двигатель поставил, провода все навесил, остался один:тот что идет на датчик аварийного давления масланаходится он где-то под коллектором, х.з.где... Подскажите, плиз!А то все время горит проклятая лямпочка на панели
Pawluchi написав:Привет возле маслян.фильтра стоит боченок в него приходят -2 провода клемы круглые выняв один провод лампа горела на панели.
west написав:1. Вариант возле масленого щупа слева 4 контактная фишка туда идёт температура масла и лампочка давления.
2. вариант над масляным насосом сверху то есть не слицевой стороны двигателя под колектором выпускным недалеко от зубчастого ремня там где 2 шестерня снизу.
