И дело не всегда в моторе.
Djonnik23 написав:Снимите кришку Трампльора и посотрите чьо там. При ваших показаниях там должин бить конденсат. Проверьте заодно почистите контакти.
Alexeevich написав: Думаю поменять на новую (заказать на екзисте кажись 80 грн).
Mikka написав:Djonnik23 написав:Снимите кришку Трампльора и посотрите чьо там. При ваших показаниях там должин бить конденсат. Проверьте заодно почистите контакти.
Тоже вариант, но если такое происходит, надо менять крышку или пластмассовую фигню под ней.
Alexeevich написав:Крышку трамплера я первым делом снял. Там сухо и комфортно. Правда на контактах приличная выработка. Думаю поменять на новую (заказать на екзисте кажись 80 грн). Плюс нужно уже и свечи поменять, пол года не менял. Свечи подбирать по книжке или есть какие-то проверенные варианты?
Mikka написав:Alexeevich написав: Думаю поменять на новую (заказать на екзисте кажись 80 грн).
На Успехе были в районе 120 грн. Beru, могу отдать свою старую вроде была рабочая.
Alexeevich написав:Плюс нужно уже и свечи поменять, пол года не менял. Свечи подбирать по книжке или есть какие-то проверенные варианты?
