Увеличивается уровень масла
Повідомлення mel » П'ят жовтня 21, 2011 3:58 pm
Собственно непонятно, разобрали двигатель поменял в голове клапана, собрали. Работает вроде ничего, но есть одна проблема меняется уровень масла до 5мм на щупе меряется сначала на холодную потом на горячую. Моторист говорит что так не должно масло расширяться ( и он уже один раз даже сливал до верхнего уровня потому что было выше метки) и видимо соляра попадает в масло, типа льёт форсунка. Ну и предлагает ехать к топливщикам на стенд. До этого ремонта движка у меня проблем с ТНВД и форсунками не было :o . Какие ещё могут быть варианты кроме этого?
Востаннє редагувалось mel в П'ят жовтня 21, 2011 7:06 pm, всього редагувалось 2 разів.
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Re: Увеличивается уровень масла
Повідомлення leo_run » П'ят жовтня 21, 2011 4:49 pm
свечи не льют
льют форсунки
а чего решили что соляра?
ТОсол как был так и есть?
если льет форсунка в картер то получается поршней нет :0((
Повідомлення samvear » П'ят жовтня 21, 2011 5:16 pm
:-D - я щас лопну от смеха..... куда она там льет????? - может она просто не в то место вкручена??? например в поддон ее вкрутили... :o
по делу: - у меня, если померить на прогретом, только-что остановленном моторе - щуп ничего не покажет, а если постоит мин 15-20 - покажет нормальный уровень.
samvear
Повідомлення mel » П'ят жовтня 21, 2011 7:01 pm
leo_run написав:свечи не льют
льют форсунки
Исправил, конечно форсунка! Тосол вроде на месте, разбирал движок потому что навернулась прокладка ГБЦ и тосол попадал в картер и бульбил расширительный бачок. Чего сейчас не наблюдается.
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення mel » П'ят жовтня 21, 2011 7:19 pm
samvear написав::-D - я щас лопну от смеха..... куда она там льет????? - может она просто не в то место вкручена??? например в поддон ее вкрутили... :o
А почему щуп ничего не покажет? и кого как меняется уровень масла? А если форсунка всё же льёт то двиглу настанет просто пи_дец, и хорошего в этом мало.
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення leo_run » П'ят жовтня 21, 2011 9:01 pm
если льет форсунка ты увидишь это по выхлопной трубе-- отчетливо будет дымить так что ни один человек этого не сможет не заметить! а особенно мастер - если он мастер
Повідомлення B200K » П'ят жовтня 21, 2011 10:00 pm
а як знімали голову то треба було хоть поршня посовати в сторони.можливо там дійсно колєц вже нема і поршня вже болтаються.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення zmey-kumarik » Суб жовтня 22, 2011 11:30 am
Работаю строго с дизелями, потому скажу совершенно точно - уровень масларастёт в 3 случаях: 1)прокладка, тогда имеем не масло а эмульсию; 2)льют форсунки (На карбах- порванные диафрагмы насоса)- маслоимеет запах соляриса или бенза; 3)супер редкостный дефект, заключается в наличии определённым образом настроенного соседа,а,может, не соседа. Реальная история: один сосед нассал другому вдвижок, итот,ввиду полной замены серого на зелёное капиталил движло(Ford Cougar). Авсё из-за того,что этот малолетний дятел любит(до сих пор) влететь во двор на полном газу в3-4 часа ночи, погазовать(машина с прямотоком), или просто включить музыку так, что стёкла дрожат.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Суб жовтня 22, 2011 1:36 pm
-на холодную показивает 1/3 уровня
-на прогретом то уровень то нет
-заглушил 1/2 уровня
-постоит с пол часа там вообще мистика:и уровень,и меньше уровня,и может даже на щупе ни чего не быть,может и на см. больше уровня быть; как когда :-D
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення grom » Суб жовтня 22, 2011 2:24 pm
ну а вы как хотели. масло ж по сестеме ходит. на сколько я знаю всегда проверяется на холодную после паро часового отстоя
grom
Повідомлення leo_run » Суб жовтня 22, 2011 3:52 pm
мало что понял но одно ясно часто на уровень смотрите у мня толко после ночной стоянки можно понять что там .... по другому никак
Повідомлення mel » Суб жовтня 22, 2011 6:44 pm
Санык340 написав:
вот именно что на холодный двигатель уровень показывает max ,а когда прогреваю движок где то через полчаса уровень возрастает выше максимального на 5мм. Хотя по идеи насос должен так сказать разогнать масло по системе и в картере уровень должен упасть
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення mel » Суб жовтня 22, 2011 6:51 pm
zmey-kumarik написав:Работаю строго с дизелями, потому скажу совершенно точно - уровень масларастёт в 3 случаях: 1)прокладка, тогда имеем не масло а эмульсию; 2)льют форсунки (На карбах- порванные диафрагмы насоса)- маслоимеет запах соляриса или бенза; 3)супер редкостный дефект, заключается в наличии определённым образом настроенного соседа,а,может, не соседа. Реальная история: один сосед нассал другому вдвижок, итот,ввиду полной замены серого на зелёное капиталил движло(Ford Cougar). Авсё из-за того,что этот малолетний дятел любит(до сих пор) влететь во двор на полном газу в3-4 часа ночи, погазовать(машина с прямотоком), или просто включить музыку так, что стёкла дрожат.
Тосол не уходит проверял. Вариант 3 пока не расматриваю. Остаются получается форсунки. Насчёт запаха масла мне сложно сказать, но как вариант буду пытатся определить.
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення mel » Суб жовтня 22, 2011 8:28 pm
http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... ej-dizelej А там такая неисправность. Повышается уровень моторного масла в картере
Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления. А чтот это за уплотнитель?
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення Санык340 » Суб жовтня 22, 2011 8:36 pm
mel написав:
Санык340 написав:
Ну,а потом на холодную,уровень опускаеться до своего прежнего состояния,или так и остаеться как и обьявил:
mel написав:вот именно что на холодный двигатель уровень показывает max ,а когда прогреваю движок где то через полчаса уровень возрастает выше максимального на 5мм. Хотя по идеи насос должен так сказать разогнать масло по системе и в картере уровень должен упасть
если да то только подлив лишней жидкости в подон
Санык340
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 23, 2011 12:26 am
нету в тройке такого привода насоса
имелось в виду привод ТНВД как на судовом дизеле или в тепловозе
в тройук зубчатый ремень
тоесть если течет солярик то просто по блоку на асфальт
потому искать надо ---- но где..
Повідомлення zmey-kumarik » Нед жовтня 23, 2011 8:54 pm
mel написав:http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/43-simptomy-osnovnyx-neispravnostej-dizelej А там такая неисправность. Повышается уровень моторного масла в картере
Это сальник в ТНВД со стороны привода. У нас он потечёт на ремень.
zmey-kumarik
