Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | ![]() |
Текущее время: Чт янв 21, 2021 8:49 pm |
leshaone писал(а):Двигатель 2,5 20 клапанов, на бензине не стабильно работает, похоже как троит, выхлоп воняет бензом, как только переключить на газ, все работает ровно, переключяю на бенз, опять троит. Куда смотреть? с чего начать?
dimon555 писал(а):leshaone писал(а):Двигатель 2,5 20 клапанов, на бензине не стабильно работает, похоже как троит, выхлоп воняет бензом, как только переключить на газ, все работает ровно, переключяю на бенз, опять троит. Куда смотреть? с чего начать?
А диагностика что ничего не пишет?
NIKKO писал(а):Я думаю, что самодиагностика ничего и не покажет. На газу же работает. Обычно наоборот.
Это всегда так было? Или проявилось?
Фильтра, форсунки смотреть мне кажется.
NIKKO писал(а):Ну мне кажется, что проблема именно в фильтрах, или скорее в насосе топливном. Если ездили на газу и мало на бензине + в баке было всё время пусто, то насосу каюк. Плюс форсунки могут быть засраны. Плюс пересохли колечки под форсунками и идёт жуткий подсос воздуха. Вот там нужно копать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
