При движении с места двигатель глохнет
Повідомлення killer-2006 » Пон липня 11, 2011 2:06 pm
При движении с места двигатель глохнет, а на нейтральной передаче двигатель работает в норме. В чём причина???? Volvo 340, 1.7, 1986p.
Volvo 340, 1.7, B 172 K 1986p.
killer-2006
З нами з: Пон липня 11, 2011 2:02 pm
Автомобиль: 340
Re: При движении с места двигатель глохнет
Повідомлення killer-2006 » Вів липня 12, 2011 8:49 am
Я уже знаю в чем причина. Бензонасос нагревается и не качает топливо в карбюратор.
killer-2006
Автомобиль: 340
Повідомлення ARTYHA » Вів липня 12, 2011 9:48 am
проверяйте тпливопровод от бака! не спешите менять насос! я поменял когда-то, а не помогло! так как в шланге была пробка, и пока я ее не выгнал ничего не помогало. кстати у меня есть рабочий насос, если вдруг все таки это он! там крепление с диафрагмой новые, а клапаны со старого насоса, это я уже мудрил))) но работает он отлично. зря купил. отдам за 100грн.
Повідомлення dok » Вів липня 12, 2011 11:49 am
killer-2006 написав:Я уже знаю в чем причина. Бензонасос нагревается и не качает топливо в карбюратор.
Если это точно проверено,по идее он не должен грется т.к. находится низко(не так как в москвиче)
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
