масло душит из движка
Повідомлення новатор » П'ят квітня 26, 2013 5:55 pm
еду дом 90 км в час-все нормально,больше 95-100 км начинает вонять мосло горелое,под капот,а там из под горловины масло на вып.колектор душит. в чем может быть дело????????????????
новатор
З нами з: Сер квітня 17, 2013 2:33 pm
Автомобиль: вольво 244 1980
Re: масло душит из движка
Повідомлення Сергей Doc » П'ят квітня 26, 2013 6:11 pm
Вентиляция картера забита или прокладка маслозаливной пробки подуставшая
Сергей Doc
Повідомлення Vladizlav » П'ят квітня 26, 2013 8:13 pm
Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
Повідомлення Oleg 940 » П'ят квітня 26, 2013 8:40 pm
100% вентиляция! смотреть в первую очередь.
Oleg 940
Повідомлення zavgar666 » П'ят квітня 26, 2013 9:40 pm
Двигатель в ремонте давно был?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення михась » Суб квітня 27, 2013 12:27 am
Сергей Doc написав:Вентиляция картера забита или прокладка маслозаливной пробки подуставшая
+1 Крышка маслозаливной горловины,было тоже самое пока не поменял.
Повідомлення новатор » Суб квітня 27, 2013 10:56 am
zavgar666 написав:Двигатель в ремонте давно был?
движок огонь,бывший хазяин капиталку делал.из под щупа даже не дышит.
новатор
Повідомлення новатор » Суб квітня 27, 2013 10:58 am
Oleg 940 написав:100% вентиляция! смотреть в первую очередь.
ну трубки то чистые,а вот та хрень которая под вп.коллектором,она разборная,?как чистить??????7
новатор
Повідомлення новатор » Суб квітня 27, 2013 11:00 am
Vladizlav написав:Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
масло действительно старенькое,а на пробке я усики подогнул,стало плотнее,посмотрим.к стати мяняется пробка ,или прокладка на ней??????
новатор
Повідомлення Grigor » Нед квітня 28, 2013 10:33 pm
Та хрень под впкскным стоит на двух болтиках. Снимай и мой там столько срани собирается. Я на своей для профилактики снял помыть и прозрел : кирпичи выбивал. Помой обязательно хуже не будет.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення Oleg 940 » Вів квітня 30, 2013 10:11 pm
+1. Забивается пламегаситель и трубки которые идет из маслоуловителя. У меня было так, все было будто зацементировано, все почистил и перестало давить. Даже лучьше ехать начала)).Удачи.
Oleg 940
Повідомлення staff » Пон травня 06, 2013 11:26 am
новатор написав:
Снеми шланг корорый идет от фильтра и сам все увидил.Он должен выпускать воздух также ретмично как и работает движок и свободно если нежно или слабо дует чисть фильтр.Если бы была прокладка у тя или был бы дым со щюпа или пузырки в системе охлаждения.Я думаю это фильтр .Даже при капиталке мало кто обращяет на него внимание что бы почистить.
staff
З нами з: Вів жовтня 02, 2012 9:41 am
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Oleg 940 » Чет травня 09, 2013 3:19 pm
Проблему решили?
Oleg 940
