Алежон написав:Расходомер
Алежон написав:Нееее не много чего,в данном случае точно расходомер.))
Сергей СТ написав:Согласен с chow. Проверь давление топлива. Бензонасос.
gnomyara написав:Все решено....Был лопнутый на половину топленый шланг в самом бензонасосе!!! Поменяли на родной и все гуд...!!!! Всем спасибо!!!!! Только теперь появились рывки при езде, такие вроде как зажигание отключили о опять подключили=))) Не могу понять что это такое, Еще заметил что проблема исчезла при залитии полного бака!!! Может кто подскажет идеи что может быть!!!! Все заранее благодарен!!!!
