Не збрасывает на холостые обороты при прогреве
Повідомлення никанор » Нед травня 01, 2022 10:53 pm
Завожу на прогрев стрелка температуры уже показывает 50 а обороты не падают на холостые стоят 1000
потом выключаю движок опять завожу и все ок холостые норм 800 глушу движок проверяю неисправность ее нет 1.1.1. Но на холодную показывает неисправность 3.2.2 Volvo 960 93г движок В204FT
никанор
З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: Не збрасывает на холостые обороты при прогреве
Повідомлення никанор » Нед травня 29, 2022 8:08 pm
спасибо за подсказку точно датчик ДМРВ подкинул другой все стало нормально работать Но причина работы моего датчика мне непонятна он же все таки работает после повторного запуска двигателя
А ремонтопригодность датчиков ДМРВ (бош 028213012) или только под замену
никанор
