Сщуп для проверки масла
Повідомлення a112 » Пон жовтня 19, 2009 9:33 am
Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
a112
Re: Сщуп для проверки масла
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон жовтня 19, 2009 9:35 am
a112 написав:Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
нормальное положение чуть выше середины расплюснотого.
Повідомлення leo_run » Пон жовтня 19, 2009 3:29 pm
вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
я такое у себя сравнивал 2,4 Д работает.. на гольфе .. тоже самое.. на жигулях неработало.. там грамм 700 получалось.. потому можно исходить из такого но главное что б не выше уровня и крайне важно не ниже..
Повідомлення volvo244DLs » Вів жовтня 20, 2009 7:15 pm
На разных моделях разные щупы. Принцип работы щупа очень прост. Верх штамповки - это верхний уровень, а низ - нижний. Уровень масла всегда должен быть по краю верха или на 1-2мм. ниже. Есть "спецы", которые утверждают, что уровень должен быть по середине-это грубая ошибка.Она заключается в том, что машины эксплуатируются в разных рельефных условиях и при уровне масла на щупе " по середине" на очень крутом и затяжном спуске или подъёме, масло стечёт в другую сторону от маслоприёмника, и тогда произойдёт захват воздуха вместо масла. Поскольку двигатель работает на больших оборотах, то это грозит нехваткой смазки. За один раз это никак не отразится на двигателе, но при длительных экспериментах он просто СТУКАНЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ!!!
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення leo_run » Вів жовтня 20, 2009 8:48 pm
поддерживаю!
у самого всегда под завязку..
хотя дизель кушает его не мало, блин...
Повідомлення teddyy » П'ят червня 25, 2010 8:26 pm
еще раз подниму тему, у меня просто плоский щуп и две выемки на нем
сколько должно быть масла?
уровень смотреть на горячий или холодный двигатель?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 25, 2010 10:01 pm
посредине ;)
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 25, 2010 10:08 pm
да... на 1.7 просто 2 выемки, так вот что скажу... у меня было длительное время больше нормы.... и никогда не жаловался.....
вот как раз верхняя выемка это максимум!
Повідомлення dok » П'ят червня 25, 2010 10:37 pm
Холодный
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення teddyy » Суб червня 26, 2010 9:16 am
спасибо, долил)
teddyy
Повідомлення leo_run » Суб червня 26, 2010 11:01 am
ГГГЫГГЫГЫ ВСПЛЫЛА СУПЕР ТЕМА!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
МОЖ все таки переименуем??
Повідомлення miron » Нед червня 27, 2010 8:21 pm
[quote="leo_run"]вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
Совершенно верно сам проверял
miron
З нами з: Сер червня 23, 2010 10:56 pm
Автомобиль: 745
Повідомлення Anatoli » Нед червня 27, 2010 10:25 pm
miron написав:
leo_run написав:вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
У некоторых и поболее будет, у 4хх кажись 1.8л.
Anatoli
Клубная карта №: 65
