Выдавило антифриз через расширительный бачок
Повідомлення volvo940TD » Пон липня 15, 2013 10:45 am
Простояв в пробке 40мин, водитель рядом стоящего автомобиля указал на течь жидкости, остановились открыли капот расширительный бачок полный жидкости и жидкость выдавливаться через крышку подождали мин 5 пока давления понизиться открутили крышку бачка, вся жидкость ушла, долили 2.5-3л дистиллированной воды и поехали дальше. Температура двигателя по стрелке на приборке была в норме, пузырьков воздуха и запах из бачка нету.
Что может быть? Тут уже на жахали прокладку пробили и трещина в головке блока. Как можно про диагностироваться и понять в чем причина.
volvo940TD
З нами з: Нед червня 02, 2013 8:08 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: Выдавило антифриз через расширительный бачок
Повідомлення leo_run » Пон липня 15, 2013 10:52 am
volvo940TD написав:Простояв в пробке 40мин, водитель рядом стоящего автомобиля указал на течь жидкости, остановились открыли капот расширительный бачок полный жидкости и жидкость выдавливаться через крышку подождали мин 5 пока давления понизиться открутили крышку бачка, вся жидкость ушла, долили 2.5-3л дистиллированной воды и поехали дальше. Температура двигателя по стрелке на приборке была в норме, пузырьков воздуха и запах из бачка нету.
первое убрать пробку воздушную ... - снять трубку охлаждайки которая идет на вах термостат и доливать в бачек пока не потечет и из термостата и из трубки если из одного течет а из другого нет то закрыть пальцем то откуда течет
поставить все наместо
долить до уровня макс
завести дать прогрется
и с открытой крышкой расширителя давать газку и смотреть в бачек ... внимательно смотреть если оттуда бульбашки мелкие то дето есть дырочка малеханькая
если оттуда валит как из фонтана - то гдето еще есть пробка и надо все повторять .
а еще забув печку при прокачке тоже открыть краны! или что там у вас ..
если ваще замок то звоните..
зы похоже на пробитую прокладку ... как погазуешь бижи смотреть в выхлопную если там есть капли воды ....
Повідомлення volvo940TD » Пон липня 15, 2013 11:23 am
Если пробита прокладка пузырики воздуха должны появляться в бачке?
Востаннє редагувалось volvo940TD в Пон липня 15, 2013 11:34 am, всього редагувалось 2 разів.
volvo940TD
Повідомлення Stas340 » Пон липня 15, 2013 11:32 am
если прокладка или терщина будут пузырьки, при исправном состоянии пузырьков быть не должно
Повідомлення volvo940TD » Пон липня 15, 2013 11:34 am
3 тис.км назад еще зимой делал замену антифриза, могла ли с того момента образоваться воздушная пробка и дать о себе знать только сейчас.
volvo940TD
Повідомлення leo_run » Пон липня 15, 2013 12:09 pm
идите систему заправляйте и пробуйте... рассуждать с зимы с осени смысла нету
пока там есть пустота в трубке и бачек пустой смысл рассуждать
и еще задумайтесь че датчик не показал ничего -- наверное стоит в тройничке под ТНВД?
Повідомлення volvo940TD » Пон липня 15, 2013 1:56 pm
Я так понимаю что температура не успела подняться, температуру корректно вроде показывает от холодного до прогретого.
volvo940TD
Повідомлення ARTYHA » Пон липня 15, 2013 5:38 pm
мелкие бульбашки могут быть.... это не проблема.
главное чтоб не было как в детстве со стаканом и соломинкой)))))
