давление масла
давление масла
Повідомлення MariHuanes » П'ят жовтня 21, 2011 9:03 pm
Подскажите кто знает,стрелка давления на холодную показывает норму, как нагреется падает на красное деление. 460 B18FT
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Re: давление масла
Повідомлення B200K » П'ят жовтня 21, 2011 9:56 pm
самий простий варіант це гаплик маслу.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: давление масла
Повідомлення leo_run » П'ят жовтня 21, 2011 10:46 pm
худший вкладыши
Re: давление масла
Повідомлення samvear » П'ят жовтня 21, 2011 11:22 pm
MariHuanes написав:Подскажите кто знает,стрелка давления на холодную показывает норму, как нагреется падает на красное деление. 460 B18FT
Для начала поменяй масло на более вязкое,50 на 50, что поможет.Но если у тя мотор масло берет или валят картерные газы....В лучшем случае замена колец,вкладышей и то не факт. Вариант маловероятный -это датчик.Надеюсь,что уровень масла у тя был в норме когда ты писал этот пост.
samvear
Re: давление масла
Повідомлення MariHuanes » Суб жовтня 22, 2011 9:17 am
Спасибо, вкладыши поменяны 1500 км назад, масло так же, был поменян коленвал. Масло берет в пределах нормы. А вот с датчиком... В моей модели стоит длинный такой многофункциональный датчик, который показывает уровень, температуру масла. Когда проводились работы по замене коленвала, родной поломали, пришлось брать с разборки подобный. Не знаю показывает он давление или нет но после замены стало показывать плохое давление.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Re: давление масла
Повідомлення B200K » Суб жовтня 22, 2011 9:45 am
заміряй механічним і будеш знати в чому проблема.
B200K
Re: давление масла
Повідомлення leo_run » Суб жовтня 22, 2011 3:55 pm
самый лучший вариант уже озвучили ставь стрелку и меряй сколко там показывает сравнишь с книжкой и поймешь что тебе надо
