой двигатель, питание двигателя (карб, инж) и т.д.?
Re: подача палива
Повідомлення vagrant » Суб квітня 30, 2011 7:34 pm
если инжектор то форсунки могут быть, и в хлам забитый воздушный фильтр
кто сказал, что этого невозможно сделать
и что он сделал для того что бы бросаться словом невозможно?
vagrant
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:25 pm
Автомобиль: volvo 850
Re: подача палива
Повідомлення shanik » Суб квітня 30, 2011 10:47 pm
інж, 1.7 , 1990р.в volvo 460
shanik
Re: подача палива
Повідомлення drop » Пон травня 02, 2011 7:20 pm
топливный фильтр , сетка в бензобаке
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: подача палива
Повідомлення shanik » Вів травня 03, 2011 3:15 pm
а як до фільтра долізти?
shanik
Re: подача палива
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 06, 2011 10:45 pm
стаешь раком и заглядываешь под днище. в зад части авто.
Re: подача палива
Повідомлення shanik » Суб травня 07, 2011 9:08 am
повітряний фільтр не забитий, а от патрубок після повітряного фільтра в дуже поганому стані, тому я його зняв і замотав ізолентою і допомогло, але хоті би його замінити, проте оригінал дуже дорогий, може є якась альтернатива?
shanik
Re: подача палива
Повідомлення shanik » Пон травня 09, 2011 4:42 pm
перша з причин це підсос повітря (повітряний патрубок мав дирку)
shanik
Re: подача палива
Повідомлення kot_07 » Нед червня 19, 2011 7:12 pm
shanik написав:а як до фільтра долізти?
Берешь мануал, открываешь топливную систему и смотришь. Или открываешь страницу http://www.elcats.ru/volvo/ заполняеш марку, тип двигателя и выбираешь графу "двигатель", "топливная система", а дальше сам разберешься.
Один фильтр может стоять или в бензобаке или сразу за ним, а второй - под капотом перед топливной рамкой (как на В200Е).
А бензонасос нормальный?
Воздушный патрубок: снимаешь свой старый - и вперед на автобазар. Может быть, от какого-то авто и подойдет. Топливный фильтр тоже можно найти на авторынке.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Re: подача палива
Повідомлення Peter Brave » П'ят липня 08, 2011 6:48 pm
У меня та же ситуация была, замотан был изолентой и все равно сосал воздух мимо фильтра. Заканчивается это как правило падением компрессии, особенно в тех цилиндрах, что ближе к фильтру. Что у меня и было при покупке авто - 4-й цилиндр 6 кгс/см2 (но потом я компрессию поднял). Так вот, я убил пол-субботы, но снял патрубок, помыл, и зашил его тонкой леской. После чего обезжирил и обмазал красным герметиком ABRO. Через какое-то время увидел, что с него подтекает масло. Снова снял, содрал старый герметик, обезжирил и обмазал заново. Как временная мера (на билжайших 5 лет :)) подойдет, т.к. замену я не нашел до сих пор. Оригинал стоит дурных денег, на разборке тоже. А патрубок там хитрый, в нем стоит датчик темп-ры воздуха и патрубок с картера входит.
Peter Brave
Re: подача палива
Повідомлення shatilov » Вів серпня 23, 2011 5:25 pm
Peter Brave написав:
я купил амриканскую ленту год назад, она наматывается как изолента. при натяжке она приваривается, словно вулканизируется и из трещин нет подсоса воздуха. название не помню - доволен. она стоила примерно 10 долларов
shatilov
З нами з: Вів серпня 23, 2011 4:08 pm
Автомобиль: Volvo 480
Re: подача палива
Повідомлення gena-940 » Нед жовтня 16, 2011 10:24 pm
Как альтернатива есть лента типо сырой резины.В рулоне как изолента.Отрезал кусок снимаеш плёнку и плотно наматуй.Вулканизирует бомба. Искать надо на строительных рынках.
gena-940
Автомобиль: volvo-940
Re: подача палива
Повідомлення Peter Brave » Вів грудня 20, 2011 11:43 pm
О, круто канеш. Но если бы поточнее кто сказал название - можно было бы как-то искать в инете, а так - пальцем в небо.
Peter Brave
Re: подача палива
Повідомлення Интервент » Вів грудня 20, 2011 11:52 pm
Прежде всего, проверь давление топлива.
Если холостой ход ровный, подсоса воздуха нет.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Re: подача палива
Повідомлення ZIMA » Сер грудня 21, 2011 12:53 am
Peter Brave написав:О, круто канеш. Но если бы поточнее кто сказал название - можно было бы как-то искать в инете, а так - пальцем в небо.
Я эту фиговину в Эпицентре на Григоренка когдато видел ,она шириной по моему 15-20 мм а в диаметре около 30см.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
