340-я.Глючит бензонасос?
Повідомлення nocomments » Чет червня 23, 2011 9:02 am
Проблема такая-если машина постоит неделю,плохо заводится.Стартер крутит.Смотрю на фильтр бенза-пустой,через минут 15 наполнился,крутанул стартером-опять пустой,машина не завелась,опять 15 минут жду и т.д.Если не ждать,а продолжать крутить стартером,бензин в фильтр поступает плохо и фильтр заполнен наполовину.Если завелся,то проблем с запуском потом практически нет.Троечники отписывайтесь,у кого как?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: 340-я.Глючит бензонасос?
Повідомлення dok » Чет червня 23, 2011 9:10 am
Из моего подобного опыта-клапана,надо снимать бенз и смотреть
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення dok » Чет червня 23, 2011 9:18 am
В этом -же разделе на 5 стр. посмотри-бензонасос 343
dok
Повідомлення nocomments » Чет червня 23, 2011 10:15 pm
dok написав:Из моего подобного опыта-клапана,надо снимать бенз и смотреть
В смысле снимать бензонасос?а клапана причем?
dok написав:В этом -же разделе на 5 стр. посмотри-бензонасос 343
Спасибо,посмотрю.
nocomments
Повідомлення dok » П'ят червня 24, 2011 9:54 am
nocomments написав:
Проверить работу клапанов бенза, если они не "держат" то -стоим. в принципе можно и не снимать но тогда понадобится шприц и кусок шланга
dok
Повідомлення 777Pelmen777 » Суб липня 09, 2011 8:00 pm
Сталкивался с подобной проблемой и я на 340, не держали клапана в бензонасосе, выход из положения установка верхней части бензонасоса с москвича с последующей установкой на выходе бензонасоса тройника с одним калиброванным выходом сброса "лишнего" в бак. :D
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Повідомлення ARTYHA » Суб липня 09, 2011 10:51 pm
а у меня когда-то обратный клапан на шланге так засрался, что насос не мог его прокачать))
Повідомлення 777Pelmen777 » Чет липня 14, 2011 12:58 pm
У меня лично недержали клапана, поставили с москвича верхушку и норма :)
Владимир
777Pelmen777
Повідомлення markitos » Нед грудня 09, 2012 10:29 pm
Если ставить с москвича только верх, а низ оставить старым так я понял???
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Повідомлення смелый308 » Пон грудня 10, 2012 9:25 pm
ребята помогите!
поставил насос (мех)а он не качает, и так с двумя насосами, до снятия качал что за такая аномалия?
460 91г.
b18kp
смелый308
З нами з: Вів грудня 04, 2012 7:48 am
Автомобиль: volvo 460
