Налет на свечах, повышенный расход
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 1:47 pm
Всем доброго дня и заранее спасибо кто отзовется! Вопрос следующего характера: двигатель В18ЕР, стоит комп от турбованой версии, который показывает средний расход по городу 12,3-12,4, как по мне, то многовато. Особо не заморачивался, но выкрутив свечи заметил, что на свече 1 цилиндра белый налет, на остальных с небольшим нагаром (учитывая, что в основном езжу по городу - нормально). Вот думаю что может быть причиной, сразу скажу антифриз на уровне, никуда не уходит. У кого какие мнения?
rinert
З нами з: Вів грудня 04, 2012 11:29 pm
Автомобиль: Volvo XC60
Re: Налет на свечах, повышенный расход
Повідомлення Grigor » П'ят березня 29, 2013 1:58 pm
Проверить свечи под давлением от 12кг/см.и помыть форсунки на СТЕНДЕ в бак ни каких промывок не вздумай лить.В каком городе находишься?
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 3:04 pm
Нахожусь в Верхнеднепровске, Днепропетровская область. Присадки лить и не собирался, наслышан... Машина заводится хорошо, провалов, дерганий нет, динамика как для этого двигателя тоже ничего, а вот расход не радует.
rinert
Повідомлення as91 » П'ят березня 29, 2013 3:18 pm
компрессию бы еще померять
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 3:23 pm
За компрессию ничего сказать не могу, машинка у меня сравнительно недавно, как-то этот вопрос не возникал
rinert
Повідомлення vinni » П'ят березня 29, 2013 3:24 pm
Ну вот у меня тоже самое только у меня моник. Проверил лямбду она дохлая. Новую купил но еще не менял. Как поменяю отпишусь изменилось че или нет. Проверте свою на всякий случай.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 3:39 pm
Че то мне кажется что у меня этой злосчастной лямбды вообще нет, как ее можно проверить?
rinert
Повідомлення vinni » П'ят березня 29, 2013 4:08 pm
Она находится в штанах ближе к резонатору или катализатору. А разъем возле аккумы. Проверяется с помощью тестера на заведенной и прогретой машине.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 29, 2013 4:10 pm
поиск по форуму иногда дает результаты :buba:
viewtopic.php?f=41&t=7816&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+440
Повідомлення ivan@m » П'ят березня 29, 2013 4:11 pm
так может нада с мозга начать для нетурбо? неприходила мысль?
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 4:18 pm
По поводу мозга мысль приходила, но в то же время расход по датчику пару месяцев назад по городу показывало в районе 10-11, не больше.
rinert
Повідомлення ivan@m » П'ят березня 29, 2013 4:21 pm
я уточню вдруг тнетак понял:ЭБУ стоит от турбовой машины или тока бортовой компутер?
Повідомлення rinert » П'ят березня 29, 2013 4:27 pm
А, только приборка с компом с турбо, а так, на сколько я знаю, все родное
rinert
Повідомлення rinert » Нед березня 31, 2013 2:40 pm
Так и есть как оказалось, лямбду выкинули, при чем давно уже.
rinert
Повідомлення vinni » Нед березня 31, 2013 3:19 pm
Ну а вообще предусмотрена там?
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення rinert » Нед березня 31, 2013 5:29 pm
Вообще предусмотрена, но каких-либо признаков ее жизни совсем не осталось) Я так понял ее ставить будет проблематично и затратно. Расход думаю с этим и связан, еще у меня адсорбер выброшен...
rinert
Повідомлення vinni » Нед березня 31, 2013 5:40 pm
Адсорбер не влияет на расход. А зонд можно ставить с десятки где-то 250 грн. + - там чего-то :bye:
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Сергей Doc » Нед березня 31, 2013 5:42 pm
Абсорбер (точнее его остутствие) вряд ли скажется на расходе. А вот отствие лямбды - это да. Менять её несложно (если до этого кулибины не порезали проводку к ней). Весь гемор это открутить старую лямбду (или заглушку) из штанов. Ну и по финансах - не очень то и напряжно - себе ставил БОШ с ВАЗа (в бортовике этот процес у себя описал). До сих пор нормально работает.
Сергей Doc
Повідомлення rinert » Нед березня 31, 2013 5:52 pm
Спасибо за подсказки! Но от лямбды действительно проводки не осталось или по крайней мере скрутили ее так, что без электрика не обойтись. Поинтересуюсь этим вопросом. Тем более узнал что лямбда с 2110 подходит)
rinert
Повідомлення vinni » Нед березня 31, 2013 6:46 pm
Проводку ищи возле аккумы. На 90% она там есть.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 30 гостей
