проблема система охлаждения 460 2,0
Повідомлення Brather87 » П'ят грудня 06, 2013 10:37 pm
Столкнулся с проблемой не могу залить антифриз,продувных винтов на патрубках нет,пробывал снимать сами патрубки и заливать пока не потечет-вылилось на асфальт 5 литров антифриза концетрата по 40грн и ничего. в самом блоке жидкости нет,заводиш холодная машина на морозе уходит в перегрев максимум за 20сек.
краткая предистория-на скорости начало дергать машину и начала перегреватся,остановился вентилятор не срабоатывал ,радиатор холодный,помпа качает -выяснил что не рабочий термостат(хотя как на ходу он смог закрытся остается загадкой)Поменял его вот теперь пытаюсь залить антифрз не выходит или блок пустой или снова термостат не открывается(понять не могу потому как много вылилось на пол)
Brather87
З нами з: Сер серпня 07, 2013 2:09 pm
Автомобиль: 460 2.0
Re: проблема система охлаждения 460 2,0
Повідомлення marlboro » П'ят грудня 06, 2013 10:56 pm
а что до антифриза было)?
Востаннє редагувалось marlboro в П'ят грудня 06, 2013 11:31 pm, всього редагувалось 1 раз.
marlboro
З нами з: Пон лютого 11, 2013 11:14 pm
Автомобиль: 460
Повідомлення Brather87 » П'ят грудня 06, 2013 11:21 pm
marlboro написав:а что до антифриза было?
антифриз концетрат -80 и около литра воды с крана на заправке во время поломки)
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення marlboro » Суб грудня 07, 2013 12:04 am
у меня такое было когда вода замерзла в блоке.
marlboro
Автомобиль: 460
Повідомлення sergvega » Суб грудня 07, 2013 12:17 am
За 20 сек ХОЛОДНАЯ машина в перегрев не уйдет - это фэйк. Я с порванным нижним патрубком радиатора на карбовой 6 км по центру Донецка по пробкам проехал и перегрев не словил.
Заливаешь охлаждайку сколько влезет - жамкаеш патрубки, доливаешь, заводишь двигло, помпа в двигло охлаждайку зальет сразу., для развоздушивания в термостате есть шарик-клапан-доливаешь снова. После греешь машину до полного прогрева - доливаешь если надо, включаешь вентилятор печки - если теплый-горячий(зависит от степени забитости радиатора печки) ОК, холодный заедь на горочку и с приоткрытым расширительным погазуй. Все просто.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення Brather87 » Суб грудня 07, 2013 1:38 am
sergvega написав:За 20 сек ХОЛОДНАЯ машина в перегрев не уйдет - это фэйк. Я с порванным нижним патрубком радиатора на карбовой 6 км по центру Донецка по пробкам проехал и перегрев не словил.
я без системы охлаждения проехал от кагарлыка киевской области до кончи заспы а это около 50км.Охлаждайка не влазит или новый трмостат не открывает-масло то гарячее она за пол минутыаж притраиват начинает вот вот клин словит(я 2 движка перегрел я знаю)печк холодная(к ееуй еще запараленен редуктор ГБО вообщем,или помпа не крутит или я Дурак
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Pasa0903 » Суб грудня 07, 2013 8:32 am
Снимаеш патрубок с гбо и всасываеш в себя до появления охлождайки, у себя так делал, когда менял радиатор печки. Была похожая проблема, машина уходила в перегрев (стрелка в красной зоне и горела контролька температуры), выдавливало антифриз из бачка, возможно помпа не может продавить воздух в редукторе гбо. Попробуй вариант с патрубком на гбо, мне помогло. :bye:
Pasa0903
Повідомлення Brather87 » Суб грудня 07, 2013 6:57 pm
Pasa0903 написав:Снимаеш патрубок с гбо и всасываеш в себя до появления охлождайки, у себя так делал, когда менял радиатор печки. Была похожая проблема, машина уходила в перегрев (стрелка в красной зоне и горела контролька температуры), выдавливало антифриз из бачка, возможно помпа не может продавить воздух в редукторе гбо. Попробуй вариант с патрубком на гбо, мне помогло. :bye:
сегодня так и сделал все продавилось но теперь не работает датчик все время перегрев показивает постучиш по датчику гаснет...
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Pasa0903 » Суб грудня 07, 2013 7:52 pm
Тут наверное замена датчика поможет.
Pasa0903
Повідомлення sergvega » Суб грудня 07, 2013 9:35 pm
Если датчик 2-х контактный - не на ту одел 8-)
Донецк
sergvega
Повідомлення Brather87 » Суб грудня 07, 2013 11:01 pm
sergvega написав:Если датчик 2-х контактный - не на ту одел 8-)
однаконтактный тот который в головке
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Brather87 » Вів грудня 10, 2013 7:39 pm
Покрутил датчик плоскогубцами ,уже 2 дня работает буду дальше смотреть менять или нет
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
