лямбда чем заменить
лямбда чем заменить
Повідомлення Витя Патрон » Нед травня 31, 2015 4:46 pm
подскажите пожалуйста что делают в случае когда оба лямбда з. отсутствуют. провода есть снизу видно слышал про имуляторы или эмуляторы.мотор точного обозначения не знаю но 6 цил. 3 литра бывает расход за 35л. газа. самое меньшее что удавалось сэкономить-17л.на100км.думаю из-за отсутствия этих зондов мотор работает в каком то особом режиме.
Востаннє редагувалось Витя Патрон в Нед травня 31, 2015 5:43 pm, всього редагувалось 1 раз.
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Re: лямбда чем заминить
Повідомлення Vladizlav » Нед травня 31, 2015 4:52 pm
Витя Патрон написав:лямбда чем заминить
проверочное слово -- замЕна.
Витя Патрон написав:имуляторы или эмуляторы
Эмуля́ция (англ. emulation)
Повідомлення Алежон » Нед травня 31, 2015 5:14 pm
Витя Патрон написав:подскажите пожалуйста что делают в случае когда оба лямбда з. отсутствуют.
ставят их.В чем проблема взять схему прозвонить,к моторному,проверить провода,подобрать аналоги,установить,посмотреть фактические параметры и ездить?или ты думаешь что обманка будет стоить дешевле бошовского аналога?или для установки обманки путь от выше писаного должен отличатся?
Повідомлення idk » Нед травня 31, 2015 5:17 pm
лямбда чем заминить
Рабочими датчиками (лямбда), обманки почти по стоимости как универсальные новые лямбды, а толку от них х/з, не проверял.
Можно уложиться в пару шт гривен за 2шт универсальные.
Если не поменять, то бабай придет. (
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення Алежон » Нед травня 31, 2015 5:25 pm
обманки нормально работают проверяли,но если по бошу обычный заменитель стоил по тем ценам где то 450 грн,то нормальная обманка выходила 570 грн
Re: лямбда чем заменить
Повідомлення Витя Патрон » Нед травня 31, 2015 5:47 pm
там где был катализатор. вварен так называемый стронгер.
Витя Патрон
Повідомлення idk » Нед травня 31, 2015 5:59 pm
Витя Патрон написав:там где был катализатор. вварен так называемый стронгер.
Ну тогда после бывшего ката лучше обманку.
Да и срок службы обманки гораздо больше гораздо.
А лучше к Маклауду-Алежону и К. Там все прояснят и сделают без бла-бла.
idk
Повідомлення Витя Патрон » Нед травня 31, 2015 6:09 pm
спасибо
Витя Патрон
