обороты на 850-ой...
Повідомлення KIRUxa » Пон квітня 23, 2012 8:34 am
всё та же машина с двигателем B5252S. с охлождайкой вроде бы наладелося... :( теперь возникла проблема с хх и оборотами. должны обороты после перегозовки до 4000 опускатся до 1000 секунд за 4-5...? для меня ето непривычно. и вооще,после диогностики двигателя (самостоятельно) была ошибка 1-2-2,после удаления её и самодиагностики обороты хх выросли до 1100-1200, хотя до етого были 900-800 даже при прогреве... :o по расходу топлива 10л при спокойной езде город-трасса почти под 100км хватает. и ещё,на днях как газанул до 4000 так обороты сакунд 5 держались и так было нескалько раз было (после диагностики). чё за фигня??????????????
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: обороты на 850-ой...
Повідомлення ollsoft » Пон квітня 23, 2012 10:10 am
Не считал по секундам, но у меня тоже обороты не моментально падают, а подвисают не надолго. Я так понимаю, это сделано для того, что бы можно было во время движения переключить передачу и отпустив сцепление не получить клевок носом, а плавно ехать дальше.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Повідомлення slava_n » Пон квітня 23, 2012 1:45 pm
а тросик газа не клинит?
Повідомлення KIRUxa » Сер квітня 25, 2012 8:14 am
тросик не клинит. я привык газанул,резко повысились,отпустил,сразу упали. но всёравно непривычно...а вчера после отключения акума,обороты были в норме,а сегодня хх стали плавать,а руля выкручиваеш может вооще заглохнуть,или на нетраль на скорости...короче муть какая то. думаю после откл. и вкл. акума опять востановится,проверено.
да ещё двери хренова открываются,тока срывка,а водительская вооще на ходу открывается :roulette:
Востаннє редагувалось KIRUxa в Чет листопада 15, 2012 8:33 am, всього редагувалось 1 раз.
KIRUxa
Повідомлення ivan@m » Сер квітня 25, 2012 5:21 pm
подсос воздуха. и смотреть датчик хх
Повідомлення KIRUxa » Чет квітня 26, 2012 8:42 am
скорее всего исключено, потому что вчера полдня катался было всё нормально,обороты около 800 держались и не глохла. обротил внимание,что такая фигня происходит когда двигатель раскручиваешь за 4000...потом отключаешь акум и опять всё нормально...у каго нибуть такое происходит? или ето только с етой машинкой...
KIRUxa
Повідомлення Diringer » Чет квітня 26, 2012 11:30 am
KIRUxa написав:...такая фигня происходит когда двигатель раскручиваешь за 4000...
А у B5252S впускной коллектор с изменяемой геометрией, или нет?
Diringer
Повідомлення ivan@m » Чет квітня 26, 2012 8:40 pm
KIRUxa написав:
ну да ошибку обнуляешь и потом все норм пока опять не сосанет мимо
Повідомлення KIRUxa » П'ят квітня 27, 2012 3:24 pm
обычный (если имеется в виду дополнительная дроссельная заслонка на коллекторе,то нету)
KIRUxa
Повідомлення KIRUxa » П'ят квітня 27, 2012 3:29 pm
при отключении акума ошибка не обнуляется.....она остаётся в памяти,её надо принудительно удалять...
KIRUxa
Повідомлення Viking » Пон квітня 30, 2012 12:35 am
если клапан хх мытый и рабочий, то у 850 на дроселе есть еще доп. датчик, со временем ему приходит конец, у всех по разному, у меня обороты от 1200 до 1500... :sad: лечится заменой...
Повідомлення kysperiyse » Пон травня 14, 2012 12:18 pm
иногда плавают обороты 1000-1500,что делать? клапан хх чистил, прокладку на впускном коллекторе заменил, резинки уплотнительные на форсунках заменил.
kysperiyse
Повідомлення Diringer » Пон травня 14, 2012 3:23 pm
kysperiyse написав:иногда плавают обороты 1000-1500,что делать? клапан хх чистил, прокладку на впускном коллекторе заменил, резинки уплотнительные на форсунках заменил.
Тебе ж выше сказали - чистить датчик положения дроссельной заслонки, раз все остальное проверил... :moil:
Diringer
Повідомлення kysperiyse » Сер травня 16, 2012 8:50 pm
заменил дпдз, обороты вообще выросли до 4000. Снял клапан хх и разобрал, окозалось в нутри в нем провод оплавился на клеме и замыкал иногда.
kysperiyse
Повідомлення KIRUxa » Чет травня 17, 2012 11:01 am
это такая таблетка,которая крепится на заслонку??? так она же вроде бы не разборная.....
KIRUxa
Повідомлення kysperiyse » П'ят травня 18, 2012 7:20 pm
после замены дпдз( с волги) и ремоонт хх на нагретом даигателе обороты в районе 1100 это нормально? На холодную 900.
kysperiyse
Повідомлення отомото » Пон травня 21, 2012 1:21 pm
многовато 1100. А по паспорту сколько должно быть, не 850 ли?
отомото
З нами з: П'ят травня 18, 2012 7:06 pm
Автомобиль: 444
Повідомлення KIRUxa » П'ят червня 08, 2012 2:56 pm
по паспорту де то так. а у меня вооще не понятно...после неуверенного трогания с места обороты становятся де то 500,пока не отключиш акум.и после езды за 4000 такая же фигня. может датчик какой то...есть ещё версии?????
KIRUxa
Повідомлення KIRUxa » Чет жовтня 18, 2012 8:49 pm
тему можно закрыват
KIRUxa
Повідомлення FanVolvo » Чет жовтня 18, 2012 9:05 pm
И в чем же причина была?
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення KIRUxa » П'ят жовтня 19, 2012 7:32 am
необходима заново перегильзовка
KIRUxa
Повідомлення KIRUxa » П'ят жовтня 19, 2012 7:35 am
а там посмотрим что делать с хх
KIRUxa
Повідомлення JakBil » Пон листопада 05, 2012 11:14 pm
KIRUxa написав:на днях как газанул до 4000 так обороты сакунд 5 держались и так было нескалько раз было
А зачем?
Я за 33 года езды на больше чем 3-х десятках машин не помню, что бы у меня такие обороты были, хоть раз.
Ваня написал, что подсос воздуха, у меня такое тоже было и лечил очень просто... заменил, кстати все время збивающийся клапан xx на шаровый кран за 7 гр. Больше проблем не было еще тыс 200 так и проездил. (а Ваня смеялся с шарового крана, да и обороты легко регулировать и еще как противоугонка работает)
ivan@m написав:4.кран водопроводный-удобная вещь-приоткрыл-хол больше. закрыл ваще заглохла. мультилок сцуко
А потом перегильзовка мотора нужна, а у меня при огромном пробеге с поршневой все в порядке было, может потому что не газовал до 4000 оборотов.
ivan@m написав: выработки нет. поршня не болтаются))
Аренда Евро СТО-911 в центре Днепропетровска.
https://www.youtube.com/watch?v=UovPdQkHkzs
Днепропетровск, 063-796-15-37 Яков.
JakBil
З нами з: Сер жовтня 31, 2012 1:00 am
Автомобиль: 850 универсал
Повідомлення KIRUxa » Вів листопада 06, 2012 10:00 pm
ето двигатель из серии "проблемы с двигателем b 5252s". уже перегильзовали, собрал, и поставил. пока всё нормально, и с оборотами во всех режимах, и с охлождайкой... :D
KIRUxa
Повідомлення JakBil » Вів листопада 06, 2012 11:09 pm
Понятно, ну и слава богу....
JakBil
Повідомлення KIRUxa » Сер листопада 07, 2012 8:21 am
хотя нет.....шайтан вернулся!!!! сегодня опять после того как при трогании чють не заглох, и после етаго опять хх 1100, и после газовки- с 3000 до 1000 стрелка опускается аж за 6 секунд...
KIRUxa
Повідомлення volvo PS » Сер листопада 14, 2012 3:31 pm
У меня тоже на прогретую 1000-1100 оборотов. и тоже обороты опускаются медленно ну не за 6 сек. где то за 2 сек.
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Повідомлення KIRUxa » Чет листопада 15, 2012 8:22 am
2 сек ето не много. вооще то у меня всё в норме: хх-под 900, опускаются тоже за 2 сек. етот глюк возникает когда чуть не заглохнешь...НО перезагружаешь машину(т.е. выключишь-включишь аккумулятор) и всё становиться в норме... может еще у каго нибуть такое происходит?
KIRUxa
Повідомлення KIRUxa » Чет листопада 15, 2012 8:31 am
volvo PS написав:У меня тоже на прогретую 1000-1100 оборотов.
посмотри хорошо ли закрывается заслонка...тросик не натянут? и ещё я себе датчик заслонки поменял на волговский, и стало приятно двигло работать, накатом на скорости машина не дёргается...
KIRUxa
Повідомлення asvodessa » П'ят листопада 16, 2012 4:08 am
KIRUxa написав:
А зачем на Волговский...? :o Оригинальный Бошевский 200 гривен стоит и работает минимум 15 лет,в отличии х.з. сколько Волговского... :D
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
