Що робити мотор бере масло???
Повідомлення Женя » Сер червня 06, 2012 9:25 pm
Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему :sad: . недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Женя
З нами з: П'ят березня 30, 2012 9:32 pm
Автомобиль: Volvo244GL Г.в 1979
Re: Що робити мотор бере масло???
Повідомлення Rom » Сер червня 06, 2012 9:30 pm
Женя написав:Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему :sad: . недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Двигатель дымит? Может пока идет притирка оно так и должно быть?
Повідомлення Алежон » Сер червня 06, 2012 9:30 pm
Минералку???нахрена его тогда делали?если все было настолько класно что нужно было только подкинуть кольца.то залил синтетику и поехал обкатывать,вначале до 1000 км. он чуть конечно пожрет масло пока притрутся кольца,а потом не должно быть такого.
Повідомлення михась » Чет червня 07, 2012 12:45 am
Мотор робыв сам??
Повідомлення Женя » Чет червня 07, 2012 5:23 pm
михась написав:
Мотор робыв сам??
Ні робив майстер .
Женя
Повідомлення ivan@m » Чет червня 07, 2012 8:49 pm
как насчет колец маслосьемных они не уже чем канавки были? или ничего подозрительного небыло?
Повідомлення Женя » Чет червня 07, 2012 10:21 pm
ivan@m написав:как насчет колец маслосьемных они не уже чем канавки были? или ничего подозрительного небыло?
На рахунок кілець там все ок
Женя
Повідомлення Fomax79 » Чет червня 07, 2012 11:19 pm
Зачем такая вязкость? Халявное масло? может боком выйти. Какую вязкость рекомендует завод? Повышенный расход может наблюдаться до 2000км пробега на обкатке,потом смена масла и фильтра.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Женя » Суб червня 09, 2012 11:02 am
Дякую за поради ! як я зрозумів я залив не то масло А яке Ви мені порекомендуєте щоб було дешево і сердито :? І ще є в мене одна проблема В головці є якийсь стук мотор працює як дізельний клопана відрегульовані вроді нормально майстри дивилися і ніхто незнає що спричиняє такий стук :(
Женя
Повідомлення Fomax79 » Суб червня 09, 2012 11:14 pm
Масло брал марки Wolver на розлив c фирменной бочки,10W-40 универсальное(у меня дизель) цена около 42грн за литр,ещё дешевле не знаю.Стучать может поршень на пальце,но думаю стучало бы и до ремонта,так что надо смотреть.
Fomax79
Повідомлення Andrey72 » Вів червня 12, 2012 7:38 pm
Стук в голове обычно от того , что подношены направляющие колодцы цилиндрических толкателей клапанов . В принципе ничего страшного. Бывает после ремонта либо от того, что толкатели местами перепутаны при сборке-разборке, либо от того, что старые наслоения вымыты.
Andrey72
Повідомлення Andrey72 » Вів червня 12, 2012 7:41 pm
Еще. По расходу масла. Систему вентиляции(пламягаситель, трубку слива масла в картер) чистили? Бывает там все настолько наглухо закоксовывается, что нечего чистить- только менять.
Andrey72
Повідомлення Интервент » Суб червня 23, 2012 8:21 pm
100 граммов на 100 км, или литр на тысячу - это очень много даже для режима обкатки.
Если цилиндры сильно изношены (судя по всему, их не точили), то замена колец может и не помочь.
Еще вариант - как известно, в верхней части цилиндра образуется поясок, куда не доходят кольца. Со временем там накапливается нагар. Если при ремонте этот нагар не вычистили полностью, при установке поршней частицы нагара попадают под маслосъемное кольцо, из-за чего его заклинивает.
Бывает и такое, что при неаккуратной сборке одно или несколько колец просто ломаются...
Одним словом, лучше самому никуда не лезть а ехать к тому, кто ремонтировал с претензиями.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
